CPU Kerne takten nicht mehr unabhängig
duskkk
Ich habe ein komisches Problem mit meinen Einstellungen. bei einem neuen Skylake 6700K 4C/8T
Ich habe ein Asus Mainboard TPU I (LuKü) auto overclock mode aktiviert und XMP 3000 und ansonsten nur alle CPU features enabled, C states, Steepstep, Turbo VT-x. Asus enabled bis auf VT-x eh das alles automatisch.
Als Turbo multis sind 43/42/41/41 eingestellt vcore offset -0.14 aktuell (ist aber auch mit 0,18 schon stabil gewesen bei 41/41/41/41)
DDR4 3000 mit standard XMP einstellungen CL 15-15-15-35
VCCIO ist nun automatisch auf 1.148 gegangen.
VCCSA hab ich auf 1.1 gedreht obwohl Asus es nur auf 1.0 gestellt hätte per XMP einstellungen. Da schraub ich dran rum wenn sonst alles passt.
Jetzt mit Intel XTU wollte ich das undervolt offset ausloten. Ich weiß bei 4.1Ghz auf allen 4 cores läuft er auch mit weniger Vcore noch stabil, aber ich hätte gern höre single und dual core multies 43/42 in dem Fall.
TL;DR
Cinebench 15 mit 8 Threads bei 4.09 Ghz stabil mit -0.140 V bei ca 55W package power und Temps sind auch unter 60°C.
Jetzt versuch ich aber nur 1 Thread und auf einmal taktet die CPU nicht hoch. Ich würde erwarten das ein Kern auf 4.3Ghz hoch schießt. Stattdessen bleiben sie aber alle 4 immer am selben takt und sind entweder auf 800Mhz oder 1.1Ghz bis max mal 2.3Ghz.
Package Power ist bei 17W max und die Temps gehen nicht über 30°C.
Hat jemand soetwas schon erlebt oder eine Idee welche Einstellung im BIOS das bewirken kann.
Asus Ai Tweaker ist mit per core eingestellt auf eben die oben genannten Multis. Das zeigt Intel XTU auch richtig an und laut HWInfo war er zumindest kurz auch mal auf 4.3Ghz. Aber wie kommt es das er die Kerne nicht mehr unabhängig takten will und nicht den einen bei single threaded benchmarks, stress tests auf das max hoch taktet?
Nachdem Reboot und deaktivieren von Asus Multicore optimization ist es weg. Bin mir aber nicht sicher obs an der Einstellung wirklich gelegen hat. Jetzt hab ich einen CB Single threaded score von 175. Obwohl er immer wieder zwischen 4.3 und 4.1 Ghz hinund her wecheslt. Auch fällt laut HWinfo keiner der Kerne auf unter 4.1 Ghz. Nur manchmal springt einer auf 4.3 oder zwei auf 4.2 obwohl das ein single threaded bench sein soll.
OpenGL 55.89
CPU M 885
CPU SC 173
MP Ratio 5.11
schaut ganz okay aus.
Max Package power 68W.
Max Temp 62°C und das in einer warmen Wohnung bei 800 rpm 120mm CPU Kühler.
