CPU klebt an dem Kühler fest
Mit einer Heißluftpistole sollte man da wirklich sehr vorsichtig rangehen. In den meisten Fällen sind die Temperaturen so hoch, dass die CPU auch bei kurzer Erhitzung zerstört werden kann.
Was eigentlich unmöglich ist... Hast du mal überlegt, wie der DIE mit dem PCB verbunden wird? Das geschieht garantiert nicht durch Sekundenkleber! Da wird spezielles Lötzinn verwendet, was erst bei ca. 500-600°C schmilzt! Der Die wird einfach auf diese Temperatur erhitzt und dann auf die Lötpunkte aufgesetzt!
Ist sehr gut bei AMD Durons bis 1400 Mhz mit dem Athlon-PCB zu sehen! Die CPU geht nur kaputt, wenn sie diese Temperaturen beim schalten der Transistoren (also im Betrieb) erreicht!!! :p Somit ist das erhitzen mit der Heißluftpistole absolut ungefährlich!
Hab selbst schon 3 Medion PCs für Freunde so umgebaut und sie laufen abslout einwandfrei!
