CPU Kuehler ist zu laut und laesst sich nicht runter regeln
golem1989
Las Palmas
Du kannst im Bios zwischen der Steuerung über PWM oder Spannung wählen. Wenn du z.b. PWM lüfter auf Spannungsregulation stehen hast, ballern die immer am maximum. Schau mal ob das bei dir der Fall ist.
falsch, ist genau umgekehrt. 12Volt liegt nur am PWM Port immer an, nicht am DC Port.
Hä¿ wenn ich keinen PWM lüfter habe, hätte ich ja gar keinen port mit spannung oder habe ich da grade einen Denkfehler? Die 12V am DC port liegen ja auch nur an, wenn der Lüfter auf max steht......
Edit: ahhh, ein Licht ist auf gegangen ..... verstanden :)
Du kannst einen PWM Lüfter (die haben immer 4 Kontakte 2x Versorgung, 1 Drehzahl, 1PWM) immer auch über die Spannung regeln. Einem Normalen Lüfter (3 Kontakte, 2x Versorgung 1x Drehzahl ) kannst du nie PWM beibringen, der regelt nur über die Spannung. Bei PWM >Puls wide Modulation< wird immer 12V als Versorgung genutzt und der 4te Pin steuert die Elektronik im Lüfter> schnell oder langsam vllt hat dein Kollege PWM vom Mainboard her an aber einen 3Pin Lüfter angeschlossen.
Ich würde mal vermuten das der Stecker falsch steckt ;)
Bestimmt hat er den CPU-Kühler in den CPU-OPT statt CPU gesteckt und der OPT ist manchmal seltsam eingestellt.
Ich hatte mal das selbe Problem, als ich 2 CPU-Kühler hatte da lief dann der im CPU-OPT Slot immer mit 100% egal was war.
der optische CPU-Port wird über den CPU-Port per PWM (4 Pin) gesteuert. Wenn da ein 3 Pin drauf gesteckt wird sind 100% Leistung richtig.
