Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
schlecht ist es auf jeden fall nicht, 20 grad sind vielleicht der extremfall. aber es bringt auf jeden fall was weil ja keine warme luft angesaugt wird sondern kalte von außerhalb des cases.
Gleiches Gehäuse hab ich auch, die Temps sind um ca 10 grad gefallen.
Also Lufttunnel is net schlecht, steig demnächst auf Wakü um dann kommt da mein Server mit 2 Passiven P3 500 rein, dafür is der Lufttunnel halt dann richtig geil!
in dem gehäuse ist das mainboard aber gedreht, normal sitzt der hintere lüfter der luft absaugt davor, keiner der luft rein bläst! das einzige was da kühlt is der netzteillüfter!
richtig, vorallem führt diese Methode zu Verwirbelungen und letztendlich zu Hitzestau. Die neuen ASUS-Boards sind sogar auf eine bestimmte Strömungsrichtung ausgelegt.
