CPU Overclocking! Hab mich damit beschäftigt!
jkl
Hallo
Vor etwa einem Monat habe ich mir einen neuen PC zusammengebaut mit folgenden Komponenten:
CPU: AMD64 X2 4000+ Sockel AM2 (2x 2.00GHz, 2x 1024kB Cache, Windsor) - Watercooled (ca. 25° C bei 1h Prime95)
Mainboard: Asus M2N32-SLI Deluxe Wifi
RAM: 2GB Corsair TWIN2X2048-6400C4 (DDR2-800, 4-4-4-12)
Grafikkarte: Gainward 7900GX2
Netzteil: Enermax Liberty 500 Watt
Nachdem ich dann mal den Benchmark Aquamark03 laufen gelassen hab, kam ich auf etwa 100.000 Punkte. Daraufhin hab ich mit Coolbits die Grafikkarte automatisch übertaktet (etwa um 100 Mhz) und noch mal Aquamark03 gestartet.
Zu meiner Verwunderung blieben die Punkte gleich, also ein eindeutiges Indiz, dass die Grafikkarte zu langsam ist.
Dann hab ich mit dem Tool Asus AI Booster das System um 10% übertaktet (kann man im Menü auswählen). Und siehe da, das System war um einiges schneller.
Also hab ich mir überlegt meine CPU zu übertakten (ist ja auch schließlich wassergekühlt). Ich hab bis jetzt schon einige Anleitungen zum Übertakten durchgelesen (http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=182086 & http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=212397 & http://forum.hardwarelabs.de/showthread.php?t=31060).
Doch ich hab noch ein paar allgemeine Fragen an euch.
So wird ja das ganze berechnet:
CPU-Takt = Referenztakt * CPU Multi
HT-Takt = HT Multi * Referenztakt
RAM-Takt = CPU Takt / RAM-Teiler
BEISPIELE:
Referenztakt 200 Mhz (Standard)
CPU-Takt = 200 Mhz * 10 = 2000 Mhz
HT-Takt = 5 * 200 = 1000 Mhz
RAM-Takt = 2000 / 5 = 400 Mhz (Ist der RAM-Teiler bei DDR2-800 richtig?)
Referenztakt: 273 Mhz
CPU-Takt = 273 Mhz * 10 = 2730 Mhz
HT-Takt = 3 * 273 = 819 Mhz
RAM-Takt = 2730 / 5 = 546 Mhz
Referenztakt: 313 Mhz
CPU-Takt = 313 Mhz * 10 = 3130 Mhz
HT-Takt = 3 * 313 = 939 Mhz
RAM-Takt = 2730 / 6 = 521,66 Mhz
So würde ich jetzt das ganze durchführen:
Allgemein Einstellungen:
1. Cool&Quiet deaktivieren
2. VCore auf 1,3500 Volt stellen
3. - PCI Takt: 33 Mhz
- PCI-E Takt: 100 Mhz
- RAM Takt: 400 Mhz (DDR2-800)
- HT Multi: 4x (später evtl. 3x)
4. Programme wie Prime95, Speedfan, CPUz, Super PI, ....
Übertakten:
1. Referenztakt um 5-10 Mhz erhöhen (z.B. 210 Mhz)
2. Temperaturen überwachen (z.B. 30° C)
3. Prime95 min. 30 Min laufen lassen
4. Wenn Prime95 keine Fehler meldet, Schritte 1-3 wiederholen. Bei Fehlern mit Punkt 4 weitermachen
4. VCore um 0,025 Volt erhöhen (z.B. 1,3525 Volt)
5. Prim95 min. 30 Min laufen lassen. Keine Fehler, Schritte 1-3 wiederholen. Bei Fehlern Schritt 4 wiederholen
6. Am Schluss alles nochmal richtig durchtesten. 24h Prime95, ...
So meine Fragen an euch:
1. Wie warm darf ein AMD X2 Prozessor werden?
2. Um wie viel % darf ich die VCore erhöhen (CPU ist wassergekühlt)
3. WICHTIG: Wo finde ich die Einstellung für den RAM-Teiler? (Hab jetzt schon das Handbuch 2x durchgelesen, doch irgendwie finde ich nichts. Board: Asus M2N32-SLI Deluxe)
4. Soll ich am Anfang auch mit 5-10 Mhz Schritten anfangen um den Referenztakt zu erhöhen (das dauert ja ne Ewigkeit, da kann man doch sicher schon bei 220 Mhz anfangen, oder?)
5. Passt alles so, oder gibts noch irgendwelche wichtige Sachen?
Danke für Euer Bemühen
MfG jkl
Zu 1 60C° um sicher zu sein.
Zu 4 Ich bin gleich von 2000Mhz auf 2400 gegangen habe ich fast immer so gemacht erst ab einer bestimmten Mhz zahl muss man sich langsam rantasten.
Also solltest du 20% sofort OC können.
Bei den Anderen Punkten kann ich dir nicht helfen weil ich dein Board nicht kenne.
Und bei Vcore bin ich selber vorsichtig.
Weis keiner wie ich den RAM-Teiler beim Asus M2N32-SLI Deluxe einstellen kann?
Noch ne Idee. Ist der RAM-Teiler z.B. 677??? Also z.B. ich hab nen AMD X2 mit 2500Mhz laufen. Wenn ich dann 2500 / 677 = 3,69 rechne und dann 2500 Mhz durch 4 Teile (man muss doch aufrunden, oder?) komm ich auf 625 Mhz. Läuft dann der Speicher mit 625Mhz? Ist das dann die RAM-Teiler?
