Hi
gestern abend hatte ich ein bizarres cpu problem! Also ich kam auf die idee den head von meinem athlon64 zu entfernen um bessere temps zu haben. Das klappte auch nach langem probieren problemlos head ab cpu noch ganz so cpu ins sys rein starten... Cpukühler dreht so 2sec dann aus. Zack 4-5mal versuch mit immer dem gleichen ergebniss. Bis auf einmal nach einem dezenten knistern nix mehr war... System tot aber dann hab ich bemerkt dass monitor router usw auch nicht mehr gingen shice alles im arsch aber mh hängt alles an einer steckdose schnell was anderes rein nix die steckdose war tot.. Sicherung war noch drin denn ich saß ja noch im hellen also schnell mit dem pc an ne andere steckdose und siehe da immerhin wieder das lüfterzucken von vorher. Dann fiel mir auf dass der cpukühler die cpu jetzt nicht mehr berührt da keine abdruck von der wärmeleitpaste dran war also zum test alten cpu head dazwischen und siehe da es sys fährt wieder hoch! Frage brauch die cpu einen bestimmten anpressdruck damit sie den cpukühler erkennt? Was hat es mit der steckdose aufsich? Danke für eure hilfe schon im voraus!
