CPU Stabilität testen?
bl00d5p0rt
Banned
Berlin
Ja der Threadname sagt ja alles, und zwar habe ich meine CPU ein wenig übertaktet und möchte nun testen ob er Stabil läuft. Gibt es bestimmte Tools womit man das kann (außer 3DMark05/06).
greetz
Danke für deine schnelle Antwort. :)
Muss das so aussehen?
greetz
wens da oben links immer rot zeigt bedeutet das, das ein fehler gibs das du bescheit weist!
Nein nein keine Angst ein Small FFts im Stresstesting kannst ruhig laufen lassen. Hol dir noch core temp oder Everest um deine Temps im Auge zu behalten. Der Prozzie sollte nicht zu heiß werden.
Sollte Prime abschalten erkennst du dies an dem roten emblem. Bei grün alles OK. Lass die Kiste so am besten 1,5 Stunden so laufen. Sollte sich die Temperatur einigermaßen stabil bleiben, lass den PC über nacht laufen wenns nicht beim Schlafen stört. Dann kannste nach 6-7 Stunden sicher sein das dein OC gut funktioniert hat.
