CPU Temp verändert sich stark.
McFlip
Gießen
Hallo
bei meinem Duron verändert sich die CPU temp komisch.
In Aida32 steht 55 Grad und dann ne Sek später 43 und dann ma 65.
Was geht da ab?
McFlip
vielleicht ist ja auch der kühlkörper locker und wackelt oder der lüfter dreht ab und zu nicht richtig weil er von irgendwas behindert wird (kabel oder so). check das ma. vielleicht fehlt ja auch die wärmeleitaste oder sie ist langsam durch
Bei SpeedFan stehen auch so komische Werte.
Der CPU Kühler is seid knapp 2 Wochen drauf,WLP is auch drauf.
Kühlkörper is richtig drauf,nur der große Stecker vom Netzteil is übern CPU Kühler weils dat net an der Seite legen kann weil die Kabel zu kurz sind.
Weils netzteil falsch rum festgeschraubt ist sonst passt es net ins Gehäuse.
McFlip
Was ist es denn für ein Duron und Board? Die älteren Modelle hatten ja noch kein Temp-Fühler und man musste sich auf die sehr schlechten Temp-Fühler des Boards verlassen. Aber auch heutzutage, schwankt es immer noch etwas(siehe Abit*gg*..im Schnitt +10°C mehr). Am besten, du fässt mal den Kühler an und "fühlst" die Temperatur. also über 60°C merkt man deutlich. Wenn er nur lauwarm ist, dann ist alles okay...außer die CPU hat keinen richtigen Kontakt zum Kühler, was du aber ausschließt.
Ciao! :wink:
Schließe mich Donat an und denke auch der sensor hat nen leichten knacks weil solche schwankungen wären schon echt extrem! Steht im bios eigentlich das gleiche? :eek:
denk ich weil das kann ja nix sein, dass sich die temps verändern nur weil er kurz runter geht oder so .... das sollte am sensot liegen, bau halt mal selber einen rein ;)
Am besten so ein teil wenn du diesen Weg gehst :coolblue:
Duron 1800
Epox 8khal+ KT 266A
Im Bios is es auch so.
Ist das neuste Bios drauf.
Vom 11.10.2002 :fresse:
Wieviel kosten den diese Temp Fühler?
McFlip
McFlip schrieb:
Duron 1800
Epox 8khal+ KT 266A
McFlip
so um die 10 euro
GUCKST DIE HIER
Will ma den Duron übertakten.
Der hat ja 1,5 Vcore.
Kanns da auch wie bei dem aneren PC auf max 1,8 Vcore gehen oder wird das nix?
Weil die temp im idle schon 50 ist.
Aber der Fühler spinnt ja eh hatte mit dem 2400+ schon 59 idle udn das kann ja net sein.
McFlip
Die Temperatur im DIE ändert sich doch
laufend. Je nach Prozessorlast braucht die CPU
mehr oder weniger Strom.
Also:
hohe CPU Last ->hoher Stromverbrauch-> Hohe Kerntemperatur
geringe CPU Last ->geringer Stromverbrauch->geringe Kerntemperatur
Daran kann man erkennen ob die Temps im Die gelesen werden
oder nur irgendwo unterm Sockel ein Fühler ist.
Ergo:
ändert sich die Temp im sekunden Takt sobald sich die CPU Lasten verädert, dann wird die Temp direkt aus dem CPU ausgelesn.
Gibt es keine Temp Unterschiede zwischen keiner und voller Last
nach mehr als 2 sekunden dann wird die Temperatur nur von einem externen Fühler gemsessen.
:grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr:
:kotz: :kotz: :kotz: :kotz: :kotz: :kotz: :kotz: :kotz:
:heul: :heul: :heul: :heul: :heul: :heul: :heul: :heul: :heul: :heul:
RAUS AUS DEM IRAK
