CPU Temp. zu Hoch
bunana
Experte
Solingen
Hallo zusammen, Hier mein System: MSI B 550 Gaming Plus, Ryzen 5 5600g, Box Kühler, 2 Lüfter vorne einer Hinten.
Nun zu meinem Problem: CPU wird im Idle 55° warm.
Frage ist das normal ?
Hate vorher einen 3500 mit 2140 AIO dort war Temp. in Idle bei 35°
kurze Meinung eurerseits währe Hilfreich.
Huhu, welcher Boxed Kühler? Ist der Lüfter den gerade auf "Sehr Leise" eingestellt? Das die Idle Temperatur bei einer AIO besser ist ist wohl wenig verwunderlich. Anbei wie ist den die Temperatur im Load?
Natürlich ist das normal.
Du hast den Boxed Kühler verbaut, was erwartest du?
Die sind traditionell immer schlecht & laut.
Für bessere Temperaturen brauchst du einen potenteren Kühler oder wieder eine AIO.
Man kann die Leistung von einer AIO nicht mit der von einem Box Kühler vergleichen.
Warum sollen Idle Temperaturen von 50+ Grad normal sein ?
Im Idle sollte die CPU alleine deutlich unter 10 Watt das sollte JEDER Kühler deutlich besser wegbekommen.
Ich würde nochmal den Kühler abnehmen und mal schauen ob die Wäremeleitpaste gut verteilt ist und nicht zuviel/zuwenig ist.
Idle Temperaturen sind vollkommen egal.
Da ist eine AiO auch nicht viel besser oder schlechter als LuKü.
Wichtig ist wie gut der Kühler unter Last fähig ist die Wärme abzuführen.
Zwei vollkommen unterschiedliche CPUs und deren Abwärme, dazu noch mit unterschiedlichen Kühlmethoden, in den Idle Temps zu vergleichen. Naja.
Der Denkfehler ist es zu glauben, dass ''Idle'' gleich bedeutet die CPU hätte nichts zu tun. Wenn der Rechner nichts zu tun hat, dann wird die Zeit anderweitig genutzt wie das Betriebssystem aufzuräumen. Durch die Taktfreudigkeit von Ryzen erhält man dann eben solche ''hohen'' Temperaturen.
Beispiel:
16 Kern-CPU, davon 15 Kerne im Sleep-Mode und erzeugen nahezu keine Temperaturen. Ein Kern nutzt die Zeit und arrangiert irgendwelche Treiber / Dateien / Was auch immer von A nach B und geht mal kurz auf 55°C hoch. Welche Temperatur wird dir dann angezeigt? ;)
Temperatur unter Last ist interessant oder deutlich und lange über 70°C im ''Idle''. Rest ist unerheblich.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Hat schon jemand Erfahrungen mit der "Hydra" sammeln können?
Kopf abschneiden bringt jedenfalls nix:fresse2:
Den AMD Chipsatztreiber installiert?
Wenn nein, nachholen und danach in den Energieeinstellungen auf ausbalanciert stellen, in den erweiterten Optionen dort dann den minimalen Leistungszustand des Prozessors auf 1% stellen.
Das sollte eigentlich reichen. Wenn nicht müsste im BIOS kontrolliert werden ob und wie dort das -wie auch immer Cool&quiet heute heißt (?VSS?) enabled ist.
Im Idle sollte die CPU dann ihren Takt reduzieren und etwas kühler werden.
Aber richtige Sprünge macht die Temperatur erst wenn nen richtiger Towerkühler verbaut wird.
Der Boxed Kühler ist gut, aber besser geht immer ;)
