CPU wird zu heiß? Problem mit Wasserkühlung
Marceesh
Moin,
ich habe gestern meinen Kreislauf fertig gebaut und wunder mich etwas über die Temperaturen meiner CPU. Es ist eine Ryzen 9950x3D und diese wird unter Last um die 75 Grad warm.
Ich empfinde das als etwas viel da in meinem Kreislauf aktuell 2 420mm Radiatoren verbaut sind und im vorherigen System hatte ich bei der CPU um die 55 Grad unter Last. Es wird aktuell auch nur die CPU gekühlt. Ein Kumpel meint dass man das nicht vergleichen kann und die 75 Grad eine gute Betriebstemperatur sind da AMD CPUs generell warm werden.
Dann wundert es mich aber dass meine Wassertemperatur fast konstant bei 30 Grad bleibt. CPU Kühler habe ich schon geprüft, es ist keine Folie mehr drauf und sowohl am Kühler als auch auf der CPU sind gleichmäßig Wärmeleitpaste drauf.
Sind das echt normale Werte oder läuft hier was schief?
Das sind die Werte nach ein bisschen Cyberpunk. Wasser weiterhin auf 30 Grad
Sieht für mich normal aus. Sehe hier also ebenfalls kein Problem. Wenn die CPU Temperatur jetzt bei dauerhaft 100C° gewesen wäre, dann würde ich mir auch Sorgen machen 😄
