[Eigenbau] "Cross-Section" by Paladin
Sodala, jetzt kommt das Uptade von meiner gestrigen Datenvernichtungsaktion :)
Also erst mal an den Tisch spannen und anzeichnen...
Und dann mit der 230er Flex rein ackern :d
Das ist dann das Ergebnis.
Da sich ja alles etwas verschmolzen hat musste es erst mal zerlegt werden. Dann konnte ich mit dem Feilen und Schleifen der Einzelteile anfangen.
Die Spule macht mir noch am meisten Sorgen, da die einzelnen Schichten da extrem auseinander gegangen sind. Es sollte normal so ausschauen wie Rechts an dem Teil.
Wenn ich unter Woche dazu komme gehts wieder etwas weiter.
da tut mir alles weh, wenn ich sie wie du die Hardware zerlegst :d
So, nach über 2 Jahren muß ich den Staubfänger doch mal fertig machen. :d
Nachdem ich alle Kanten des Cases sauber geschliffen hatte habe ich nochmal das ganze Case Schwarz lackiert.
Anschliessend habe ich ein paar Stunden lang alle Kanten Rot lackiert
Das sind 4 ml in dem Gefäß
Danach habe ich das Case wieder zusammen gebaut.
Das Netzteil natürlich auch.
Dieses bekommt aber noch eine Plexi verkleidung das da keiner rein fingern kann
Dann habe ich auch schon mal das Mainboard eingebaut um die Grafikkarte mal zu testen.
Der Lüfter muß noch mal geputzt werden, der hat die letzten 2 Jahre einiges an Staub erwischt :d
Das Lüftergittter vom Netzteil war Golden, aber durch das Flexen hat sich das verfärbt, daher habe ich es Silber Lackiert und danach auch die Schnittkanten Rot Lackiert.
Hier der Vergleich was ich verbraucht habe :)
Morgen gehts dann weiter.
Und das nächste Update.
Heute habe ich eine neue Festplatte aufgeschnitten, da mir die Version aus 2013 nicht gefallen hat.
Hier ein Bild zur Erinnerung
Die neue Version habe ich erst Zerlegt und dann Stück für Stück zurecht geschnitten.
Zuerst das Gehäuse...
... dann die Platter und Befestigungsringe.
Dann kam der Deckel wieder drauf...
... und gleich wieder runter um die Kanten su streichen.
Hier dann mit HDD Halterahmen und Deckel.
Das hat mir aber dann nicht gefallen, da man von dem Innenleben nichts mehr sieht.
Also habe ich den Deckel nochmal bearbeitet
Dann konnte das ganze in das Case einziehen.
Hier mal ein Überblick
und nochmal mit Seitenteil.
Ich hab ein Problem, mir fehlt das Cooler Master Logo das vorne drauf gehört. Keine Ahnung wo das hin gekommen ist.
Hat jemand noch irgendwo eins rum liegen?
Zwecks Logo kann ich dir leider nicht helfen, insgesamt finde ich das Projekt aber sehr cool. :bigok:
Das was vorne in die Front gehört. Da war ein silbernes Cooler Master logo dran.
Hab aber jetzt schon eins bekommen von der_george
Ach ok.
Hätte sonst gesagt frag mal bei CM an.
