CRT defekt?
Sepp22
zu nah an Holland!
Hi Luxxer, ich hätte da mal 'ne Frage zu 'nem 21" Eizo CRT meiner Schwester, da ich mir auch nicht sicher bin, was jetzt damit los ist.
Sie hat sich den Monitor vor ca. 1 Jahr gebraucht gekauft und jetzt zeigt der plötzlich nur noch etwa 1/4 des Bildes an (aber das auf der ganzen Bildschirmfläche) - also Fenster, die in der Mitte des Bildes geöffnet werden sind auch einigermaßen zu sehen, aber das Startmenü beispielsweise kann man nicht sehen. Auch bei der Farbdarstellung gab es einige Probleme.
Nun habe ich meiner Schwester einen alten 14" TFT gegeben, um wenigstens an dem Rechner arbeiten zu können. Allerdings ist da die Farbdarstellung auch alles andere als richtig und laut ihrer Aussage ist es oft schwierig, den Monitor überhaupt an zu bekommen - also beim booten des Rechners wird die Status-LED des Monitors ewig nicht grün.
Also: Bei der fehlerhaften Farbdarstellung bin ich mir fast sicher, dass es am Monitorkabel liegt - da müsste ich mir mal eins besorgen, um das zu testen ...
Ist der CRT nun kaputt? Habe den auch mal an ein Laptop angeschlossen und da trat das gleiche Problem auf, allerdings meckerte d auch sofort der Grafiktreiber, dass "die gewählte Darstellungsart nicht funktionieren würde" ...
Ist da doch vielleicht noch was beim Rechner selbst nicht ganz richtig?
Das ist so ein typischer Komplett-Office-Rechner, irgendein kleiner AMD Singlecore (XP oder A64) mit 'ner Billig-GraKa.
Würde mich über ein paar Antworten freuen.
Grüße, Sepp
hi hi,
macht der Monitor das auch schon beim PC Hochfahren, also POST Screen?
Dann ist er wohl hinüber, bzw. kann das Bild nicht mehr stabil halten.
Kann es sein das das Bild bei größeren Farbwechseln größer und kleiner wird?
Wenn der POST Screen normal dargestellt wird, kommt der Monitor vlt. mit der Auflösung in Windows nicht (mehr) zu Recht. In dem Fall würde ich mal 1024x786 oder auch 800x600 testen.
Grüße Bizzare
danke für deine Antwort.
Der POST Screen ist genau so.
Dass das Bild bei Farbwechsel größer oder kleiner wird hab' ich noch nicht beobachten können.
Dann wird der Bildschirm wohl leider kaputt sein - schade.
