@KingPiranhas,
@bundy,
wie bereits geschildert, war die Installation des NB-Kühlblocks nicht ganz unproblematisch, weil ich zuvor besser "Abstandshalter" hätte einziehen sollen. Zur Behebung des Problems habe ich dickere Gummidichtungsringe verwandt.
Falls ich irgendwann dazu komme, den Kühlblock der NB wieder anzufassen, würde ich die Gummidichtung der Tülle zunächst entfernen, dann den Abstandshalter aufsetzen und schließlich die Gummidichtung wieder einsetzen.
Sorry für die Noop-Frage, aber wäre meine angedachte Verfahrensweise in Ordnung ? :o
Vorrausgesetzt der Abstandshalter hat auch ne Dichtung, dann klappt das.
P.S. Rechtschreib-Flames finde ich cool. Schließlich ist nach den Foren-Regeln die doitsche Sprache zu verwenden.[/QUOTE]
Da kann man genau so gut bis Pfingsten warten, sind 2% mehr :fresse: oder bis Nikolaus, aber du kennst das ja bei mir.
yippeee,das AE5 ist unterwegs...endlich
kann es sein,das absolut besch... ist,wenn man beim Gewinde schneiden mit dem falschen Gewindebohrer beginnt?
Definitiv
#also doch ne Aktion? da muß ich noch n Radi und Anschlüsse bestellen
na gut, die ist so neu, hab ich noch nix von mitbekommen.
Nachricht gelöscht
Sacht mal hat einer den HK 3.0 auf nem SandyBitch verbaut? Frage deshalb da der Boden ja extra nicht plan ist und mein SB bis zu 12 Grad Unterschiede auf den cores hat und ich noch nen Kupfer hier liegen habe zwecks event. Umbau.
Ne, das hat damit nix zu tun... Das sind Meßungenauigkeiten in der CPU, je nachdem wo die Sensoren sitzen. Ist bei mir auch so...
Was hat damit nix zutun? Das der HK extra nicht plan ist weil der der Bloomi "krumm" ist wie Sau und der SB event genauso?
Wie Ihr auf dem anhängend Bild seht, ist mir die Entkopplung der Pumpe zwar annähernd gelungen, aber sie sitzt wie ein Schluck Wasser in der Kurve.
Habt Ihr Vorschläge, wie ich die Pumpe einigermaßen gerade ins Gehäuse bekomme?
Müsste ich dazu weniger oder etwas mehr Schlauch von bzw. zur Pumpe verlegen ?:confused:
Ich würde an der Pumpe und an der Graka jeweils einen 45° Winkel verbauen. Damit und mit der richtigen Schlauchlänge sollte es dann passen
P.S. Durch ein Anziehen der Schrauben des CPU-Kühlblocks konnte ich die Temps. der CPU noch etwas nach unten senken. Ich habe momentan einen Unterscheid von 5°C zwischen zwei Kernen. 31°C, 32°C und 37°C, 36°C im Idle.
Das spricht wohl dafür, dass der Kühlblock noch immer nicht richtig sitzt, oder ?
Wesentlich mehr Schlauch, dann liegt dieser auf dem Boden auf und drückt die Pumpe gerade, oder weniger und die Pumpe wird gerade gezogen. Die Unterschiede sind normal, die Sensoren sind zum Abschalten, nicht zum Messen.
Übrigens habe ich nur einen Aquacomputer Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 für den Fan-Controller. Ich könnte doch auch einen Durchflusssensor dazwischen koppeln. Hab Ihr eine Empfehlung, oder sonst noch einen Hinweis, was ich außer dem Durchflusssensor und dem Thermosensor am Fan-Controller anschließen kann?
Wassertempsensor + Regeln danach = fertig
Er ist extra so geformt, dass er mit dem passenden Anpressdruck sich gerade und plan auf die CPU biegt.
Also ich hatte noch keine am Übergang Tülle-Schlauch, am Anschluss schon, wenn man vergessen hat, den reinzudrehen.
Aber vielleicht habt Ihr da mehr Erfahrung und könnt berichten, wie häufig eine Leckage an einer Tülle überhaupt auftritt. Den Schlauch habe ich jedenfalls gerade abgeschnitten
Wenn man's richtig macht gar nicht.
Zwei Fragen:
1) Meint ihr, dass sich ein 16/10er Masterkleer kurz nach der Verschraubung um ~60°-70° biegen lässt, ohne zu knicken? Das Stück wäre allerdings recht kurz, geschätz 2cm nach der Verschraubung und der "Biegeweg" wären ~2,5cm-3cm.
2) Wenn der Zulauf am AGB oben ist kann ich dann den Verschlussdeckel beim Befüllen nur auflegen, oder muss ich Angst haben, dass mir der AGB überläuft?
Gruß Basti
Danke King :)
Mit dem Schlauch dachte ich mir schon, wäre aber auch zu schön gewesen. Vielleicht mal nach Scamps Methode kochen :fresse:
Heisst das ja zu 2: "ja, Deckel kann man auflegen" oder "ja, AGB läuft über" :d ?
EDIT: Achso, da fällt mir noch was ein. Was ist denn ungefähr die kürzeste Schlauchlänge, bei der man einen 90° Winkel biegen kann. Also die Strecke von Anfang Schlauch bis Mitte der Biegung.
Mit nem Primochill 16/10 würd ich so 3cm sagen, aber das ist grad gefühlt.
Masterkleer hatte ich noch nicht, wobei der Neue ganz gute Radien packen soll.
Ich rate immer ... ausprobieren. :d
Hi Dozer :wink:,
werde ich wohl eh müssen :d
Denn wenn ich nicht ne relativ kurze 90° Biegung mit dem Schlauch hinbekomme, dann brauch ich wohl oder übel noch so eine 1/4" Verlängerung. Und da es hier in der Gegend keinen Laden gibt, der Wasserkühlungsteile verkauft, muss ich die Verlängerung bestellen und dann heisst es wieder warten,warten,warten :(
Eigentlich wollte ich die WaKü in meinem Urlaub fertig bekommen, jetzt ist der fast um und es hängen schon ganze zwei Radis und ein Lüfter im Case, der Rest liegt noch im Schrank :(
ja, deshalb fragte ich ja ob das mal einer mit nem SB verglichen hat die scheinen mir auch krumm zu sein.
Sollte der Zulauf im Deckel sein und kein Steigrohr am Deckel und genügend Wasser über dem AB dann kann er auch überlaufen.
Nachricht gelöscht
@VJoe2max
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Die habe ich mit Freude gelesen und kann mich dem anschließen.
Im Studium wurde uns Studenten Thermodynamik damals eingebläut. Inzwischen ist das Wissen „hart verdrahtet“, aber die Formeln sind mir nicht mehr geläufig. Das Wissen reicht aus um Meteorologie für Segelflieger zu unterrichten.
Als (Hobby)Pilot und FI kenne ich laminare und turbulente Strömung – wobei ich dort laminar immer vorziehe. Die Übertragung auf die Wasserkühlung ist kein Problem.
Das sich kühlerunabhängig bei gleicher Last eine feste Temperaturdifferenz einstellt war mir so nicht bewusst – muss ich ehrlich zugeben. Da ich dies auch bei den Messungen sehe kann ich dies auch auf meine früheren Beobachtungen übertragen.
Bis zu einer bestimmten Größe kann jedes System mit jedem Radiator betrieben werden – wobei der 120er Radiator für mein System 1 oder System 2 sicherlich nicht mehr zumutbar ist – da die Wassertemperatur dann in Bereiche kommt, die Pumpe und Schlauch nicht mögen – um dies mal locker zu umschreiben.
Mit meinen Messungen möchte ich aber ausprobieren, welcher Radiator gerade noch dafür geeignet ist (sofern er gerade in meinem Besitz ist). Deswegen messe ich und mache die Werte und die Ergebnisse auch zugänglich.
Mit dem 280er Radiator komme ich bei dem System 2 an die Grenze des zumutbaren - aber das System könnte damit betrieben werden.
PDF später
Viele Grüße
GliderHR
