Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Da man in der aquasuite aber die Kalibrierung ändern kann vom "high flow" könnte es auch daran liegen mit den Werten. Standardeinstellung ist da 169 Impulse.
Ja, die Grake ist falsch herum verschlaucht. Kann mir jetzt aber nicht wirklich vorstellen, das dadurch ca. 50% L/H weniger hast. Temperaturen sind ansonsten ja auch in Ordnung, glaub ich zumindest
HAb die pumpe jetzt mal ne ganze Zeit auf 100% laufen lassen, da macht sie 176 L/H
Hab jetzt mal ne ganze Weile rumgetestet, bis exakt 39% Pumpenleistung ist Lautstärke hinnehmbar. Also kein Fiepen, Brummen oder sonstwas. Da hab ich jetzt 36 L/P, und Temperaturen sind auch ok.
Off Topic zum Thema: Wenn ich mehrere Monitore an der Karte hab, gibt er mir das Bios Bild nicht mehr auf dem Hauptmonitor aus, kann ich das irgendwo einstellen? Habs nicht wirklich im Bios gefunden. MSI Board.
Der Boost Takt der RTX Serie geht ab 41Grad runter in 15Mhz Schritten.
Bei der 1000'er Serie kenn ich die genaue Kurve nicht.
Sprich höher GPU Temp=weniger FPS.
Meine ist auch falsch herum verschlaucht und ich komme mit einer D5, einem Mora, einem 560, einem Aquaero, CPU und GPU und vier paar Schnelltrennern bei Stufe 3 von 5 auf etwa 116L/h.
Daran sollte es also nicht liegen
Würde die Pumpe mal austauschen sofern die Möglichkeit besteht.
Einfach um zu schauen ob eine andere Pumpe ein ähnliches Verhalten zeigt.
Meine Pumpe hängt mit den gelben Entkopplern von Aquacomputer am Case. Da hört man auch auf 100% nichts.
