Dark Base 700 beginnende Materialermüdung an Befestigungclips der Frontabdeckung
Daniel2
Guten Abend,
ich habe gerade die Frontabdeckung meines Dark Base 700 abgenommen, um die Staubfilter zu reinigen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die unteren beiden Befestigungsclips der Frontabdeckung beginnende Materialermüdung zeigen, die in einer Rissbildung (und irgendwann dem Abbrechen der Clips) enden könnte.
In den knapp 1 1/2 Jahren, die ich das Gehäuse jetzt habe, habe ich die Abdeckung grob geschätzt 7 mal abgenommen.
Vorgehensweise immer: Oben auf Höhe der obersten Clips seitlich mit den Fingern hinter die Abdeckung greifen, Daumen drücken gegen das Blech mit dem Startknopf, Zugkraft langsam erhöhen bis die Clips gelöst sind. Danach die Mittleren lösen und zum Schluss die Unteren.
Ich würde mal behaupten ich bin dabei schon sehr vorsichtig.
Um zum Punkt zu kommen, die Clips sehen inzwischen so aus: (siehe rote Kreise)
Oben links:
Oben rechts:
Mitte links:
Mitte rechts:
Unten links:
Unten rechts:
Je weiter man nach unten kommt umso schlimmer sehen die Clips aus.
P.S.
Ist es normal das der Staubfilter vor den Frontlüftern in alle Richtungen einen Bewegungsspielraum von gut 1-2mm hat, wenn man den "Hebel" anfasst und daran wackelt?
