Dark Power Pro 11 750w und GPU anstecken
Scoty
Urgestein
Österreich
Also so ganz kapier ich es nicht. Das NT hat 4 Pcie Stecker am NT. Am jeden Stecker ist 1 Kabel welches sich auf 2 Kabel splittet. Wenn ich nun die Last auf 2 Kabel verteilen will habe ich aber quasi 4 Einzelkabel wo ich ja nur 2 brauche. Dazu kommt aber nun das eine Seite 12v3 und die andere 12v4 ist. Was soll ich nun bei meiner RTX 3070 mit 2x 8 aber anstecken, also welche Seite? Die mit 12v3 oder 12v4? Beschrieben ist das leider nicht verständlich. Wenn ich das richtig sehe wäre für 2 Kabel Pcie 1+3 zu verwenden und bei einen Kabel Pcie 2. Aber bei einer RTX 3070 mit dessen hohen Spitzen wäre der Pcie 2 mit 1 Kabel überhaupt in der Lage die Karte zu betreiben? Multi Rail ist schon kompliziert auch.
im idealfall nimmst du für die karte 2 kabel an 2 verschiedenen rails.
also nicht ein kabel und dann aufsplitten per y-kabel.
Y sind ja alle nur bei BQ sind das einzelne Kabel und nicht wie bei anderen wo nur das Ende dann Y ist. 2 Kabel ist schon klar nur hat man bei BQ eben 4 Kabel und jedes Kabel nutzt entweder 12v3 oder 12v4. Komplizierter geht kaum noch.
laut handbuch auf 12V3 und 12V4 die grafikkarte und dann dort aufgeteilt auf 12v3 -> 1/2 und 12v4 -> 3/4
das heißt eines der pcie kabel in 12v3 und eins in 12v4
Alles klar danke.
