Dark Power Pro P10 750 und 780TI Ichill
Crownt
Hamburg
habe seit kurzen das Dark Power Pro und die 780TI Ichill DHS.
Nur leider schaltet sich das NT beim Heaven Bench nach einer Zeit ab.
Folgendes habe ich probiert, PCI Anschluss 4 mit und ohne OC Schalter.
PCI Anschluss 3 und 4 mit und ohne OC Schalter.
Edit:
Auf Pci 1 und 3 geht es auch nicht.
Egal wie ich die Graka am NT anschließe, es schaltet nach ca. 8min einfach ab.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Ja schon, aber ich denke nicht das es am NT liegt. Will es hoffen :) Es ist gerade mal 3 Tage alt.
Darum warte ich ersteinmal ab was der Support von BQ sagt.
denken ist nicht wissen ..... und was erhoffst du dir davon auf den support zu warten die werden kaum eine ferndiagnose starten können ausser das sie eventuell sagen das netzteil zur überprüfung einschicken , deswegen ein anderes netzteil zum testen dann könntest du es sicher ausschließen ;-)
m.f.g.
Nein, die werden mir sicherlich sagen können woran das liegt. Dafür ist es ein Support
Das liegt definitiv nicht am NT... :rolleyes:
Betreibe ne 780 an einem 350W NT und nix schmiert ab...
Mit dem Netzteil kannst du 2x780 Ti befeuern,das P10 ist erste Sahne.
Mach mal ein Foto von dem System bzw wie du das angeschlossen hast
Gruss
von der leistung reicht das netzteil habe ja nichts gegenteiliges geschrieben/behauptet . das netzteil könnte ja einen weg haben auch neue teile können manchmal defekt sein ist eher sehr selten aber es gibt alles und ist alles schon vorgekommen
Ich denke er das die Grafikkarte zu warm beim Heaven Bench wird,
und deshalb schaltet die Karte ab.
Nein, beim Benchen hat die Karte max 65C°. Sie braucht 42A, wenn ich den OC Schalter umlegen habe ich 64A auf den 12V Leistungen (Singel/MultiRail) Also Power ist genügend vorhanden.
Was ich noch zu meinem Problem sagen kann, der Monitor verliert das Singnal wenn das Problem auftriet und der Rechner startet neu.
ja power ist genug da aber wenn die spannung aus irgeneinem grund zusammenbricht ist die power weg und der pc schaltet ab
Auf der Caseking Seite steht, min 600W und 42A auf der 12V Leitung.
Hi Crownt,
Ich springe im Moment für unseren Support ein. Dein Problem hört sich für mich jetzt wirklich nach Überhitzung an, da es erst nach einigen Minuten passiert (--> Wärme baut sich auf, kann nicht abgeführt werden, Karte überhitzt und schaltet ab). Auch wenn der Kühler okay zu sein scheint, hast du genügend Luftzirkulation? Vielleicht auch einmal mit offenem Gehäuse probieren. Das Netzteil hat auf jeden Fall genügend Kraft die Karte zu stemmen.
Chris
Kein Wunder, die SuperBlume würde wahrscheinlich auch noch nicht abschalten wenn sie schon in Flammen stehen würde. :d
Tut sie, sie schaltet etwa bei 420W Last ab - wenn länger Last anliegt auch schon bei 390W... :wink:
Die SuperFlower NTs sind nicht mehr das was sie mal waren - im Positiven Sinne... die neuen Reihen sind sehr gut. :)
Gaminglast ist allerdings ~270W ... von daher hab ich Reserven - prime und Furmark spiele ich nicht. :fresse:
lg
Marti
Das Super Flower GG HX 350W ist schon ein ganz gutes Netzteil,
haben jetzt ja auch umfangreiche Schutzschaltung, was ja früher nicht der fall war. ;)
Dann haben die nen scheiß Sample erwischt oder SF hat nach gebessert - meins schaltet ab. ;)
Hab hier noch nen 580W E9 liegen... ist allerdings für mein Sys völliger overkill :(
Edit: das einzige was mir Sorgen macht ist, das die Kondis von CapXon sind - meine Kiste wird im Gehäuse aufgrund der Silent-trimmung schon ziemlich warm (50°C über der GraKa nach paar Std Last) daher überlege ich es durch nen NT mit 140mm Lüfter zu ersetzen... dafür wäre das 580er OK... normal sollte es ja gehen da es bei ~240W die höchste Effizienz haben sollte... quasi fast genau im Gaminglast-Bereich...
in unserem 14 jährigen Bestehen, haben wir keine einzige RMA wegen kaputter Kondensatoren gehabt. Es gibt leider immer wieder Leute die versuchen die etwas anderes zu erzählen. Es stimmt aber nicht. Wir haben sehr leise Netzteile, was durch unter Anderem durch einen langsam drehenden Lüfter geschieht. Es wird also zwangsweise wärmer innen. Es gab aber noch nie ein Problem damit, weil wir einfach sehr viel dafür im Entwicklungsprozess tun.
Es gab vor zig Jahren mal Probleme bei Herstellern, wo den Kondensatoren die Schuld in die Schuhe geschoben wurde. Ich habe bei der Firma gearbeitet und mir den Vorfall damals erklären lassen. Die Kondensatoren waren selbst damals nicht schuld, sondern viele andere Faktoren, die auch die Kondensatoren eingewirkt haben.
Also wie gesagt, keine Sorge.
Chris
Danke Chris,
das hat mir jetzt wirklich geholfen. :)
Finde ich vor allem echt enorm Vorbildlich das du auch für andere Partei ergreifst und Sachverhalte klärst - Riesen Respekt von mir dafür!
Das E9 580W stammt noch vom Vorhergehenden System wo bissle mehr Dampf unterm Kessel war - bekommt bald wieder ein Zuhause :)
Atm teste ich einfach nur wie viel Lower Highend Gamingsysteme so "verballern" - war doch sehr überrascht dass das SuperFlower das so stemmt.
Kommen von euch eigentlich auch wieder <400W Netzteile? (Mit Goldklassifizierung).
Wäre cool. Euere SFX und TFX NTs sind bei mir nämlich schon Standard in der Klasse. :bigok:
lg
Marti
Damit ist mir jetzt aber nicht geholfen. Mein Problem besteht immer noch
Gesendet von meinem LG-D802 mit der Hardwareluxx App
Dein Problem liegt nicht am Netzteil...
Die Fragen die Chris gestellt hat hast du leider auch noch nicht beantwortet...
Das ist mein System, genügend Luft habe ich Vorne 2x 140mm Oben 2x 120mm hinten 1x120mm Karte wird nie wärmer als 65C° beim Benchen. Daran kann es nicht liegen.
Hallo Crownt,
was mir aber aufgefallen ist,
das vorne am Gehäuse komplett zu ist, so das keine Frischluft im Gehäuse eindringen kann.
