Daten sicher löschen wegen Notebook Rücksendung, geht nicht wegen SSD?
XGolDenX
Ich muss mein Notebook aufgrund eines Mangels ( dauernde Abstürzte ) zu HP schicken und wollte deswesgen meine Daten sicher löschen bevor ich diesen hinschicke. Jetzt wollte ich es mit CCleaner machen und jetzt steht da dass das schädlich für die SSD wäre. Laut google suche steht überall das gleiche. Heißt das jetzt ich kann meine Daten nicht sicher überschreiben/löschen mit einer SSD?
Es geht nur ganz oder gar nicht;wer in der Hinsicht Angst um seine Daten sollte halt auf HDD´s setzen.Ich würde die Daten die nicht in fremde Hände sollen sichern und danach ganz normal löschen und fertig;am Ende setzen die vom Kundendienst Windows eh per Recovery etc neu auf um Softwareprobleme auszuschließen.Es wird aber sicher keiner von HP hingehen und nach alten Daten suchen;ich denke die haben wichtigeres zu tun....
wer weiss wer weiss?!
Abgesehen davon ja von einer SSD kann man keine Daten löschen oder überschreiben im klassischen sinn. Theoretisch würde es funktionieren nur müsste die SSD Hardware mitspielen. Deswegen setzte ich auch nur Selbstverschlüsselte SSD ein die kann man komplett Wipen. Sollte dein OS nicht Verschlüsselt sein so sieht es schlecht aus!
So neben bei bei vielen Business Notebook kann man eine Garantie dazu kaufen wo man die SSD behalten kann wenn sie defekt ist.
..Tada, auf sowas warten hier ja alle...
@TE:
Setz die Kiste per Recovery zurück, HP durchsucht den Rechner nicht alten Daten.
Das sogenannte "Wipen" überschreibt alle Sektoren mit Zufallsdaten (ggf. "0"). HDDs macht das nichts aus, bei SSDs verkürzt das Wipen die Lebensdauer da die Zellen überschrieben werden und jede Zelle nur eine gewisse Anzahl an Schreibzyklen übersteht.
Hör aber bitte nicht auf Boy2006, Selbstverschüsselte SSDs werden auch nicht gewiped sondern der Private Key wird verworfen, damit sind die Daten nicht mehr zugänglich.
Das hat aber nichts mit einem verschlüsseltem OS zu tun, hier wird das Dateisystem mit einem unter dem Dateisystem sitzenden Container verschlüsselt.
Alles andere ist Paranoia, so langweilig ist es niemandem im HP Support ;)
Nein es hat auch niemand gesagt das die SSD überschrieben wird!
Natürlich wenn man eines von beiden gemacht hat würde man einfach den Key löschen und somit wären die die Daten mit hoher warscheinlichkeit weg.
Klar und niemand hört die Telefone ab und SMS, Mail,... werden auch ned gespeichert... nein unter freunden macht man das nicht...
Bevor Du gar nichts machst;
Gehe beim CCLeaner
links - Einstellungen
Mitte - Einstellungen
rechts - sicheres löschen- erweitertes überschreiben 3X - freien MFT Speicher löschen.
So und wenn du immer so schön Behauptungen aufstellst dann beleg diese doch auch.
Wieso kann man bei einer SSD Daten nicht auf überschreiben. Was glaubst du denn wo eine SSD die man wie man es auch bei HDD´s macht einfach diverse Male mit Daten komplett überschreibt dann die Altdaten speichert?
Wear leveling - Wikipediaauf einen bereich der reserviert ist dafür.
Dann beschäftige dich doch mal damit was Wear leveling macht...
Nach deiner Aussage hätte eine 250gb ja einen 250gb großen Bereich der nur dafür reserviert ist deine Daten zu speichern im Fall das du die eigentlich 250gb der SSD komplett überschreibst. Merkst du nicht wie dumm sich das anhört?
CCleaner ist Mist, die SSDs gehen wegen ein paar Schreibvorgängen nicht kaputt, die halten viele Hundert TB bis einige PB aus! Es ist Quatsch das man wegen einer SSD Daten durch Überschreiben nicht löschen kann, zwar werden sie im NAND nicht wirklich überschrieben, aber die Adressen unter denen sie dann stehen zeigen dann nicht mehr auf die alten Daten im NAND, sondern auf die NAND Adressen wo die neuen Daten stehen. Auf die alten Daten verweisen danach keine externen Adressen mehr und sie sind für den Controller danach ungültig und werden bei nächster Gelegenheit, meist der nächsten Idle-GC dann auch gelöscht. Man müsste also vorher die NANDs ablöten, von Hand auslesen und dann die Daten auch noch korrekt zusammenpuzzeln.
Diesen Aufwand würde vielleicht ein Geheimdienst oder eine Wirtschaftsspion treiben wenn sie berechtigte Hoffnung haben das sich der Aufwand löhnen könnte, aber HP wird dies sicher nicht bei einer wegen Problemen von einem Heimanwender eingeschickten SSD machen. Also Lösche so wie Du es auch bei einer HDD machen würdest, wenn TRIM funktioniert dann braucht man die Dateien nicht einmal wirklich zu Überschreiben, dann reicht es sie wirklich zu Löschen (also nicht in den Papierkorb werfen), dann wird TRIM genau das bewirken was auch das Überschreiben der Daten bewirkt: Der Controller betrachtet sie als ungültig und löscht sie bei nächster Gelegenheit. Ob TRIM funktioniert, kann und sollte man mit dem Tool TrimCheck prüfen, man lässt es zweimal laufen, beim ersten mal wird die Testdatei erzeugt und gelöscht, beim zweiten mal wird geschaut ob TRIM funktioniert hat. Dazwischen sollte man nichts am Rechner machen und ein paar Minuten warten. Wurde TRIM nicht als funktionierend erkannt, kann man es auch erneut laufen lassen und es prüft die Daten noch einmal. TrimCheck muss auf der SSD liegen, wenn es ausgeführt wird, der User muss in dem Verzeichnis Schreibrechte haben und es darf weder verschlüsselt noch komprimiert sein.
Windows trimmt ab Win 7 nach einem Schnellformat übrigens die ganze Partition und daher ist es bei einer SSDs sogar einfacher Daten zu vernichten als bei HDDs, denn bei denen kann man nach einem Schnellformat noch praktisch alles wiederherstellen, bei SSDs in Umgebungen bei denen TRIM funktioniert, lässt sich schon nach einem Schnellformat nichts mehr wiederherstellen.
TRIM funktionert laut dem programm. heißt das ich muss da nicht mit dem ccleaner drüber fahren?
Wenn TRIM funktioniert, sollte es reichen die Dateien zu löschen um sie unwiederbringlich verschwinden zu lassen. Pass aber auf das sie nicht nur im Papierkorb landen und natürlich auch wirklich alle Dateien mit sensiblen Daten zu Löschen! Wenn Du danach noch einmal eine SSD Optimierung (ab Win 8 verfügbar) anstößt, erfolgt noch einmal ein Offline TRIM und damit hast Du doppelte Sicherheit.
