habe folgendes Prob:
habe mir zusätzlich 2 gebrauchte DDR2 Speicher gekauft Kingston KHX8500 D2/2K/2GN, also genau den gleichen Typ wie ich bereits verbaut habe.
Wenn ich den Speicher einbaue (Board Gigabyte EP45 DS3P) habe ich kein Bild mehr und der Rechner startet nach 10s neu.
Vielleicht Speicher defekt dachte ich...?
Hmm, habe dann die 2 gebrauchten gegen meine 2 alten Riegel getauscht, siehe da er läuft ganz normal. Momentan läuft noch zusätzlich Memtest (bisher ohne Fehler).
Aber sobald die 2 oder nur 1 Riegel zusäztlich eingebaut wird geht nichts mehr bzw. taucht obiges Problem auf.
Jemand ne Idee?
Kann doch nicht sein das der Rechner nicht startet wenn alle 3 bzw. 4 Steckplätze belegt sind mit dem gleichen Speicher??
Timings und Spannung wurden im Bios richtig eingestellt.
Wäre schön wenn jemand ein Tipp hat....
Jemand ne Idee?
