[Sammelthread] DDR4 / DDR3 / DDR2 SuperPi 32M OC-Liste No. 2
Was denkst du wie die Chanzen stehen das die 4Gb sticks besser als die 8Gb Sticks laufen?
Hast du darüber ev auch etwas im WWW gefunden?
Die 4GB Sticks laufen im schnitt nicht schlecht - wenn du dual sided Module hast, also mit ICs auf beiden Seiten. Die 4gbit ICs auf den 8gb sticks sind ja wie du gesehen hast einfach zu schwach für gute Timings, und single sided 4gb nehmen diese ICs auch. Ich würde sagen das das Glückssache ist, ausser du kaufst pretested - ich hab keine übrigens, bin aus dem Binning weitesgehend raus :). Ich würde als bin 1600c8 oder 1866c9 4GB sticks nehmen, da sind die chancen auf gute Chips am besten
Die "guten " DS 4Gb Sticks sind aber demnach dann die alten wenn ich mich nicht irre?
Is wie immer Lotterie bei Crucial wenn ich da so an DDR2 zurück denk. Da gab es ja auch welche die teils netmal die Specs schafften und andre wiederum die abartig liefen
8 Gb Sticks sind hald auch so ne Sache weil 16GB brauch ich fix nicht und who knows ob mein Mobo überhaupt diese 2 x 8Gb Sticks frisst!
Müßten die älteren sein, da hast du recht - aus Kostengründen steigen seit einiger zeit die meisten Hersteller auf ss 4gb um wenn die specs es zulassen, Crucial wird da keine Ausnahme machen
P.S. Bei 1600c8 und 1866C9 hast du aber wie gesagt die besten Chancen, die 4Gbit ICs schaffen das nicht so leicht bei den 1,5 oder gar 1,35v die Crucial als Spannung angibt - und wenn hast du wenigstens sehr gut selektierte^^
Na schau ma mal
Denk aber das auch auf den 8Gb Sticks SS sind :(
Was ich bei Crucial aber nicht ganz verstehe ist warum sie keine OC Speicher mehr machen?
Mein Top Chips dürften sie ja nach wie vor produzieren
Warum also keine 2000er oder 2000+ Modelle wenn es die Rams sowiso können
Die haben damit in der Vergangenheit zuviel Geld verloren, deshalb sind sie aus dem Highend-OC Segment ausgestiegen.
DDR2 / DDR3 SuperPi 32M OC-Liste No. 2
Na schau ma mal
Es gibt immerhin cl9 2133mhz 4gb crucial Module mit Samsung 2gbit ICs. Waren aber nur sehr kurz auf dem Markt hier in Deutschland und daher eher selten.
Ja eben desshalb versteh ichs ja nicht!
Erst hieß es sie seine weg
Dann kamen die mit dem Samsung Chips
Und nun wo sie gute eigene hätten kommt nichts?
Muss ich das verstehen?
Mein die laufen ja teils 2800 wie man anhand deiner verlinkten Benches sieht und angeboten werden max 1600er.....
Orientier dich am Neupreis, davon maximal 75% sollte OK sein
1400MHz | 10-12-12-25 1T | 1.71V | 2x4Gb Samsung Value 1600 | Samsung D 2Gbit | Z77 | websmile | Screen
Samsung laufen im Bereich 7-9-9-21/8-9-9-20 - die hier machen 1000 8-9-9-20 bei 1,55v Memtest, weniger Spannung hab ich nicht getestet
Bei vernünftigen Samsung D ist 7-9-9 da nur eine Frage der Spannung die du dann brauchst - das geht bei denen auch
Normal ja, die ics sind bei samsung bis 1,975v gelistet iirc - aber Garantien gibts darauf nicht xd
1000MHz | 8-11-9-24 | 1.86V | 2x4Gb Kingston Anniversary 1866C9 | Hynix CFR | Z87 | TaPaKaH | Screen
1100MHz | 9-12-10-27 | 1.82V | 2x4Gb Kingston Anniversary 1866C9 | Hynix CFR | Z87 | TaPaKaH | Screen
1200MHz | 10-13-11-30 | 1.79V | 2x4Gb Kingston Anniversary 1866C9 | Hynix CFR | Z87 | TaPaKaH | Screen
1300MHz | 11-14-12-32 | 1.76V | 2x4Gb Kingston Anniversary 1866C9 | Hynix CFR | Z87 | TaPaKaH | Screen
1400MHz | 12-14-13-35 | 1.81V | 2x4Gb Kingston Anniversary 1866C9 | Hynix CFR | Z87 | TaPaKaH | Screen
1626MHz | 12-16-15-42 | 1.84v | 2x4 GB Patriot Viper 2400C10 | Hynix MFR | Z87 | P@trick | Screen
1647MHz | 12-17-16-42 | 1.86v | 2x4 GB Patriot Viper 2400C10 | Hynix MFR | Z87 | P@trick | Screen
Ein bisschen höher geht es schon noch......
Habe seit gestern Stunden gebraucht bis ich wieder das 1600MHz Setting(bootete nicht mehr) bzw.den richtigen BCLK+ Verhältnis der digital/analog VTT Spannung hatte und weitere Zeit für bis 1650Mhz.:haha:
Fetter Takt, aber die Timings...
Mal ein kleines Rätsel, die Auflösung ist im screen - was stimmt da nicht? :d
1200MHz | 7-11-7-28 1T | 1.67v | 2x2 GB Silicon Power XPower 1800c9 | PSC | Z77 | websmile | Screen
Nicht ganz - ich hab die Riegel heute bekommen, und obwohl zwei verbaut sind sind es nur zwei GB - einer ist tot :(
@Techtrancer: Wurden diese Fragen nach den "optimalen" ICs für dich nicht schon mehrfach hier im Thread beantwortet? Wenn ich mich recht erinnere, lief es auch die letzten Male bereits auf Micron oder Samsung hinaus. Wobei ich einem guten Samsung Kit den Vorzug gebe würde, weil man damit allgemein weniger Kompatibilitätsprobleme hat und später bei Bedarf auch DDR3-2400 mit gemütlicher Spannung fahren kann (was bei einem Micron Kit unter Umständen nicht möglich ist).
1200 MHz | 9-11-10-27 | 1.55V | 2x4Gb Corsair Dominator Platinum 2400c9 #2 | Samsung D 2Gbit | A85X | emissary42 | Screen
1066 MHz | 8-10-8-20 | 1.55V | 2x4Gb Corsair Dominator Platinum 2400c9 #2 | Samsung D 2Gbit | A85X | emissary42 | Screen
933 MHz | 7-8-7-20 | 1.53V | 2x4Gb Corsair Dominator Platinum 2400c9 #2 | Samsung D 2Gbit | A85X | emissary42 | Screen
Mit guter Kühlung(starker Lüfter)? 1,85v, mehr wenn sie skalieren - wenns um die Mushkin geht, lad mal das tight psc profil und stell den Cl auf 8 für erste tests- auf auto waren die subtiming-Einstellungen unmöglich, da konnte man net mal 2200 c7 mit 1,65v booten weil die automatisch den TWCL auf 6 gestellt haben - normal ist 8...
