Mit Multimeter habe ich nicht nach gemessen. Aber das passt schon so. Liefen schon auf 3 Boards mit der Spannung
Beim FX merke ich derzeit kaum etwas.
Müsste mal ein anderes Kur einbauen welches viel Spannung braucht um es genauer zu testen
Bei den Phenoms konnte man die CPU NB Spannung deutlich senken wenn weniger V-DIMM an lag
Und dann blieb die CPU wesentlich kühler und konnte dadurch höher getaktet werden
Bin da aber auch erst bei meinen letzten PII drauf gekommen als ich die 10stk 8gb Sticks getestet habe und merkte das sie mit wenig Spannung am besten liefen. Weil werksangabe war ja 1,5v
Und alle vorherigen RAM's skalierten auf Spannung recht gut
Bei den kingston value ist je nach Timings bei 1.2 bis 1,37v Schicht im Schacht
Sind Kingston ValueRAM 1600 CL11 (KVR16N11/8) | Elpida 4Gbit xBxx
Eigendlich billigramsch, aber für ein PHenom sys fix die besten die ich bis jetzt gesehen habe
Hier noch mal die erreichte werte von damals in 32m
970 Mhz @ 1,37V @ 11-11-11-2T
960 MHz @ 1,20V @ 11-11-11-1T
950 MHz @ 1,27V @ 10-11-10-2T
950 MHz @ 1,25V @ 10-11-10-1T
943 MHz @ 1,20V @ 10-11-10-1T
900 MHz @ 1,20V @ 10-10-10-2T
880 MHz @ 1,20V @ 10-10-10-1T
824 MHz @ 1,20V @ 9-9-9-2T
812 MHz @ 1,20V @ 9-9-9-1T
Liegen die letzten Tage mitvollbestückung(32gb) bei 800mhz @ 1,37v und 11-11-11 mit meinem FX da ich mit dem reftakt rum gespielt habe. 900mhz waren damit kein Problem aber bios ist total verbugt
Jedes mhz reftaktänderung im bios lässt die Spannung steigen......weil man nie weiß ob der PC bootet und falls er bootet welcher CPU und ramtakt dann gebootet wird ^^
Seit heute habe ich 9-9-9-1T Pi mal Daumen auf 1,25v @ 800mhz eingestellt
Ev Test ich heut noch ob ich beim FX nun auch die NB noch weiter undervolten kann
