Defekt an Grafikkarten feststellen
BTM-Sabotaz
Profi
Besigheim
Moin moin!
Ich baue grade diverse Grafikkarten mit einem custom Kühldesign um. Dazu nehme ich vorzugsweise die HD 7870 oder 7850 IceQ Turbo von HIS.
Nun habe ich bereits vier Karten erworben und direkt getestet in meinem Wohnzimmer-PC (alle anderen PCs sind zu klein...), welcher der älteste hier im Haus ist.
Zum Test lasse ich einfach nur Furmark laufen und schau, ob sie stabil bleibt und wie sich die Temperatur entwickelt.
Meine alte (Grafikkarte) ist in Ordnung, sowie eine gekaufte. Bild bleibt.
Eine weitere verliert das Bild unter Last auf ca. 76°C. Der HD-Port (und natürlich auch alle anderen Ports) geben kein Signal mehr aus, allerdings bleibt die Remotesitzung bestehen und die Karte arbeitet weiter. Klingt für mich nach defektem Display-Controller oder RAMDAC?
Gleiches passiert bei einer weiteren Karte bereits ab 55°C.
Die Karte, die bereits bei 55°C aussteigt sieht übrigens erschreckend neu aus: Das PCB glänzt wie neu, nicht wie Isoprop gereinigt; es ist kein Stück gebogen; die Kontakte sind kaum verkratzt. Sieht aus wie nie verbaut.
Wie kann ich den Verkäufern das jetzt klarmachen? Ich bräuchte ja etwas handfesteres, denn die werden sich sicherlich darauf berufen "Bild kommt doch" und fertig, von Furmark haben die meisten sicherlich nichts gehört. Ich will denen auch nicht unbedingt böse Absicht vorwerfen, man weiß ja nicht, wie sie die Karten genutzt haben. In der Ereignisanzeige werde ich ja sicherlich keine Meldungen erhalten, die mir weiterhilft.
Vielleicht mache ich auch irgendwas falsch?!
Danke und Grüße!
Nachtrag: Ich habe meine Komponenten völlig vergessen:
AMD Phenom II 955
ASUS M5A97 Evo R2.0
24GB RAM (kein Kommentar :d )
Cooler Master 750W
HDDs...
Haste du die Karte schon auf deine Custom Kühlung umgebaut? Vielleicht ist dabei etwas an der Karte kaputt gegangen?
Und was bedeutet Custom Kühldesign? Drittanbieter Kühler? Wasserkühler? Ventilator vor die Grafikkarte stellen?
Du hättest vielleicht ne Chance, wenn der Mangel im Lieferzustand besteht, aber ich denke in dem Moment in dem du selbst an der Karte herumdoktorst ("custom Kühldesign"), hast du jeden Anspruch auf Rücknahme verwirkt...
Nein, nur die zwei, die funktionieren. Wie gesagt, ich habe sie immer direkt nach Erhalt getestet. Der Wohnzimmer-PC ist auch mittlerweile nur aus Resten zusammengeschustert. Sollte aber irgendeine andere Hardware schuld sein, wundert mich eben auch, dass zwei Karten unter Dauerlast gut laufen und zwei andere eben nicht, zumal über Remote weitergearbeitet werden kann.
Die defekten habe ich natürlich nicht umgebaut. Zu viel Arbeit, alsdass ich mir den Test vor dem Umbau spare.
Kannst auch Superpostion Benchmark laufen lassen und schauen, ob sie dabei auch wegschmiert. Auch gerne mal ein paar Games anspielen und schauen was passiert. Ansonsten mal Treiber neuinstallieren.
Wo haste die Karte denn gekauft? Kleinanzeigen? Hier im Forum? Facebook?
Wenn sie wirklich defekt ist, Verkäufer kontaktieren und zurückschicken.
Moin moin!
Danke und Grüße!
AMD Phenom II 955
ASUS M5A97 Evo R2.0
Cooler Master 750W
HDDs...
Die HD 7xxx Serie hat doch den Berüchtighten Blackscreen bug. Wer aber seltsam wen jemand eine mit dem Bug Jahrelang zuhause hatte. Hab damals selber eine Spahire erwischt. Unter Last lieferte die Grafikarte nach kurzer zeit kein Bild mehr an den Monitor, werend der Rechner weiter lief.
Oh man wenn ich sowas lese, selbst Hardware die im Mining waren kann man nicht erkennen, enweder Matsch (defekt) oder eben nicht.
Hohe Temps können verschiedene Uhrsachen haben, Chipgüte, WLP, Staub, Raumtemp etc.
Das probier ich mal aus. An den Treibern sollte es nicht liegen, sind ja alles die gleichen Karten. Ich habe sie bei kleinanzeigen gekauft. Immer mit Paypal (für die Verkäufer unfreiwillig mit Käuferschutz - habe aber 3€ draufgelegt dafür)
Habe mir sowas schon gedacht, aber kann das nicht auch später auftreten? Nehmen wir mal an, die GPU hätte den RAMDAC als Schwachstelle. Wenn es den mal irgendwann zerreißt, weil zu alt / zu warm geworden etc....
Ich werde morgen mal trotzdem ein ITX-System zerlegen und die Karten mit anderen Komponenten ausprobieren. Vielleicht kommt da was anderes bei raus.
Dann lies mal nochmal...
@BTM-Sabotaz Du hast uns aber immer noch nicht verraten was Customkühlung bei dir bedeutet?
Ich hoffe es ist LN2, Trockeneis oder eine Wanne voll mit Eiswasser :-)
Nein, Lukü mit dem originalem Passivkühler, Scythe-Lüfter und einfach anderer Optik (selbstgemachte Blende) . Performance erwarte ich von der Karte nicht mehr, das ist einfach ein Test für mich, was optisch für mich machbar ist. Mich hat diese billige Plastik*** schon immer genervt mit dem lackierten Chrom...
So. Mit anderem System läuft zumindest die letzte Grafikkarte mit Furmark ohne Fehler, wird aber auch nicht wirklich warm. Bei 67°C ist schluss. Ich guck aber erstmal weiter.
Athlon 200GE
MSI X470
16GB RAM
600W SFX Tt
Furmark lief bei dem System nur auf 70-80% GPU-Auslastung. Deshalb habe ich mal GPU-Z im Hintergrund und dann Unugine Benchmark laufen lassen. Die Auslastung ging auf knapp 100% hoch, Temperatur angenehm auf 57°C gestiegen, Standbild mit Pixelfehlern. Zugriff via Remote nicht möglich, hat aber vermutlich andere Gründe... Die andere wird mir das gleiche Problem bringen. Ich hab es nochmal laufen lassen und bei 58°C vor einem Absturz nochmal geschaut, ob ich was Ungewöhnliches sehe.
Im Anhang ein Bild. An den Frequenzen und der Auslastung gut zu erkennen, wann der Benchmark gelaufen ist. Das Einzige, was negativ auffällt sind die Spannungen, die einbrechen. 12V kann so eigentlich nicht sein.
@max2k : sind diese Bugs wirklich ab Auslieferung vorhanden gewesen oder kam das erst mit dem Alter der Grafikkarte?
@RoyalMarokk : was sagst du dazu?
Grüße!
Ich will hier nicht spammen, deshalb ein Screenshot aus meiner Galerie :d
Ab Auslieferung. Meine Erinnerung: Es hatte damals Monate gedauert bis jemand dahintergekommen das AMD, leider ohne Begründung, den AIB's mitgeteil hat höherwertige Kodensatoren zu verbauen. Einige haben sich nicht drann gehalten und das warren den die Auswirkungen. Wobei mir damals Mindfactory einen Rückläufer als Neuware zu geschickt hat.
Grüße!
Temperatur technisch ist das alles im grünen Bereich. Wahrscheinlich liegt wirklich ein Defekt vor.
Was defekt ist, kann ich leider von hier auch nicht sagen. Da gibt einige Möglichkeiten.
Was du eventuell tun könntest. Die Karte einmal zu Backen im Ofen. Manche schwören darauf, andere verteufeln diese Methode.
Bei so einer alten und günstigen Karte kann man das mal ausprobieren. Vielleicht läuft die Karte dann wieder, vielleicht auch nicht. :-)
Aber deine Kühlabdeckungen sehen ziemlich cool aus! Die gefallen mir sehr gut!
Ja, backen hat mir mal bei einer XBox geholfen <(RROD) . Da ich aber per Paypal mit Käuferschutz gezahlt habe, schicke ich diese eine wieder zurück.
Mir ist jetzt folgendes aufgefallen:
Die defekten Karten haben die Firmwareversion SW1-31Q-A. Die funktionierenden SW1-32Q-A. Ich werde mal sehen, ob ich die andere defekte Karte, welche ich nicht zurückschicken kann, flashen kann. Eventuell ist da das Problem schon behoben.... :)
danke! Die Version, die mir dort angeboten wird, ist die 015.018.000.001.000000 von 2012, es gibt noch eine neuere von 2015, ist aber die selbe Nummer. Die bereits installierte BIOS-Version ist die 015.030.000.001.001220 .
Bin jetzt überfragt... ich such mal weiter
Edit: die bereits installierte Version ist die neuste, laut TechPowerUp aber nicht genau für diese Grafikkarte.
