"Defekte" GPU (Kurzschluss?) mit Multimeter messen
DerGärtner
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und hoffe das mir hier vielleicht jemand helfen kann.
Kurze Zussamenfassung meines Problems mit meiner GTX 980:
Mein PC ging plötzlich aus und dann einfach nicht mehr an. Jahrelang lief er problemlos, nichts wurde verändert/ausgetauscht.
Beim drücken des Power Knopfs leuchtete alles im tower einen ganz kurzen Moment auf, Ventilator vom CPU Kühler macht ne minimale Bewegung und das wars.
Neues Netzteil wurde getestet (erster Verdacht gewesen), die GPU verursacht dasselbe Problem wenn ich sie in einen anderen PC einbaue, auch ein reset der GPU wurde durchgeführt (Batterie raus) und Wärmeleitpaste erneuert, erfolglos.
Ohne die GPU läuft der PC problemlos, Tendenz nach all den Tests und online recherche: Kurzschluss bei der GPU.
Deshalb würde ich diese jetzt gerne mit einem Multimeter prüfen aber habe leider keine Ahnung wie :)
(Kenne mich wirklich 0 damit aus, Modi den ich am Rad wählen muss, was wo hin halten, keine Ahnung :( )
Im Anhang habe ich euch Bilder von der GPU und dem Multimeter angehängt, wäre klasse wenn mir einer erklären kann wie ich das teste (Talentierte Paint Künstler erwünscht^^).
PS: Sind die schwarzen Punkte (Bild 3 & 4) vllt sogar schon ein klarer Beweis das was durch is?
Schonmal danke im voraus.
Liebe Grüße,
DerGärtner
Moin, Ich versuche mich auch gerade an einer Reparatur und war hier gespannt am Lesen und auf einmal ist Schluss?
Wie geht es weiter?
Wie geht es weiter?
Kann sein das es zu komplex wurde? - Es ist ja oft so das nicht nur ein Bauteil in mitleidenschaft gezogen wird wenn eins abraucht. Vielleicht hat er auch kein SMD/Heißluftföhn gehabt.(Darf ja auch nicht zu heiß und nicht zu kalt sein) Würde aber auch gerne wissen wie es weiter geht. :)
Wie geht es weiter?
Schau mal in Assas Thread, er hat auch anderen schon Tips gegeben. Glaub aktiv repariert er aktuell nicht mehr.
Ab und zu Repariere ich noch, aber hab das schon weit runtergefahren... Halt nur noch Karten von langansässige und aktiven Mitgliedern - und da auch nur Karten die in meinen Augen des Lebens würdig sind.
An sonsten hält bei den streams von GerRepair vorbei schauen... Manchmal bin ich da auch mit von der Partie
