Defektes Mainboard????
Mephiston
Experte
Ederheim
Hey Leute, ich möchte gerne eure Meinugn zu meinem PC-Problem haben. Mein System hab ich links unter meinem Profil, das ist aktuell.
Also, angefangen hatte es letzte Woche. Hatte ne Gigabyte 3070 von nem Freundausgeliehen, wollte was testen bei mir. Zuerst gabs 5 ganz schnelle beeptöne, ist aber normal gestartet. Danach gabs bei den MB Led, die für Fehler bei CPU/VGA/BOOT/RAM, zuerst wars 2mal die VGA LED, danach die BOOT LED; beide male sind die verschwunden wenn ich Resettaste gedrückt hatte und ich konnte den PC ganz normal benutzen. Das komische daran ist, das mein Freund GARKEINE Probleme hatte (auch nicht bei meiner 2080) bzw aktuell keine hatt, benutzt aber auch ein Z490 MB. Meine 2080 hatt nach dem Einbau auch keine Macken gezeigt...bis letzte Woche. Jetzt passiert das gleiche bei meiner 2080.
Ich glaube nicht daran, das innerhalb 2 Wochen 2 unterschiedliche Graka's UND M2 SSD kaputtgehen und die Fehler dann nur bei mir auftreten und bei meinem Freund nicht.
Ich habe ausserdem schon länger das Problem, das ich nach längerem Zocken/Surfen der PC zum kurzzeitigem Ruckeln kommt, so wie wenn's was nachladen würde. So extrem kurzzeitige Standbilder, so ne halbe Sekunde oder weniger. Auch bei den Lüfteranschlüssen am MB hab ich kleine Prob's, an manchen wird mir bei meinen Wing Boost 3 nur 500 RPM angezeigt, an anderen 15.000RPM. Die aRGB Beleuchtung geht auch nicht mit der RGB Fusion Software, obwohl auf der Herstellerseite diese angeblich kompatibel sind.
Von den ganzen "Fehlerchen" abgesehen, kann ich bei R6 Siege/Division 2/Anno 1800 und anderen Games auf MAX GRAFIKEINSTELLUNGEN einstellen und es läuft problemlos...die ersten 2-3 Stunden. Danach fangen die ruckler an und hören erst auf, wenn ich den PC ausschalte und den Strom ausmache. Danach gehts wieder 2-3 Stunden gut.
Ich habe schon den Ram ausgetauscht, ein anderes Netzteil benutzt und den Ram auf 2433Mhz (also die Standardeinstellung) laufen lassen. Ausserdem hab ich mit einer älteren Version der Softwares alles ebenfalls getestet (das Gigabyte Zeug, RGB Fusion, Aorus Master etc). Der Fehler war immernoch da.
Sonst hab ich am Bios nix eingestellt. Bios is auf dem neuestem Stand, sowie Treiber und Windows. Die Temps sind auch Ok. Cpu: ca 55Grad, Gpu: 75 bis 78Grad.
Meine Vermutung ist, dass das MB nen knacks/schlag weg hatt.
Was ist euere Meinung??
