Dell OptiPlex 5040 MT
Baeuerlein
Experte
Hallo Community,
ich hätte einmal eine Frage und zwar habe ich einen Dell OptiPlex 5040, dieser treibt mich aber seit ein paar Wochen in den Wahnsinn.
Angefangen hat das ganze damit das der PC einfach unter dem Streamen ausgegangen ist. Lies sich dann auch nicht mehr anschalten, Problem war schnell gefunden -> Das Netzteil war defekt. Also neues original Netzteil in der Bucht gekauft und eingebaut. Der PC läuft jetzt wieder, allerdings geht dieser manchmal einfach aus. Danach muss man erst einmal den Netzstecker aus dem Netzteil ziehen, den Startknopf betätigen und anschließend den Netzstecker wieder ins Netzteil. Danach lässt sich der PC erst wieder anschalten. Funktioniert dann manchmal auch ohne Probleme und manchmal stürzt er einfach wieder nach 1-2h ab. Seit gestern fährt er hoch und stürzt nach 10 Minuten ab oder ab kommt gar nicht erst soweit und geht wieder aus.
An Hardware habe ich folgendes probiert:
- andere Grafikkarte (wegen der Onboard) -> gleiches Problem
- den PC mit einem der beiden RAM´s probiert, nicht das hier einer defekt ist -> gleiches Problem
- Festplatte getauscht -> gleiches Problem
- zusätzliche SSD (nachgerüstet) und DVD Laufwerk abgesteckt -> gleiches Problem
Die Temperatur der CPU der Grafikkarte und dergleichen ist alles in Ordnung. Was bleiben mir noch für Möglichkeiten?
Vielen Dank vorab.
Gebrauchtes Netzteil?
"Anleitung zum CMOS löschen ohne Jumper
PC stromlos machen: d.h. Netzstecker ziehen. (Bei Notebooks zusätzlich alle Akkus entfernen!)
Den Ein-/Ausschalter vorne am PC-Gehäuse mehrmals betätigen (entleert die Kondensatoren).
Entferne die silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) aus dem Batteriesockel.
Lege eine 10 Euro Cent Münze in den Batteriesockel, zum überbrücken der Plus-/Minuskontakte (siehe Bild, rot/grüne Kreise) des Batteriesockels. (wirkt wie ein Jumper)
Zirka 15 Sekunden warten (je länger desto besser).
Entferne die 10 Euro Cent Münze aus dem Batteriesockel.
Silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) wieder einbauen.
Netzstecker wieder anschliessen. (Bei Notebooks vorher alle Akkus einsetzen)
PC starten, und sofort ins BIOS-Setup gehen um dort die "Setup Defaults/Optimized Settings" zu laden.
Neue BIOS-Einstellungen speichern und Neustart.
Kein Erfolg? Schritt 1-10 mehrmals wiederholen!"
Macht man da.
Wenn das nicht helfen sollte ist da Mainboard oder Netzteil normalerweise hin und da hilft nur tausch und guck.
Hallo habe das ganze jetzt mehrfach probiert allerdings immer noch das gleiche Problem. Weiß einer was genau für ein Mainboard dort verbaut ist oder was wäre eine günstige alternative zum tauschen welches auch in den Dell passt ?
