Dell s27dg
hawaiiansnow
habe mir den Dell s27dg gekauft. Leider sind mir zwei Dinge negativ aufgefallen.
Die erste Sache die mich stört ist, dass das angezeigte Bild beim Scrollen im Internet unscharf wird bzw. der Text komisch grün lila gespiegelt wird.
Und das nächste ist, dass Schriften und einige Programme wie beispielsweise Outlook unscharf angezeigt werden.
Liegt das an irgendwelchen Einstellungen oder muss ich den Monitor zurückschicken?
Liebe Grüße
Monitor schon kalibiriert? Wenn nicht, dann mal über das Menü des Monitors das Bild kalibrieren (Schärfe, Gamma, Kontrast):
http://www.lagom.nl/lcd-test/contrast.php
http://www.lagom.nl/lcd-test/sharpness.php
http://www.lagom.nl/lcd-test/black.php
http://www.lagom.nl/lcd-test/white.php
Falls das noch nicht reicht:
Windows 10:
Rechtsklick Desktop->Anzeigeeinstellungen->"Größe von Text, Apps und anderen Elementen ändern"
und/oder
Rechtsklick Desktop->Anzeigeeinstellungen->Erweiterte Anzeigeeinstellungen->"Clear Type-Text"
Musst mit den genannten Einstellungen mal ein bisschen rumspielen.
Wenn das alles nicht den gewünschten Effekt bringt, umtauschen.
Ich habe den kleinen Bruder den Dell S2417DG. Die unscharfe bzw. farbändernde Schrift beim Scrollen auf manchen Internetseiten hat mich am, Anfang auch gestört, da ich nicht wusste ob es ein Fehler meines Monitors ist. Ich habe über den Dell Support ein Ersatzgerät bekommen und ebenfalls getestet -> gleiches Ergebnis. Ist bei diesen Monitoren normal und man gewöhnt sich recht schnell dran. Fällt mir mittlerweile gar nicht mehr auf.
Die unscharfe Schrift lässt sich möglicherweise über die Skalierung beheben, was hast du hier eingestellt?
Du kannst es auch mal direkt über das betroffene Programm versuchen -> Rechtsklick -> Einstellungen -> Kompatibilität -> Skalierung bei hohem DPI Wert deaktivieren -> Häkchen setzen
Zur Erläuterung: Dieser Effekt entsteht nach meiner Erfahrung immer dann, wenn man die Farben recht stark hat hinbiegen müssen (die Hintergrundbeleuchtung also nur bedingt etwas mit Neutralweiß zu tun hat) und das Panel nur mäßig schnell ist. Es ist ja so, daß nicht jeder beliebige Helligkeitsübergang gleich schnell ist, sondern da gibt es je nach Paneltyp schon mal deutliche Unterschiede. Ein alter Eizo L795 mit einem ziemlich ausgelutschten (geblichen) PVA etwa produziert nach Kompensation der Farbtemperatur bei Bewegtbild gern rötlich-orange Schlieren.
