Dell U2415b irreparabel defekt?
reapsen
mein Dell U2415b hat von einer Sekunde auf der anderen einen Schaden erhalten.
Es ist unabhängig vom Input, da der Schaden auch ohne angeschlossene Quelle zu sehen ist. Ich hab das ganze einfach mal kurz gefilmt und hochgeladen:
Ist das irgendwie reparierbar?
reapsen
Hi
da hat die Elektronik einen Schuss.
Kannst Steuer-Platine tauschen wenn eine bekommst .
oder anderst formuliert einen suchen mit Displayschaden und die dann tauschen.
Ich verweise darauf das es ein Tip ist und es nur geschultes Personal machen sollte .
UBI
"Ist das irgendwie reparierbar?"
Im Prinzip schon, praktisch aber normalerweise nur wirtschaftlich unrentabel...
Wenn du keine Garantie mehr haben solltest ist das Teil ein Fall für die Tonne.
Vllt kann man das Gerät mal aufschrauben und die Elkos einer Sichtprüfung.unterziehen. Das schafft auch ein Laie; wegschmeissen kann man dann immer noch. Wie alt ist denn das Gerät?
Das scheint ein Dell Monitor Problem zu sein das bei vielen Dell Monitoren auftritt, wahrscheinlich ist nur ein kleiner Kondensator defekt wie hier beim Dell S2415H im Video unten.
Moin
wenn er das aufschrauben kann und zerlegen -> und es auch nacher wiederzusammen bringt , macht es Sinn das zu probieren.
Er brauch jemanden wo das Bauteil bestimmen tut , jemanden wo Ihm das aus und einlötet sofern er das nicht kann .
Kosten wären ein paar Cent
gruss
UBI
Das Fehlerbild im Video ist aber ein anderes, oder? Der Typ macht das scheinbar öfter und kennt das schon, aber Bauteilekosten sind wirklich recht gering....
Das ist schon ein ganz anderer und viel älterer Monitor mit nem ganz anderen Fehler.
Außerdem entwickelt Dell definitiv keinen Monitor und stellt den natürlich auch nicht her.
Dell kauft die Monitore definitiv komplett von etlichen Firmen ein.
Die pappen nur ihr Label drauf; ist bei Autoersatzteilen der Originalhersteller auch so......
