Hadan_P
DELL UltraSharp U2412M
Da der Monitor alle Eigenschaften hat um beliebt zu werden habe ich mich bereiterklärt, dafür einen Sammelthread zu machen.Den "alten" Thread zur HWLuxx-News findet ihr hier
Steckbrief:
- Größe: 60,96 cm (24") 16:10
- Auflösung: 1.920 × 1.200 bei 60 Hz
- Panel: IPS, LED-Backlight
- Kontrastverhältnis: 1.000:1, 2.000.000:1 (dyn.)
- Helligkeit: 300 cd/m2
- Reaktionszeit: 13,1ms
- Input-Lag: 7,4ms
Hersteller-Seite
Bilder:
Bilder (c) Prad.de
Technische Daten
Allgemein
Bildschirmdiagonale: 60,96 cm (24")
Seitenverhältnis: 16:10
Panel: IPS (Info1, Info2)
Hintergrundbeleuchtung: white LED
Kontrastverhältnis: 1.000:1 (Standard), 2.000.000:1 (dynamisch)
Abdeckung des sRGB-Farbraum: 93%
Betrachtungswinkel (vertikal/horizontal): 178°/178°
Stromverbrauch laut Dell: 72W (maximal), 34W (typisch)
Maße, Mechanik
Monitormaße (B x H x T): 556,0 x 513,5 x 180,3
Gewicht: 3,97kg
Maße der Verpackung: 24cm x 65cm x 43.5cm
Drehung: 45° nach beiden Seiten
Neigung: 4° nach vorne, 18° nach hinten
Höhe: Spielraum ~12cm
Abstand Tisch <-> Unterkante TFT: 3-15cm
Gewicht: 3,97kg
Reaktionszeit/Inputlag
Reaktionszeit laut Dell: 8 ms (GtG)
Reaktionszeit laut Prad.de (Mittel): 13,1ms
Input-Lag laut Prad.de: 0,9ms
Anschlüsse
1 DVI-D mit HDCP
1 DisplayPort
1 VGA
4 USB 2.0 (2x unten, 2x links)
Gleichstrom-Netzanschluss für Dell Soundleiste
Stromverbrauch
ermittelt von Prad.de
Preise und Verfügbarkeit
Deutschland
Österreich
Testberichte
Prad.de
Techradar
Flatpanels
TFT Central
FAQ
- Hat der U2412M eigentlich einen Lichtsensor für die Helligkeitsregulierung?
Nein, die Helligkeit muss über das OSD geregelt werden.
- Sind Lichthöfe bei komplett schwarzen Bildschirm ein Umtauschgrund?
Nein, so wie es bisher aussieht haben alle U2412 am unteren Bildschirmrand Lichthöfe. Diese sind für IPS-Panels "normal". Bilder bitte aufklappen:
- Wie verhält sich der U2412 bei Zuspielung von 16:9-Signalen?
Der U2412 wurde als Büromonitor konzipiert und kann nur schlecht mit Signalen umgehen, die nicht in 16:10 angeliefert werden. 16:9-Signale werden immer getsreckt, daher ist er als Wiedergabegerät für Konsolen oder BD-Player kaum zu gebrauchen. Beim Anschluss an einem PC kann man dieses Problem umgehen indem man die Skalierung von der GPU machen läßt & dort einstellt das das Seitenverhältnis beibehalten wird.
User-Meinungen
Tocolotl
happychrisi
Dave0507
Hadan P
P!X3l
User-Bilder
<In Arbeit>
