Dell Vostro 1500 - Benchmarkthread
Hallo Leute wie schafft ihr es RMclock auf 0,95V zu stellen ?
mein minimalstes ist 1,0625V was ich auswählen kann...
Habe auch einen T8300
edit: Achso rmclock hat die cpu nicht erkannt, wenn ich die manuell auf mobile setze bekomme ich auch andere vcors angezeigt
mit neuestem grafiktreiber von dell (175.97) und dem t8300 von locobo.
OC is ja auf dem Bild zu sehen :)
Schönes Ergebnis :)
Ich konnte damals noch die 5k Marke knacken, eben unter XP.
Heute geht das Vostro an den neuen Käufer über und ich steige auf en Desktop & Netbook um. Werde aber weiterhin hier aktiv mitschreiben!
Meine Treiber sind von laptopvideo2go, einfach mal googlen. Mit dem neuesten schaff ich unter extrem OC ~5100 Punkte ohne Darstellungsfehler. Screen müsste ich mal beim nächsten Mal machen.
edit: Mit neuestem meine ich 177.83 + PhysX 8.08.01
so, hab meinem vostro mal `nen flotteren prozzi spendiert und cinebench 10 laufen lassen....und siehe da...
bin hellauf begeistert von der neuen leistungsfähigkeit...:banana:
Hmm, schön zu wissen, dass das Book auch die Neue T Reihe von Intel ohne Probleme ertragen kann :) Aber da wir bisher nie Cinebench in unsrem Parcour hatten, ist ein Vergleich zu deiner CPU sehr schwer... wäre super, wenn du die Tests auf der ersten Seite durchführen könntest, dann haetten alle einen anhaltspunkt, wie gut oder schlecht deine CPU im Vergleich ist :fresse:
hi,
wollte nur mal schnell hier einen screen hochladen/zeigen das der kleine T7100 prozzi sich ganz gut mit den T8300 und T8100 etvl. auch mit den T9300 schlägt.
bezüglich der taktrate der 8600m gt habe ich als gpu: 620 mhz und für den mem takt 520mhz
die riva tuner anzeige ist irgendwie was die mhz angeht falsch.
aber egal!^^
treiber ist der 175,70 mit neueren treibern hab ich immer probleme, k.a. warum!
naja und 4700 punkte sind mit meiner ausstatung mehr als ausreichend! :banana::banana::banana:
http://img91.imageshack.us/my.php?image=vostro1500ch0.jpg
Testergebnisse my Vostro 1700
der T9500 gehört noch zur "alten" santa-rosa(pm965) penryn reihe...
aber ich stell nun mal ein paar testergebnisse rein.
super pi habe ich komplett laufen lassen...
schaut selbst,
ich bin hochzufrieden...leider ist nun die letzte "ausbaustufe" erreicht...:bigok:
Habe auch mal ein paar Tests gemacht (T7300 4GB RAM 8600GT)
3DMark06 1280x1024
Standard: 3433 Pkt
OC: Core 650 Shader: 1300 Speicher: 500
4398 Pkt
Komischerweise ist je höher ich getaktet sind die Temps bei der Graka wieder nach unten gegangen.
Standart 70°C - 80°C bei mittlerer Übertaktung 83°C,
max. OC nur 71°C.
(Von max 63°C wie hier manche schreiben bin ich weit entfernt)
Speicher geht leider auch nur bis 500 sobald ich nur um 10 erhöhe, habe ich nur noch 3000Pkt.
also das mit der temp it komisch, denn ich habe während dem OC und dem durchlauf von 3dmark06 maximal 56°.
das ist sehr mysteriös.
siehe meinen vorherigen beitrag da ist ein screen.
und ja ich habe mir wieder crysis installiert und spiele das spiele mit einer taktung von GPU: 610 & mem:510
wenn ich die config für die 8800 schnell & gut benutze habe ich durchgehend mindestns 26FPS. Auflösung ist die 1280x800.
Das NB zieht ja von unten Luft an.
Steht das NB bei euch einfach auf dem Tisch?
Ich lasse von RivaTuner den Temp Verlauf aufzeichnen. Da schwankt die Temp natürlich.
Hat bei dir die GraKa durchweg immer 56°?
jooooo maximal wert 56°
egal wie lange ich spiele maximal wert ist 56°
@Sebi85
Ich denke mal die CPU muss zusätzlich undervolted werden, sonst klappt es nicht mit den niedrigen Graka-Temps. Die Wärme der CPU kann sich nicht unbemerkt aus dem Staub machen.
5k 3dmark06 geknackt!
so, habe mal mit dem neuen treiber 178.13
neue tests gemacht und siehe da:teufel:
oc werte:
core: 650
shader: 1300
memory: 520
habe mal mit verschiedenen auflösungen getestet und
die 5k mit der auflösung 1280x800 geknackt:hail:
die max. gpu temp. war dabei 70°c,
die min. gpu temp. war 52°c.
Schön anzusehen, was aus dem Kerlchen alles rauszuholen ist :)
Wobei der Prozessor einiges ausmacht KAJEMATO!
