Dark_angel
Legende
- Ort
- Hessen
- 14900K
- ASUS ROG Strix Z790-A Gaming WIFI D4
- Noctua NH-D15S chromax.black
- Kingston FURY Beast 128GB (4x32GB) 3200MHz DDR4 CL16
- RTX 5090 FE
- Optane 905P 960GB / P5801X 400GB
- MSI MAG A850G PCIE5
- Windows 11 Pro
Ich hatte mich zum Release des 14900K doch schon sehr über mein Exemplar aufgeregt, da ich nicht über die Werte eines 13900K hinauskam.
Aber mir ist dabei etwas aufgefallen, und zwar ist die CPU extrem kühl geblieben, sodass ich mit einem Noctua NH-D15S bis zu 270Watt abführen konnte, was ich bei dem Kühler so noch nicht gesehen hatte.
Zu meinem Leittragen und weil ich mich so aufgeregt hatte, hatte ich die CPU wieder verkauft, was sich im Nachgang für mich als Fehler herausstellte.
Machen wir mal eine kleine Zeitreise zurück in das Jahr 2008.
Da hatte Igor mal einen schönen Bericht über den Mythos VID (Voltage Identification Definition) herausgebracht.
www.igorslab.de
Da ging es um die sogenannten CPU Perlen, die eine niedrige VID hatten und immer als Perlen in Foren bezeichnet worden.
Die Kurzfassung von Igors Bericht.
Was sagt die VID über die Qualität der CPU aus?
Eine niedrige VID spiegelt meist eine schlechtere elektrische Güte der CPU wieder. Je niedriger der Widerstand ist, um so mehr Strom fließt und umso niedriger kann/muss die VID gewählt werden, damit das Produkt aus Spannung und Strom den Watt-Vorgaben entspricht.
Die Frage ist hierbei, ob die Physik noch nach den gleichen Regeln spielt wie damals.
Wenn ich mir die Heutigen CPUs anschaue, kann man einen 14900K unter Luft gekühlt, unter PL1 / Pl2 nur so einstellen, dass der Kühler die Wärme noch abführen kann.
Und das ist der springende Punkt, früher hatten die CPUs eine viel geringere Leistungsaufnahme Z.b Ivy Bridge Core i7-3770K ca. 77Watt und wenn die CPU dann mit einem anderen Exemplar 85Watt hatte, war das egal, der Takt wurde trotzdem immer gehalten.
Und hier kommen wir jetzt zum eigentlichen Test.
Ich habe mir zwei unterschiedliche14900K CPUs herausgesucht.
Einer mit den Werten.
CPU-1
SP93
P104
Und einen mit den Werten.
CPU-2
SP101
P 109
Bios Einstellung
PL1 / PL2 253W
ICCmax 307A
Als Test wurde verwendet.
HandBrake
PCMark 10 Erweitert
HandBrake
CPU-1
HandBrake = 13:21min
CPU-2
HandBrake = 13:26min
Bei HandBrake habe ich ein älteres Video konvertiert, mit einer Länge von ca. 90Min.
Es bringt nichts einen HandBrake Test zu erstellen, wo die CPU nur 2 min braucht, da die Cpu in der Zeit nicht an die Drosselung kommt.
Wie man sieht, wird die CPU 1 nicht so heiß und ist mit der Konvertierung schneller fertig.
PCMark 10 Erweitert
Ergebnisse: CPU1 / CPU2
Temperatur.
CPU-1 ist generell niedriger.
Verbrauch:
CPU-1 Verbrauch ist niedriger.
Ich hatte mir viel Zeit genommen, um das zu dokumentieren und die Einstellungen waren im Bios alle gleich gesetzt.
Ich könnte jetzt bei der CPU-1 das Limit im Bios PL1/PL2 noch erhöhen, da die CPU noch kleine Reserven hat, bei CPU-2 ist das nicht mehr möglich.
Also für mich als Luftkühleranwender habe ich mich für die CPU-1 entschieden also die CPU mit den schlechteren SP werten.
Mit einer Custom-Wasserkühlung kann das natürlich anders aussehen, da man nicht so schnell an die Grenzen kommt und ob man dann 253W oder 280-300W verbraucht, fällt einem dann auch nicht so auf, da die Kühlung das noch stemmen kann.
Wenn man generell nur Gaming mit der CPU betreibt, wird das auch nicht so ins Gewicht fallen, macht man wiederum mehr mit der CPU, kann das schon Auswirkungen haben.
Ob man jetzt nur anhand von den zwei CPUs generell Rückschlüsse darauf ziehen kann, ist natürlich auch fraglich, ich hatte diese Tests, eigentlich nur für mich gemacht und war von den Ergebnissen so überrascht, dass ich diesen Bericht geschrieben habe.
Ich kannte Igors Bericht von früher und hatte auch früher immer nach einer CPU gesucht, die jetzt keine so geringe VID hatte (die waren auch meistens im Forum günstiger
) und habe mich dann über die niedrigen Temperaturen gefreut.
Ob die Physik noch nach den gleichen Regeln spielt wie damals, kann man anhand von "nur" 2 CPUs bestimmt nicht beantworten.
Igor hatte ja die 600 CPUs verglichen, da wäre es schön gewesen, wenn er die Temp und Verbrauch mit den SP Werten verglichen hätte, aber das hätte glaube den Rahmen gesprengt.
www.igorslab.de
Generell ist es aber so, dass ASUS nach dem Prinzip geht, um so niedriger die VID, um so höher fällt der SP wert aus.
Forums-Perle: Der Mythos VID (Voltage Identification Definition) | igor´sLAB
Alt, aber immer wieder und wieder aufgerufen und damit ein absoluter Klassiker vom 14. Mai 2008, also faktisch etwas über 10 Jahre alt. Und das Lustige daran: im Prinzip gilt das damals Geschriebene…
CPU-1
SP93
P104
CPU-2
SP101
P 109
Bios Einstellung
PL1 / PL2 253W
ICCmax 307A
HandBrake
PCMark 10 Erweitert
HandBrake
CPU-1
CPU-2
PCMark 10 Erweitert
Temperatur.
Verbrauch:
R-Batches, 13900KSS und Rückschritte beim IMC? - Intel Core 14th Gen Binning Ergebnisse aus fast 600 CPUs | igor´sLAB
Eine weitere CPU Generation, eine weitere Binning Session samt Artikel für euch! Auch zum Launch von Intels 14. Generation durften wir knapp 600 Silizium Lootboxen öffnen und heute gibt es die…
