[Sammelthread] Der 3D Druck Showroom - auch Fehlschläge erwünscht
Kann ich nur zustimmen, TPU Supports gehen gut ab. Ich habe aber auch immer an der Verbindungsstelle die Flächen abgeschaltet.
@RedF Stark. Ist das Modell irgendwo verfügbar?
Da musst du ein bisschen herumklicken, gibt verschiedene Versionen.
Die hab ich in klein tatsächlich auch schon für den kurzen in klein gedruckt, inkl Ei :d
Bei mir gingen die sogar richtig gut ab, hatte auch das schlimmste befürchtet
Ok, dann muss ich da noch tunen : )
Gestern in Drucker Nr.2 eine größere Düse eingebaut und alle Einstellungen per Hand vorgenommen.
Da muß ich noch einiges verfeinern. Aber die Zeiteinsparung bei Bauteilen ist enorm.
Orange = 0,4mm PLA
Blau = 0,6mm PLA Silk
Da die Ecken sich hoch gezogen haben liegt an der Temperatur, da ich das PLA Silk über das PLA+ Profil laufen gelassen habe..... eindeutig zu hohe Temperaturen.
Ja und Silk sollte auch etwas langsamer drucken...
Hier mal ein älterer Druck , ein Drehteller . Gedruckt mit einem Ender3pro welcher in einem Gehäuse stand.
Als Filament habe ich hier mal ASA getestet , Marke Filamentum ASA Extrafill , die helle Farbe ist White Aluminium ,
das graue ist Metallic Grey und das dunkle ist Antracite Grey.
Die helle Farbe wird in dem Bild nicht ganz richtig wieder gegeben , ist eigentlich mehr Richtung grau.
Paar Halter fehlen noch, aber bin jetzt schon Mega zufrieden damit. Endlich mal alles an einem Platz und nicht in 5 Koffern.
Welches Material hast du genutzt für den Druck?
PLA, schwarz ist das 4fil von billiges Filament, Akzentfarbe ist eSUN PLA SS/SE „purple“
Unterbases für DND-Minis. Machts leichter (vorallem für den DM) zu tracken, welche Figur welche ist, vorallem wenn mehrer gleiche auf der Map stehen.
So heute Mal zwei weitere Redline Filament Samples gedruckt.
Eines der Samples war so schlecht gewickelt, das ich es von Hand auf eine alte Spule entwirrt und aufgefädelt habe.
Alles PETG Matt:
Das graue war beim Drucken geruchslos.
Das grüne hat wie angebranntes Essen gerochen
wobei purple ists ja nicht, eher pink
Aber weniger Pink als ich gehofft hab :d hab’s im Sale sogar für 11,x€ gekauft, Rolle 2 ist quasi bestellt. Will auch unbedingt noch Keyboard Kram damit machen
Hatte mir mal was ähnliches gedruckt. Halter für das Ikea skadis Pegboard. Ging lange gut, irgendwann haben die pla teile aufgegeben (waren vielleicht von der Materialstärke auch ausbaufähig). Nur als kleine Sensibilisierung, wäre schade um den Drehmomentschlüssel :wink:
PLA kriecht unter Last, das ist für solche Dinge leider ziemlich ungeeignet.
Ich wollte mir eigentlich Clips drucken um Handtuchstangen an einem senkrechtem Heizkörper im Bad anzubringen.
Jetzt ist mir aber eingefallen, das es ab und zu mal vorkommen könnte, das ein Heizkörper warm wird.
Hab noch nie gemessen, wie warm so ein Heizkörper wird (hängt wohl auch von der Heizungseinstellung ab), aber PLA wird ja ab 60°C schon unfest. PETG vielleicht so ab 70°C? Und wenn da dann ein nasses Handtuch dranhängt, kommt da ja schon ein bisschen Zug/Druck drauf.
Hat sowas schonmal jemand ausprobiert? Sollte ich vielleicht doch besser jemanden mit ABS/ASA drucken lassen?
Ja nimm ABS oder ASA
Heizkörpertemperatur ergibt sich aus deiner Vorlauftemperatur - den Verlusten auf dem Weg zum Heizkörper. Die Vorlauftemperatur kann man im Heizraum in der Regel ablesen, wenn du da Zugriff hast. In meinem Fall (Ölheizung ohne große Optimierung) sind das 60°C.
--> nimm was temperaturfestes
Hab ja hier im Büro schon ne HSW neben dem Schreibtisch, für die Garage wollte ich jetzt das Multiboard nochmal ausprobieren. Muss zugeben, mit dem einen Verbinder ist da jetzt schon weniger Wobble, als bei der HSW in ähnlicher Art
Wie lange hast du an der Baseplate gedruckt?
Ist ne 14x14 Platte oder?
Weil dieser https://www.printables.com/de/model/648576-quest-3-2-audio-mod-headphones-koss-porta-pro-for- nicht an das M3 Mini Headstrap passte.
Habe ich mir aus dem und diesen https://www.printables.com/de/model/224952-quest-2-koss-ksc75portapro-headphone-mount-for-bob/files
etwas Passendes gemixt.
Edit: https://www.printables.com/de/model/1004519-quest-3-bobovr-m3-mini-koss-porta-pro
Endlich guter Sound an der Quest : )
Muss mir noch die Kabel auf maß löten, dass es nicht so rum baumelt.
Ne die bekomm ich ja nicht unter :d jeweils 4 9x9 und 7x7 (weil ich die 7x7 zuerst gemacht hab, aber dann als zu klein befunden hab)
Ah, ok sah wie eine Platte aus 😅
Wie lange druckst du an so einer Platte?
Puh zu lange, die ewigen Travel Zeiten sind ja immer noch da. Ich mein mit ner 0.6 Nozzle waren das jetzt irgendwas um die 5-6h oder so für eine 9x9. Davon bestimmt ne Stunde allein Travel. Jetzt aber nur geschätzt, würde in Klipper nachschauen wenn der Bambu das könnte :fresse:
Oh,
dann habe ich ja gut optimiert :hust:
Bin bei 5,5h bei einer 12x12 Platte mit 0,22mm Layerhöhe und 0,4mm Nozzle.
Ich habe aber auch den Infill abgeschaltet, da der für die Stabilität kaum Relevanz hat.
Was nochmals über ne halbe Stunde eingespart hat, war den Z-Hop nach den ersten beiden Layern abzuschalten.
Ein guter Kollege hat eine H0 Eisenbahn... jetzt hat er auch noch schöne Bahnsteige :d
