[Sammelthread] Der AMD Ryzen 5000 Verfügbarkeits- und Laber-Thread ("Wie Ampere so Vermeer“)
Da in einigen anderen Threads über dieses Thema gesprochen wird, ist es sicherlich sinnvoll, das in einem Thread zu vereinen.
Habe mir den Titel mal vom Nvidia Sammelthread geliegen und angepasst :d
Ich wünsche frohes diskutieren und Angebote austauschen ;)
Da von vielen gewünscht, hier ein rudimentärer Discord:
Videocardz REview Roundup: https://videocardz.com/95980/amd-ryzen-5000-vermeer-zen3-review-roundup
Offizieller Verkauf ab 15 Uhr!
Direktlinks:
5950x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881400/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685584
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138074&KATEGORIE=0138
Clevo: https://clevo-computer.com/de/kompo...90ghz-boxed-ohne-kuehler-100-100000059wof?c=0
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryze...Hz-AMD-AM4-AMD-Boxed-WOF-kein-Kuehler/2884175
5900x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881500/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685590
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138073&KATEGORIE=0138
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryzen-9-5900X-CPU-12-Kerne-37-GHz-AMD-AM4-Bulk-ohne-Kuehler/2884173
5800x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881600/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685585
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138075&KATEGORIE=0138
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryze...Hz-AMD-AM4-AMD-Boxed-WOF-kein-Kuehler/2884171
5600x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881700/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685588
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138078&KATEGORIE=0138
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryze...GHz-AMD-AM4-AMD-Boxed-PIB-mit-Kuehler/2884168
Ich bin noch immer am Schwanken zwischen 5600X und 5800X... Ich habe aktuell noch meinen geköpften 4790K.
Eigentlich langt mir der 5600X aktuell, aber der 4790K hat eben auch nur so lange gehalten, weil ich damals gesagt habe ich gebe die paar Euro mehr dafür aus, als nur den 4590K.
Der Sprung von 4/8 auf 8/16 Kerne hört sich auch irgendwie deutlich zukunftsträchtiger an, als 6/12.
Die einzige Frage bleibt: Wie kommt die 92mm AIO im Dan A4 damit klar, eigentlich müsste es zum besseren Kühlen der 5600X werden.
Ich kann dir nur sagen, dass der 5800x schon eine gute Kühlung braucht. Die Tests des 5600 waren doch gut. Derzeit sehe ich keinen Grund für den 5800 obwohl ich ihn habe. Der 5600er würde es genauso tun.
Ich lehne mich jetzt Mal aus dem Fenster und behaupte, dass es egal ist welchen zen2/3 du nimmst von den kleineren. Du wirst überall am Limit laufen mit deiner AIO, außer du betreibst starkes UV. Die peaks und Stock vcore knallt halt rein auf der extrem kleinen Fläche wo abgeführt wird
Wenn du Zeit hast würde ich auf einen (möglichen) 5700er warten!
Den 5800X finde ich nicht empfehlenswert, weil er eine höhere TDP hat und allein deswegen schon heißer läuft als der 5600X (und ein möglicher 5700)!
Das war schon beim Vergleich 3700 zu 3800X so und ich verstehe nicht warum AMD unbedingt den 5800X bringen musste... 🤷‍♂️
Ich kühle mit 2x 360er Radiatoren den 5800x und eine GTX1070. Bei normaler VCore habe ich im Dauerstress-Test 86 Grad bei 7 Lüftern (aber nur um 1000upm). Wenn ich nur 0,10 Volt darunter gehe sind das gleich an die 20 Grad weniger. Der 5800 ist ein Hitzkopf.
Prinzipiell habe ich keine Anforderungen die die CPU extrem aulasten. Ich Spiele in 3440x1440 und zähle keine FPS oder Benchmarkbalken.. alleine deshalb sollte der 5600X eben locker ausreichen, aber es bleibt in meinem Kopf eben der "kleine" Sprung von 4 auf 6 Kerne, obwohl überall 8 Kerne und mehr herumfliegen..
Aber wenn der 5800X sowieso ein Hitzkopf ist, dann sollte ich wohl besser den Gedanken ganz schnell loswerden (und 150€ sparen) :)
@Tonmann die Frage ist ja was wäre ein 5700 dann.. 8/16 und niedrigerer Takt? 6/12 und mehr? Irgendwie passt auch einfach nicht wirklich ein 5700X in das Lineup.. außer man nimmt schlecht gebinnte 5800X, die dann aber bestimmt auch nicht viel weniger Hitze entwickeln.
Mainboard, RAM und SSD hab ich schon hier liegen, der Rest kommt von meinem aktuellen System. Ich kann warten, will aber nicht mehr :d
Schon was neues über die 5900x bei NBB von Montag morgen ?
Hier noch nichts - auch keine Antworten auf die geschrieben Mail
Hat das bei euch mit dem FarCry-Code von NBB gut funktioniert?
Nein hat es auch nicht, selbes Problem, ich habe aber den Support von AMD Rewards angeschrieben, die habe dann das Problem gelösst. Ich musste nur diese Registrierprogramm dann neu installieren, dann funktionierte es. Denn Key gibts dann wenn das Game released wurde.
Ich denke man kann das Pauschal nicht so sagen. Ich habe einen 5800x und kühle diesen mit einer 120mm AIO (Arctic Cooling), habe die CPU mit PBO +200Mhz im Betrieb (Stock VCore). Cinebench Dauerschleife pendelt sich meine CPU bei 4,45 allcore boost ein, bleibt dabei bei 80-82°C. Im Spielebetrieb habe ich etwa 50-60°C und Single Core Boost geht auf 2 Kernen auf 5050 und auf dem Rest auf 4950-4990.
Also ich glaube das ein 5600x noch lange halten kann, die Software muss Kerne auch nutzen können und irgendwo ist dann vielleicht auch die Grafikkarte relevanter. Ich musste kaufen weil das auch mein Home-Office ist und habe dann günstig eine 5800x bekommen weil alle wohl auf 5600x geschaut haben. Abzüglich des amd rewards circa 410euro. Der läuft im Stresstest bei 70 Grad deepcool Assassin 3.
Ich habe gestern mal bei NBB im Livechat nachgefragt (ich habe auch Montag morgen bestellt).
Da kam nur eine unseriöse Antwort mit Smiley (kein Witz) im Sinne von "Du hast doch gestern erst bestellt, was willst du eigentlich"
Starte doch einfach mit dem 5600x. Der wird reichen und du hast trotzdem die Option ohne Probleme später auf einen günstigeren 5900x oder 5950x zu wechseln ohne etwas anderes tauschen zu müssen.
Außerdem ja nur Sprung von 4 auf 6 Kerne, aber im CB20 z.B. doppelte Leistung.
4790k@4,7 = 2220 Punkte lt. Computerbase
5600x@Stock = 4400 Punkte bei mir.
Die Distributoren geben in der Regel nichtmal mehr vermutete Lieferdaten heraus. Ich hatte 3 Wochen einen 5900X vorbestellt und das Lieferdatum wird jeden Tag um eines angehoben. gleiches bei den anderen Großhändlern. Also nix null nada. Ich habe jetzt beim Zufallsfund des 5800X zugeschlagen und hoffe da was zu bekommen. Einen vorbehaltlichen Lieferschein habe ich bekommen. *hoff*
Warum fühlt man sich mit nen 3700X als Gehetzter🤔
Gute Frage :d mir gings aber auch so - bei mir ist es einfach die Lust auf neue Hardware wenns was cooles neues gibt :fresse2: da kann ich nicht wirklich aus meiner Haut, auch wenn es nicht sonderlich sinnvoll ist - ist halt Hobby und ist einfach so :wink:
einzig bei den Grakas bräuchte ich wirklich dringend mehr Leistung für 4K aber bis jetzt hab ich keine neue Karte ergattert, die 3080 10gb sind wenig attraktiv - die 3090 sind mir dann doch einfach zu teuer und 24Gb fürs Gamen auch nicht nötig und bei den 6800XT hatte ich keine Chance und Customs gibts ja derzeit wenn überhaupt dann auch nur zu Apothekerpreisen - also hoffe ich halt wieder mal auf mehr Glück bei der 6900XT am 8.12
Zwar limitiert bei mir die CPU, aber bei meinem 3600er habe ich als Gamer gerade keine Not 😉.
VG
ich hab jetzt alle meine Bestellungen (bei denen einfach nichts passiert) storniert, und nen 3700x bestellt (express). Vielleicht klappt das ja doch noch dieses Jahr einen lauffähigen PC zu haben.
Alles bis 90°C ist doch nicht schlimm.
Ich hab einen bei alternate bestellt vor ner Woche für 619€ - hoffe das die bis Weihnachten liefern.
Ein Nocuta Nhd15 wird jawohl als Kühler ausreichen für den 5900x? Mein Kumpel will sich für die selbe Cpu einen Alpenföhn broken 3 holen ich mein der könnte schon knapp werden?
Puh... Das ist aber schon extrem heftig.
Schlimm nicht...
Nur bei solch einer potenten Kühlung derartig hohe Temperaturen zu haben, zeigt doch die Tendenz, wenn man nur eine kleine AIO oder gar Luftkühler nutzten möchte.
Jetzt stell dir vielleicht noch eine 10° C höhere Umgebungstemperatur vor...
Holla die Waldfee.
Schlimm nicht...
Holla die Waldfee.
… und dann stell man sich noch eine übertaktete RTX 3090, die die Gehäuseluft extrem vorwärmt dazu vor... :d
Na dann hoffe ich doch mal das ich den 5900x mit ner nzxt kraken z73 gescheit gekühlt bekomme :d
Ich bin erstaunt wie effizient der 5600X mit seiner 65W TDP läuft. :sneaky:
Vorher lief ein übertakteter 5820K mit einer fetten Wasserkühlung im System und nun habe ich den kleinen bequiet Slim drin und die CPU wird auch unter Last nicht wirklich heiß o_O
Also wenn eine 360mm AIO nicht ausreicht...mein 5900X wird von einem bequiet Dark Rock 4 gekühlt und das sogar gut. ;)
Ich hatte gestern nur 49 Grad unter einer 360er AIO im CB20 mit dem 5950X. Allerdings lief ohne Chipsatztreiber (Nachts 2 Uhr 😆) auch der Turbo nicht richtig. 9790 Punkte sind ja zu wenig 😶
Falls es wenn interessiert, der Cyberport 5900X geliefert heute hat KW46/2020 Made in China!
