[Sammelthread] Der AMD Ryzen 5000 Verfügbarkeits- und Laber-Thread ("Wie Ampere so Vermeer“)
Da in einigen anderen Threads über dieses Thema gesprochen wird, ist es sicherlich sinnvoll, das in einem Thread zu vereinen.
Habe mir den Titel mal vom Nvidia Sammelthread geliegen und angepasst :d
Ich wünsche frohes diskutieren und Angebote austauschen ;)
Da von vielen gewünscht, hier ein rudimentärer Discord:
Videocardz REview Roundup: https://videocardz.com/95980/amd-ryzen-5000-vermeer-zen3-review-roundup
Offizieller Verkauf ab 15 Uhr!
Direktlinks:
5950x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881400/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685584
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138074&KATEGORIE=0138
Clevo: https://clevo-computer.com/de/kompo...90ghz-boxed-ohne-kuehler-100-100000059wof?c=0
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryze...Hz-AMD-AM4-AMD-Boxed-WOF-kein-Kuehler/2884175
5900x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881500/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685590
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138073&KATEGORIE=0138
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryzen-9-5900X-CPU-12-Kerne-37-GHz-AMD-AM4-Bulk-ohne-Kuehler/2884173
5800x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881600/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685585
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138075&KATEGORIE=0138
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryze...Hz-AMD-AM4-AMD-Boxed-WOF-kein-Kuehler/2884171
5600x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881700/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685588
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138078&KATEGORIE=0138
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryze...GHz-AMD-AM4-AMD-Boxed-PIB-mit-Kuehler/2884168
Moin, was ist mit der Infinty Fabric? Schafft der 5600x die 2000 Mhz ?
Muss für den IF der RAM das auch können? Weil egal welchen IF ich einstelle, er bootet dann nicht mehr (mein 5950X)
Mein RAM rennt aber generell fast nicht mit dem Board, ist ein 3466 und er läuft mit Mühe und Not auf 3200.
Gibt es eig. Tricks wie man die Score in Cinebench erreicht?
Meine Multi = 9780
SingleCore = 613
Wenn ich den MSI OC Modus anmache, schaff ich knapp 11k Score, aber ich nehme an die 640 bez. 10k Score sollte eig. ohne OC gehen?
Ich finde den 5800X preistechnisch blöd. Hätte ich lieber einen 5900X genommen. :wall:
Mein 5800X liegt zuhause, und ich hier auf der Couch.
Deine Couch ist also nicht zuhause? :unsure:
Ich bin am Verzweifeln. Hab jetzt mindestens 10h alles probiert. Mache das ja auch nicht zum 1. Mal.
Mein 5800x hat im idle zwischen 37 und 40 grad. Bei Cinebench hab ich temps von bis zu 94 Grad. Das bei 1,2v und 4,5ghz, pbo und core boost deaktivert. Hab eine 420er Alphacool Eisbaer mit Nb eloops 140mm dran.
Hab die Paste mehrmals gewechselt und den Anpressdruck überprüft , mal fest angeschraubt, mal leichter. Keine Änderung. Hab keine Ahnung was da abgeht. Eine 420er aio , sollte einen 5800x doch kühler als 94 grad im Cinebench bekommen oder sehe ich da was falsch? Hab sogar den eco mode mal aktiviert, keine Änderung. Weiterhin heiß und an prime tests ist daher auch nicht zu denken.
Irgendeiner einen Lösungsvorschlag?
Nach jedem Entfernen des Kühler, sah der Abdruck echt super aus. Das kann es eigentlich echt nicht sein. Mein 3700x lief gestern mit der gleichen Aio bei Cinebench mit 1,25v bei max 67-70 grad.
Hab die Gehäusewände entfernt, bringt nichts. Airflow sollte aber gut sein.
Meine Multi = 9780
SingleCore = 613
Hab ich mich auch schon gefragt. Bei Computerbase sinds 10400, im Luxx 10100 Punkte. Ergebnisse der Leute hier schwanken teils stark, meist unter 10000. Du mit 9800 würde ich noch auf Höhe ansehen. Vllt RAM, vllt Timings -> Computerbase hat bspw. mit 3200C14 getestet. Im Luxx sind zwar 3800er Streifen drin, aber werden mit 3200 betrieben. Wahrscheinlich denke ich aber nicht C14, vllt C16? @Don?
Hab aber schon Messwerte von niedrigen 9000er Punkten gesehen.
Die Leistung des Computerbase Samples schieb ich aktuell noch ein wenig in Richtung golden Sample - weil das Teil scheint wirklich richtig gut zu sein. Vor allem was den Verbrauch angeht. Unter CB-Volllast weniger als der 5900X aber schneller? -> komische Nummer.
Könnte natürlich aber alles irgendwo auch ne einfache Erklärung haben, wenn da irgendwo OC Modes (vllt unbeabsichtigt) aktiv waren?
Der Reference Score im CB-R20 für den 16C soll wohl 8600 Punkte sein? Auch das wundert mich ein wenig... Weil das ist schon deutlich niedriger als in den Reviews??
Die Couch gerade nicht. Fühl mich hier trotzdem daheim.
@IF
Testet denn hier keiner seinen max IF?
Ach soooo :d
Zum Thema IF: Bei mir geht keiner über 1900 Mhz, aber das könnte wohl auch an den Boards liegen, bzw. der Agesa Version.
Doof das ich derzeit nur MSI Boards habe :hmm:
Aber es soll sich wohl noch etwas tun mit neuen Agesa Versionen :unsure:
Meine Multi = 9780
SingleCore = 613
Ich schaffe 10105 ohne OC/PBO und 11770 mit OC (4550 CCD0/4450 CCD1 -1,25V). Mein Board: ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax im Mini ITX-Gehäuse luftgekühlt. Mein DDR4-RAM: 2x32GB 4000MHz 18-22-22-42 1T.
Du musst als erstes das Problem eingrenzen. Wie warm wird der Kühler am Prozessor? Der sollte wenn er gut sitzt bei 90 Grad sehr heiß werden. Wie warm sind die Schläuche und der Radiator im Vergleich. Hat sich vielleicht irgendwas gelöst in der AIO und blockiert dir den Durchfluss?
Ist den Cinebench RAM abhängig? Weil mein RAM ist 0 kompatibel. Ich schau gerade welchen RAM ich kaufen soll. Laut MsI ist 3600 max. Bei meinem Unify Board.
Kann ich testen ob 4000er ram laufen würde bei mir? Weil ich hatte heute mal den IF hoch gesetzt, aber dann bootet er nicht mehr.
Muss der RAm für den IF mit machen?
Vermutlich wäre nen 3600er CL15 oder so schon gut. Aber ka ob das echt am RAM liegt?
Moin,
Da kann wirklich irgendwas nicht stimmen!
Der 5800X bei mir läuft mit einem D15 mit einem Lüfter bei max. 82°C unter Prime...
Das ist imho auch sehr warm und rund 10°C mehr als der 5600X im selben System.
Die großen Ryzens laufen auch deutlich kühler, aber der 5800x verhält sich da ähnlich wie der 3800X, den ich auch schon für nicht empfehlbar hielt.
Es ärgert mich immer mehr das AMD keinen 5700X im Angebot hat :wall:
Der Kühler am Prozessor ist kühl. Die Schläuche sind kühl und wenn viel Last anliegt nach einiger Zeit evtl. lauwarm. Ich hab seit gestern nichts geändert, Kühler runter, cpu rein , Kühler drauf. Daher versteh ich es ja nicht. Idle Temp liegt jetzt bei 35-38 grade. Sobald ich cpu z benchen lass oder Cinebench anmach wirds heftig. 20 Sekunden und das Ding ist bei über 90 grad angekommen. Geht auch auf 100 hoch. Wüsste nicht was sich gelöst haben soll.
Pumpe läuft auf max btw. Vielleicht ist dann von heut auf morgen an der AIO was kaputt gegangen. Kann es mir sonst echt nicht erklären.
Das klingt eher nach einem Übergangsproblem. Bei 94°C am Die wird der Kühler dann gerade nicht wirklich warm, weil die Hitze nämlich nicht weg kommt. Wobei das bei WaKü eh nicht wirklich "fühlbar" ist, weil da ist doch eh Plaste drum - an die Kühlplatte kommt man meist gar nicht so recht zum anpacken...
@Tonmann
die großen Ryzen takten wohl einfach deutlich niedriger. Bei ~4GHz oder gar noch was drunter beim 16C - ja da kommt halt dann auch keine "Hitze" bei rum. Liegt auch weniger Spannung an. Der 5800X scheint das genaue Gegenteil davon. Volle Attake mit Spannung und Takt. Wenn man sich so die Verbrauchsmessungen anschaut, dann ist da auch der 8C ziemlich weit oben dabei... Schwankt aber auch recht stark.
Hast du wohl nur zwei Optionen -> Kühler in anderem System testen ob da was ist. Oder nen anderen Kühler bei dir testen?
Wie gesagt, heiß im Die und keine Temperatur am Kühler ist normal schlechter Übergang. Könnte bspw. einfach ne bescheidene Lötverbindung von Die zum Deckel sein. Kommt leider vor sowas...
Wenn der Kühlkörper kühl bleibt gibt es drei Varianten.
1) die Wärmeübertragung zwischen CPU und kühler funktioniert nicht. Zu viel/zu wenig oder schlechte Wärmeleitpaste oder (viel gefährlicher) kühler oder CPU haben ne delle, wodurch die ab einer Stelle nur Luft ist und kein direkter Kontakt.
2) in der CPU selber funktioniert die Übertragung vom Chip zum Heatspreader nicht. Wenn der Anpressdruck bei dir hoch genug ist wäre das ein Defekt.
3) es ist ein bug /sensor Fehler und das Ding ist nicht wirklich heiß.
Muss der RAM was abkönnen wenn man IF testet? Weil selbst 1667 ging nicht. Bin mir nun nicht sicher woran das liegt?
SOC war fix auf 1.125V aber kA ob das am RAM dann liegt?
Jepp, die höhere Leistungsaufnahme des 5800X im Vergleich zum 5600X tut da ihr übriges ;)
Es war ja schon bei der letzten Generation so das der 3700er deutlich kühler lief als der 3800X bei praktisch Null Leistungsunterschied (in der Praxis!)
Die größeren haben neben den von dir erwähnten Vorteilen eben auch den, daß sie die Hitze über eine größere Fläche abgeben können!
Besseres Binning dürfte auch eine Rolle spielen... aber das ist Spekulation, da die beiden 59xx ja auch höhere SC Raten erreichen sollen :d
Irgendwo müssen die Chiplets die die Taktraten nicht schaffen ja landen...
Naja beim 3700X wars 65W TDP - jetzt ist es mehr. Klar dass der dann dort auf 88W gedeckelte 3700X eher zu macht als der 3800er. Wobei jetzt könnte das wirklich so sein, dass man gerade deswegen nur den 5800X hat gebracht. Oder zumindest ein Teil der Gründe. Denn bei der hohen TDP kann man im Zweifel einfach Spannung drauf ballern. Vielleicht sind diesmal die 5800X wirklich die schlechten, vllt schlechtesten Dies. Das mit dem Hitzeabtransport stimmt auch - logisch, sind ja 2x vs. 1x Die ;)
Eine laienhafte Frage zur Temperatur des 5800x: Wenn ich die CPU zu 99% zum Spielen in 3440x1440 nutze, sind dann solche Temperaturmessungen in Cinebench repräsentativ dafür, was ich beim spielen an Temperaturen erreichen werde? Als Techniklaie war mir die Höhe der Temperatur bei einer CPU bisher nicht wirklich wichtig - abschalten oder drosseln sollte die CPU halt nicht.
Nur damit ich es richtig verstehe:
Der 5800X hatte von Anfang an die 90° Plus?
Dann würde ich darauf tippen das der Heatspreader keinen vernünftigen Kontakt zum Chiplet hat...
Produktionsfehler können vorkommen!
Auf sowas tippe ich ehrlich gesagt auch. Denn mein 3700x wurde max 70 grad und der hat das dann auch gehalten. Der 5800x geht an, idle 35-40 grad oder so. Und bei Last direkt auf 80+ dann 90+ und nach 30sek- 1minute habe ich über 100 grad. Resultat pc geht aus.
Wird dann wohl eine RMA!
Der 5800X wird wirklich heiß. Boinc kann ich damit vergessen. Nicht, dass mein D14 das nicht schafft. Aber der PC steht im Schlafzimmer. ^^
Muss mal gucken ob ich irgendwo manuell die TDP beim Strix-F senken kann.
MT Volllast Messungen für Temperatur und Verbrauch ebenso! in CB und anderen Tools, wie es gern in Reviews gemacht wird, ist absolut irrelevant für den reinen Gamer. Denn das wirst du nicht erreichen. Einziger Punkt wo sowas potentiell relevant sein könnte wäre die Dimensionierung des NTs. Im Schnitt liegt so ein Prozessor im Gaming aber deutlich unter seiner Volllast Leistungsaufnahme. Vor allem wenn er MT Volllast wirklich säuft wie Loch - das hast du im Gaming so meist gar nicht. Wenn auch es ein paar Ausnahme Titel gibt, die mehr nach oben streuen.
Es gibt dazu bspw. bei Igors Lab ein paar Detailmessungen dazu - falls es im Detail interessiert. Er gibt die CPU Leistungsaufnahme in Relation zur GPU bspw. an. Wo man dann auch schön erkennt, dass bei steigender GPU Leistung und stärker werdendem CPU Limit die Leistungsaufnahme der CPU etwas ansteigt.
