[Sammelthread] Der AMD Ryzen 5000 Verfügbarkeits- und Laber-Thread ("Wie Ampere so Vermeer“)
Da in einigen anderen Threads über dieses Thema gesprochen wird, ist es sicherlich sinnvoll, das in einem Thread zu vereinen.
Habe mir den Titel mal vom Nvidia Sammelthread geliegen und angepasst :d
Ich wünsche frohes diskutieren und Angebote austauschen ;)
Da von vielen gewünscht, hier ein rudimentärer Discord:
Videocardz REview Roundup: https://videocardz.com/95980/amd-ryzen-5000-vermeer-zen3-review-roundup
Offizieller Verkauf ab 15 Uhr!
Direktlinks:
5950x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881400/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685584
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138074&KATEGORIE=0138
Clevo: https://clevo-computer.com/de/kompo...90ghz-boxed-ohne-kuehler-100-100000059wof?c=0
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryze...Hz-AMD-AM4-AMD-Boxed-WOF-kein-Kuehler/2884175
5900x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881500/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685590
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138073&KATEGORIE=0138
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryzen-9-5900X-CPU-12-Kerne-37-GHz-AMD-AM4-Bulk-ohne-Kuehler/2884173
5800x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881600/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685585
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138075&KATEGORIE=0138
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryze...Hz-AMD-AM4-AMD-Boxed-WOF-kein-Kuehler/2884171
5600x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881700/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685588
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138078&KATEGORIE=0138
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryze...GHz-AMD-AM4-AMD-Boxed-PIB-mit-Kuehler/2884168
Der Vorteil bei 2x16GB Dual Ranked gegenüber 4x8GB Single Ranked liegt darin, dass man mit 2 Modulen "einfacher" höheren Takt fahren kann. Bei identischen Takt /Timings sollten beide Konfigurationen gleich schnell sein. Wenn man das meiste an Performance möchte, ist 2x16GB Dual Ranked wohl das Optimum.
wie verhält sich 2x dual ranked zu 4x dual ranked?
Das würde mich auch interessieren.
Hab nämlich noch ein 4x16Gb DualRank Kit b-dies rumliegen (3200mhz)
Timings / Takt kriegt man nicht ganz so hoch. Aber wenn man solch ein Setup fährt, scheint Kapazität wahrscheinlich auch wichtiger zu sein. Da spielt die Topologie aber auch noch eine Rolle.
Hab aktuell 4x16gb Corsair LPX 3200 16 18 18 36 CR1 laufen mit einem 5600x und Crosshair VIII Hero.
Mir kommts aber eher auf Stabilität an als die letzte Performance herauszuholen.
tRC wurde auf 75 gestellt per DOCP. Sobald ich das auf 54 setze wie im XMP beschrieben hab ich unter Windows aber sofort blaue.
tRC mit 75 bisher keine Probleme.
Mein 5950X läuft in Prime95 auf 3 GHZ bez. 3.1 GHZ keine Ahnung ob das "normal" ist?
Hat AMD ein Offset eingebaut? der CPU langweilt sich auch in Prime95, maximal 51 Grad.
Ev. ist das BIOs einfach auch nur echt kacke, wie es öfter gezeigt wurde mit MSI.
Ja habe das B550 mit dem 5800x, läuft alles tadellos, die Temps/Lautstärke sind mit jetzt nochmals angepasster Lüfterkurve in Ordnung ca. 72°C in BF V, in CB20 geht er noch auf ca. 85°C.
If kannst du auf 2000 prügeln ?
Welche RAM hast du ?
Wenn ich den IF anhebe, mach ich die SoC auf 1.3V und mehr nicht. Sollte ja auch nicht mehr brauchen, oder? Zumindest sagen alle Guides ja immer, das man immer erst den IF testet?
Aber es haben viele das Problem bei MSI aktuell, das nicht über 3200 gegangen werden kann. Es gibt paar Ausreißer, aber ansonsten. Gibt auch ein Post im MSI Forum, vorher liefen die RAMs der Leute teilweise auf 3800+
Offiziell ist mein RAM 16-18-18-36
Ich denke, wenn ich auf 17-XX gehe, bringen mir die 200 + MHZ nichts mehr?
Der Bauer sagt Spannung geht gut ohne Angst zu haben bis zu 1,5volt freigegeben von AMD .
RAM Spannung auch aufs maximum.
Manuel die Timings einstellen.
Gab es hier nicht den ein oder anderen der ebenfalls im AMD-Shop bestellt hat?
Hatte das Glück dort eine CPU zu ergattern, aber seit dem Kauf steht beim Status "Order in Process"
Scheint so als ob MSI Probleme mit dem Unify / ACE Board hat, nach dem ich mal etwas gegoogled habe, hab ich rausgefunden das viele das Problem haben, das der RAM bez. der IF nicht über 3200 MHZ geht. Alles darüber in 07 oder 0d Error.
Die Frage ist, liegt das an den Modulen oder ist das BIOS einfach mist?
Ist ja echt odd, das man nicht über 1667 IF kommt.
Super, dann kann ich ja erstmal noch bei meinem alten 3200er Kit bleiben 🤣
Hatte auch kurz mit dem FCLK gespielt und hatte die gleichen debug codes (07 oder 0d im Wechsel). Geholfen hat dann nur noch CMOS Reset.
Hast du auch nen MSI Board?
Freund von mir meint, das kommt davon, wenn ein Ryzen 5 der vermutlich für X670 entwickelt wurde auf X570iger Boards kommt :d
Jo, das x570 Unify. Ich warte einfach mal weitere BIOS Revisions ab... Auf das letzte bisschen leistung muss man mit den Zen 3 CPUs ja auch nicht mehr zwangsläufig achten 💪
Jo, das x570 Unify. Ich warte einfach mal weitere BIOS Revisions ab... Aufdas letzte bisschen leistung muss man mit den Zen 3 CPUs ja auch nicht mehr zwangsläufig achten 💪
Hab auch das Unify. Ich bin so froh das es nicht an mir liegt mittlerweile. Dachte schon ich werd blöde.
Für das X570 MSI PRO Gaming Carbon WiFi
gibt es ja auch für RyZen das Bios Update
Läuft dieses einwandfrei auf dem X570 Carbon
oder gibt es dort auch Problemchen?
PS: Muss das Bios File auf einem USB Stick sein,- und von dort aus wird gebootet dann?
Ich habe mein E-Die Kit jetzt mal grob ausgelotet um mit 1.4V arbeiten zu können (Muss auf 1.5V rauf um C16 zu erhalten), rausgekommen bin ich bei 3800 CL18-19-18-18-38 - Damit habe ich im Cinebench R15 & R20 sowie 3Dmark TimeSpy mehr Performance als mit demselben Kit auf 3600 CL16-18-18-18-36.
Muss mich erstmal wieder reinfuddeln, OC mit dem Crucial Single Rank B-Die Kit war einfacher als mit dem E-Die DualRank Kit. :fresse2:
Edit: Hat zufällig einer ZenTimings 1.2.0 auf seinem Zen3 System am laufen? Irgendwie startet das bei mir nicht. :confused:
Kommt der aus Übersee oder von einem Partner in Europa? Die werden garantirt übrlaufen ein und erstmal alle Bestellungen abarbeiten.
Kommt bei dir noch Steuern, Port etc. mit drauf oder war das der Nettopris der angegeben wurde? Der 5950x lag glaube ich bni 802 Euro wärend er im Handel bei 819 stand?
Schön jemand der es packt 🤗.
Dein E die hat 32gb darum umgestiegen ?
16gb reichen doch fûr alles.
Lieber nur 16gb mit singel Rank dafür straffe Timings.
Ich hab nur noch ein B-Die (Samsung) FlareX Kit mit 16Gb, ansonsten habe ich nur noch je ein Crucial B-Die & E-Die 32Gb Kit rumfliegen weil ich ziemlich viel mit VMs rumspiele und da auch mal gerne mehrere am laufen habe. :fresse:
Das B-Die Kit wurde für nen Kunden gekauft, der es dann doch nicht wollte. Geht aber die Tage in die Familie :wink:
Normal reichen 16Gb Ram dicke, da hast du völlig recht. :)
Oder direkt 4x 16 GB 3800-4000 Mhz und einfach so laufen lassen. Beim Corsair ist das RGB halt toll.
4x16 GB 3600 CL14 B-Die hat was.
Screenshot_2020-11-08 G SKILL Updates Trident Z Neo DDR4 Specs Up To DDR4-4000 CL16 16GBx2 for...png
Die gibts aber auch alle noch nicht richtig? Irgnedwie sind alle ein wenig spät dran, frag mich auch wieso das Dark Hero nun nicht mit dem 5000er gelaunched hat.
Die 4000er CL18 sehen schon fein aus.
Von wo aus AMD verschickt, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.
Versand ist kostenlos, Steuern sind inkl., das alles kam 800,74€
Bin etwas neidisch ;P
Ist aber immer noch sehr viel Geld. :-[ :giggle:
Bloß stell ich mir die selbe Frage > von wo aus wird die CPU verschickt und > wartet AMD noch auf neue CPUs, weil sich der Status nicht ändert?!?
Jupp aber immernoch 180 weniger als Caseking und 150 weniger als der aktuelle Schnitt.
Vorsicht, ist die Tray Version. D.h. nur die üblichen 2 Jahre Gewährleistung durch den Händler. Zudem vermute ich mal, dass der Preis ca. 40-60 € über dem liegt, was die Tray Version im nach UVP kosten würde.
Aber klar, wenn man den 5800 unbedingt sofort möchte...
Habe noch nie eine CPU zerdeppert, wenn die nicht von Haus aus schon einen Defekt hatte
Weist du was Boot bedeutet bei einem PC?...
Zu deiner Frage, ein BIOS kann bei den Boards von USB geflashed werden, meins hat auch noch Flashback.
