Als WLP nimmt man ARCTIC MX-4, oder Thermal Grizzly Kryonaut.
Ansonsten kannst du auch nutzen was dabei ist, andere WLP ist feintuning.
Würde da eher nach 2 anständigen Lüftern gucken fürs Gehäuse, das sollte mehr Sinn machen.
Habt ihr Empfehlungen?war auch mein Gedanke, dann kann man ggf. ja auch CPU und GPU Kühler runterregeln und die warme Luft muss so oder so aus dem Gehäuse.
Netzteil ist mit Gummifüßen bereits entkoppelt. HDD ist aktuell nicht hörbar.
Du hast also einen regelbaren Anschluss für den CPU-Kühler und einen für einen Gehäuse-Lüfter, die anderen beiden sind nicht-regelbare 3-Pin Anschlüsse!2 x CPU Fan connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
2 x Chassis Fan connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)[SUP]
(Asrock.com)[/SUP]
Ich brauche bei zwei Lüftern keinen Splitter da das Board definitiv zwei PWM Anschlüsse für gehäuselüfter hat.
Ohne GraKa max 50€.
Ich würde vorne und hinten jeweils einen verbauen, also 2. Wenn du einen dritten verbauen willst wäre es sinnvoller diesen, oben raus blasend zu montieren.
Dein Board hat nur einen regelbaren 4-Pin Gehäuselüfter-Anschluss, aber du kannst einfach ein Y-Kabel verwenden.
Folgende PWM-Lüfter würde ich dir empfehlen: KlicK
Wieso befördert das Netzteil Luft aus dem Gehäuse? Wozu ist dann in den meisten Gehäusen die Öffnung nach unten beim Netzteil? Da baut man das Netzteil mit der Öffnung nach unten ein damit das seinen "eigenen Kreislauf" hat.Sagt man nicht, dass man idealerweise einen Überdruck im Gehäuse erzeugen solle?
Und da der Lüfter im Netzteil bereits Luft aus dem Gehäuse fördert, dachte ich bisher, dass man am besten zwei ansaugende in die Front macht und einen ausblasenden ins Heck.
Und du hast welche?Naya, immer noch preislich besser als die Asus Variante, kannst ja mal berichten mit welcher Drehzahl die Lüfter laufen, meine 165 Euro GPU ist etwa 50% schneller und dreht unter Last mit ca 1050rpm, das gilt es deutlich zu toppen
