Desktop friert ein
crippi
hallo zusammen,
ich habe nach einem windows update (!) folgendes problem:
der pc fährt normal hoch. die maus reagiert normal, wenn ich aber auf die taskleiste gehe,
kann ich kein programm öffnen. benutze ich strg-alt-entf und rufe den taskmanager auf,
ohne eine einstellung in diesem vorzunehmen, reagieren die programme wieder auf die
mausklicks.
hab versucht mein windows 7 64 bit wieder neu aufzuspielen, und der fehler trat während
der installation auf. die maus reagierte zwar, konnte aber nirgends drauf klicken.
auch ein austausch der maus brachte keinen erfolg.
habt ihr eine idee?
Da das Problem ja auch beim Installationsprozess auftritt, kann das Windows-Update ja schlecht schuld sein.
Hardware durchchecken, anfangen würd ich evt beim PS2-Port und dem USB-Controller (Maus/Tastatur durchtauschen, USB-Geräte abklemmen). Kannst du die Installation oder das Startmenü mit der Tastatur bedienen? Oder hängt der komplette Explorer (Startmenü und Taskleiste werden über den Explorer-Prozess gesteuert)? Leuchtet der Start-Knopf auf, wenn du mit der Maus drüber gehst, oder bleibt der wie der ist? Bei letzterem hängt quasi der Explorer (das kann verschiedene Ursachen haben), bei ersterem würd ich auf einen Fehler bei den Eingabegeräten und/oder PS2/USB-Controllern tippen.
mfg Oli
Wenn alle Stricke reißen und wirklich gar nichts mehr hilft, dann solltest du es mal mit einer Systemwiederherstellung versuchen. Meines Wissens nach kann das auch gegen fehlerhafte Windows Updates helfen.
