[Sammelthread] DFI LANparty UT NF680i LT SLI-T2R (nForce 680i LT)
DFI LANParty UT
NF680i LT SLI-T2R
oben-> Überblick und Bilder
-> Features
-> BIOS-Screens + Erklärungen
-> Benchmarks
-> Kühler-/Gehäusekompatibilität
-> Wichtige Links
-> Sonstiges
-> Gut zu wissen
1.Überblick und Bilder
Nach dem ICFX3200, mit ATi's RD600, bringt DFI nun ein ziemlich ähnliches Board mit Nforce 680i LT Chipsatz.
Viele wird jetzt vielleicht der kleine Quirl auf der SB erschrecken, jedoch ist dieser über das BIOS steuerbar und runtergeregelt auf 2600UPM kaum zu hören bei vertretbaren Temperaturen ;).
Das Board basiert komplett auf einem DFI eigenen Layout, hat eine 6-phasen Spannungsversorgung (digitale PWMs) und einen von DFI entwickelten NB-Kühler mit Heatpipes :d. Auf diesen Kühler lässt sich zusätzlich noch ein 60mm Lüfter montieren. Allerdings tut er es bei moderaten Spannungen und einem leichtem Luftstrom auch passiv :).
2.Features:
• Komplett von DFI entwickeltes Layout
• Eigener, von DFI entwickelter Northbridgekühler
• 6-phasige, digitale PWMs
• CMOS-Clear von außen möglich (Reset & Power gleichzeitig drücken für ~10sec drücken)
• Start/Reset-Button auf dem Board
• Speaker auf dem Board
• 88-Display für Postcodes
• Aufsteckbares Soundmodul
• Support für FSB1333-CPUs
3.BIOS-Screens + Erklärungen:
Die hier eingestellen Werte sind die maximalen Einstellungen. Bitte die Voltage NIE so hoch einstellen wie in meinen Screens, das ist tötlich für die Hardware!!!
Erklärungen von Pete_X zu den Optionen und auch zu den GTL-Optionen -> Klick mich, ich bin ein Link :-)
4.Benchmarks:
Testsystem:
• Intel Core 2 Duo E6400 @ 3,2Ghz
• 2GB Crucial @ 800Mhz 4-4-4-10 1T unlinked
• Gigabyte X1900 XT @ 690 / 800
DFI LANParty NF680i LT SLI-T2R Super PI
DFI LANParty ICFX3200-T2R Super PI
DFI LANParty NF680i LT SLI-T2R Everest Ultimate
DFI LANParty ICFX3200-T2R Everest Ultimate
DFI LANParty NF680i LT SLI-T2R 3DMark
DFI LANParty ICFX3200-T2R 3DMark
5.Kühler-/Gehäusekompatibilität:
Im Grunde passen auf das Board alle großen Kühler ohne Probleme, wie z.B. Scythe Mine Cooler, Scythe Infinity, Zalman CNPS9700 oder der Thermalright Ultra-120 (eXtreme). Bei Letzterem gibt es aber oft Probleme beim Einbau ins Case, da der Sockel soweit oben sitzt und somit der Kühler gegen das Netzteil stößt. In mein Lian Li PC7 SE III sowie ins Lian Li A16 und G70 passt er NICHT. Der Scythe Infinity passt knapp mit ~2-3mm Abstand.
Auch aufpassen muss man bei Kühlern die mit einer Backplate verschraubt werden. Unten am Mainboard sind nämlich kleine Spannungswandler, die genau unter der Backplate liegen. Es ist also anzuraten die Backplate ein bisschen zu bearbeiten, damit da nichts passieren kann.
Hier mal meine bearbeitete Thermalright Backplate:
Für alle die mit Wasser Kühlen wollen, für die hat MIPS-Computer ein spezielles Set angefertig, nur für dieses Board:
Schaut dafür einfach mal auf www.mips-computer.de.
Ansonsten passen alle 2- und 4-Ösen-NB Kühler und die meisten 2-Loch Kühler für die SB. Für die PMWs hat nur MIPS einen Kühler im Angebot ;)
6.Wichtige Links:
Herstellerseite: http://www.dfi.com.tw/Product/xx_pr....jsp?PRODUCT_ID=5277&CATEGORY_TYPE=MB&SITE=US
BIOS-Downloadseite: http://us.dfi.com.tw/Support/Downlo...D=5277&CATEGORY_TYPE=MB&STATUS_FLAG=A&SITE=US
Beta-BIOS-Downloadseite: http://us.dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_us.jsp?PRODUCT_ID=5277&STATUS_FLAG=B&SITE=US
Treiber-Downloadseite: http://us.dfi.com.tw/Support/Downlo...D=5277&CATEGORY_TYPE=MB&STATUS_FLAG=A&SITE=US
Nforce-Treiber: http://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de
7.Sonstiges:
Tony's Guide (übersetzt von NicoOCZ): http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?t=29321
Tipps und Tricks: http://virtualrain.blogspot.com/2007/05/dfi-nf680i-lt-tips-tricks-and-known.html
Postcode-Bedeutungen: http://csd.dficlub.org/forum/showpost.php?p=21255&postcount=6
Reviews:
http://www.tweaktown.com/reviews/10...d_reviewed_dfi_ut_sli_t2r_on_trial/index.html
http://www.ninjalane.com/display.aspx?docname=lanparty-680i&page=1
http://www.hothardware.com/articles/DFI_LANParty_UT_NF680i_LT_SLIT2R_nForce_680i_LT/?page=1
http://www.overclockersclub.com/reviews/dfi_680i_lanparty/
Geizhalslink: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a254278.html
8.Gut zu wissen (Frage-/Antwortspiel :fresse:):
Das Board hat wie auch damals die S.939 Boards diesen kleinen Lüfter. Ist der wieder genauso laut?
Beim 1. Einschalten wird er unangenehm auffallen, jedoch kann man diesen ohne Probleme auf 2600UPM runterregeln und dann ist er nur noch aus ca. 20cm Entfernung warnehmbar. Die Kühlleistung ist dabei natürlich auch noch ausreichend ;)
Was muss ich beachten, wenn ich den Northbridgekühler montiere, damit ich nicht den Chip beschädige?
Das Wichtigste ist, immer die 2 schräg gegenüberliegenden Klammern gleichzeitig einzuhaken, damit der Kühler nicht kippelt.
Welche Lüfter passen auf den NB-Kühler?
Alle Lüfter mit den Maßen von 60x60x10mm :)
Ab wann ist ein Lüfter auf dem NB-Kühler notwendig?
Bei moderaten Spannungen auf der NB reicht der Kühler auch passiv, solange ein geregelter Luftstrom im Case besteht. Ab im BIOS eingestellten 1,6V würde ich dann aktiv kühlen.
Welche 2 Slots werden bei dem Board für SLI benutzt?
Im gegensatz zu anderen 680i (LT) Boards werden hier die ersten beiden Slots benützt. Diese sind natürlich mit je 16 Lanes angebunden. Der unterste ist mit 8 Lanes angebunden.
Vom Board werden sie Spannungen des Netzteils teilweise recht niedrig ausgelesen. Ist das normal?
Ja, dabei handelt es sich um einen Auslesefehler. Ist bei mir auch so :(
Wenn ich im BIOS die Voltage für die NB einstelle, dann sagt mir das BIOS als auch SmartGuardian, dass ca. 0,2V weniger anliegen :hmm:
Das BIOS bzw. SmartGuardian haben in diesem Fall recht. Da ist wohl irgendwo noch ein Fehler im BIOS. Also immer 0,2V mehr einstellen als gebraucht ;).
(Das selbe mit 0,1V weniger ist beim RAM)
Bei den S.939 Boards sollte man ja nur die orangen Slots benutzen. Ist das noch immer der Fall?
Im Grunde laufen auf dem Board die RAMs in allen Slot (fast) gleich gut. Die Orangen sind besser beim OCen mit 1T, die gelben mit 2T.
Bei "Drive Strength" kann ich "Strong" und "Weak" einstellen, was ist besser?
Bei der CPU muss man testen, welches besser ist. Bei Strong wird sie außerdem etwas wärmer.
Beim RAM ist "Strong" gut für OCen mit 1T, aber ACHTUNG: Dabei können die RAMs irreperable Schäden erleiden, darum lieber auf "Weak" lassen und länger freude dran haben ;). Genaue Erklärung warum das so ist, siehe >>HIER<<
Ich hab gelesen, dass bei einigen Usern das Board beim Laden der letzten stabilen Settings 3,04V auf die RAMs gegeben hat und diese somit gegrillt hat. Net echt, oder?
Dies war bei einem älterem Beta-BIOS der Fall und ist mit dem neuem offiziellen BIOS behoben.
mfg Tommy
Hey Pete_X meinst du, du kannst wenn du zeit hast einpar bilder vom deinen Biso einstellung zu machen und hir rein zu stellen.
Gruß Engen
Looooooooooooooooooooooooooooooool, die bei Alternate haben mir grad geantwortet. Das Board is wirklich schon bei deinen :hmm:. Das es unter AM2 gefallen ist, is ein Fehler ;)
Und ich muss noch warten bis einer mein ICFX3200 kauft :wall:
@ Pete X
Danke für das Bild, also er passt aber verdammt knapp:bigok:
Ja alternate hat es für 229€ auf Lager, ist aber unter AM2 Boards gelistet.
Sushi
Hat schon einer bestellt?
Gruß Engen
Moin :angel:
sobald ein Final Bios da ist, klar gibt es dann Screens ;) Nur musst dran denken - es ist ein DFI. Da kann es vorkommen das jede CPU andere Einstellungen braucht ;)
Soweit macht das Board sich ganz gut, 400FSB sind mit nem Quad kein Problem und die Temps gefallen mir auch ->
8x400@2T
Xeon 3210 Retail (L640F), 4 x 1GB OCZ FlexXLC 9200 bei 2T, nur geht es aber zu 1T ... mehr dazu ... wenn der Kaffee wirkt ;)
PS: Wegen dem Drop - ich kram dann mal mein MM raus ...
Aber wie kann Alternate das Board schon haben, wenn du sagst, dass DFI vorher noch ein besseres BIOS proggen will?
Ich habe mir auch eins bei Alternate bestellt. Muss ich doch dann nur das Bios flashen oder ist was mit dem Chip nicht in Ordnung?
Is die Version so schlecht? Und was is Dropshippment?
Und bei den Board bei Alternate sollte doch nur das BIOS anders sein, oder? Also könnte man ja dann neu flashen, oder?
Kann mir vielleicht einer sagen, der das Board hat, wie laut eigentlich der Southbridge Kühler ist?
Jo, würde ich auch gerne wissen. Und wie warm.
Mal kurz Zwischendurch ...
VDrop: 0,04 - 0,05 (also passend zu den Intel Specs)
SB:
Temps: kein Thema (~ 45c soweit ...)
Lautstärke: angenehm, der 120er @7V über den Rams ist lauter
Warte noch auf ein Bios mit geänderten RomSip Tables :hmm: ... wenn das nicht in Kürze hier aufschlägt sattel ich erstmal auf Dual-Core um und schau mal was da mit 1T machbar ist. Ziel der Sache: Bessere Performance bei 1T und Ramtakt um die 900MHz 4-4-x als bei 2T und >1100MHz und 5-5-5 ;)
Danke
Kannst mir das noch beantworten?
@ Pete_X: Danke für die Auskunft :)
Was mich auch noch interessieren würde, wäre welche grossen CPU Kühler ala Scythe Infinity mit dem Board kompatibel sind.
Vielleicht könnte man dann eine Liste mit kompatiblen Kühlern erstellen und diese in den ersten Post setzen.
Was hat es denn mit dieser "VDrop" auf sich? Was genau bewirkt das?
VDrop sollte bei digital VRM eigentlich ausgeglichen werden...
Is aber leider net so. Droped auch bei meinem ICFX ;)
