Die aktuellen ATI/AMD Catalyst Treiber für WinXP und Vista *Sammelthread* 3
Hallo liebe AMD/ATI Grafikkarten User!
Um die Übersicht des Unterforums zu verbessern wurde hier nun ein Sammelthread, wie bei nVidia auch, über die aktuellen Grafikkartentreiber von AMD/ATI erstellt. Dieser Thread soll über die aktuellen Betas und Finals informieren, aber auch bei Problemen mit den verschieden Versionen und Grafikkarten helfen.
Aktuelle finale Treiber
Code:
Windows XP x86:
[url=http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=xp/radeonx-xp]Version 9.4[/url]
Windows XP x64:
[url=http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=xp64/radeonx-xp64]Version 9.4[/url]
Vista x86:
[url=http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=vista32/common-vista32]Version 9.4[/url]
Vista x64:
[url=http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=vista64/common-vista64]Version 9.4[/url]
Hotfixes für die Treiber selbst:
[url=http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&questionID=33033]Catalyst 8.3 Hotfix[/url]
Aktuelle Betaversionen
Code:
Beta neuster ->
Vista 32/64 -> [url]http://www.files.to/get/347201/2f00xwmemt[/url]
Xp 32/64 -> [url]http://www.files.to/get/347238/77gwst30qa[/url]
[url=http://forums.guru3d.com/showthread.php?p=2875504#post2875504]Catalyst 8.11 RC1[/url]
[url=http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=70566]Catalyst 8.9 Beta[/url]
[url=http://www.techpowerup.com/58064/Catalyst_Beta_8.49_Leaked.html]Catalyst 8.5 Beta[/url]
[url=http://drivers.softpedia.com/progDownload/ATI-Catalyst-Vista--beta-Download-49773.html]Catalyst 8.1 Beta[/url]
[url=http://www.station-drivers.com/page/ati%20catalyst.htm]Catalyst 7.10Beta[/url]
[url=http://www.winaddons.com/ati-catalyst-711]Catalyst 7.11Beta[/url]
Wichtige Hotfixes
Code:
[url=http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&questionID=31542%3Cbr%20/%3E]Hotfix 8.4 für [B]AGP[/B] Karten! [/url]
[url=http://www.gamona.de/download/detail/id-demo_ati_radeon_hotfix_xp_205864.htm]Hotfix 7.9 für Quake Wars: Enemy Territory - Windows XP[/url]
[url=http://www.gamona.de/download/detail/id-demo_ati_radeon_hotfix_vista_205863.htm?category=]Hotfix 7.9 für Quake Wars: Enemy Territory - Windows Vista[/url]
[url=http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894]Crysis Hotfix[/url]
Ältere Treiber
Code:
[url=http://ati.amd.com/support/drivers/xp/radeonxprevious-xp.html]Windows XP x86[/url]
[url=http://ati.amd.com/support/drivers/xp64/radeonxprevious-xp64.html]Windows XP x64[/url]
[url=http://ati.amd.com/support/drivers/vista32/commonprevious-vista32.html]Vista x86[/url]
[url=http://ati.amd.com/support/drivers/vista64/commonprevious-vista64.html]Vista x64[/url]
Allgemeine Hinweise
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten im Falle eines Versoßes den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen! Natürlich auch im Falle eines Verstoßes der Forenregeln! ;)
Solche Beiträge oder nicht Themenbezogene Beiträge werden dann entfernt.
Der erste Post sollte immer aktuell gehalten werden. Sollte er einmal nicht aktualisiert worden sein, dann meldet euch per PN bei mir oder bei den anderen zuständigen Moderatoren!
:wink:
Also irgendwas find ich komisch bei dem Treiber. Mit dem original Win7 Treiber haben meine beiden 3870 (CF) einen Leistungsindex von 5,9 und in 3D 6,2. Nach Installation des Catalysts sind beide Werte bei 2,0 :hmm:
Dann hast du eindeutig bei der Installation etwas falsch gemacht. Der 9.3er ist wie der 9.2er. Man ist bei dem Treiber vorallem auf die 2xxx Serie und auf den CF eingegangen.
Zudem würde ich auf diesen Leistungsindex keinen besonderen Wert legen. Mach dir lieber ein Bench im Bereich Spiele.
hab alles gemacht, nur den regcleaner konnte ich im abgesicherten modus nicht öffnen. habs dann im normalen gemacht, gab eh nur 1 datei zu löschen...
bei driver sweeper war auch alles komplett gelöscht und die beiden dienste ati hot und smart hab ich deaktiviert...
mal schauen ab es nun klappt :d
vielen vielen dank für eure hilfe =)))
Bei mir waren es 6 ATI Dateien mit RegCleaner im abgesicherten Modus. Könnte gut möglich sein, daß Du jetzt immer noch Reste im System hast..
Bist Du im abgesicherten Modus als Admin angemeldet oder mit Deinem Benutzerkonto?
Wundert mich nämlich, daß der RegCleaner nicht startet. (Ist bei mir nur beim Admin-Konto so)
Hast Du *driver sweeper* im abgesicherten Modus laufen lassen?
Na, ich wünsch Dir jedenfalls viel Erfolg!
Was soll ich da falsch machen? Hatte Win7 frisch installiert und mir danach den Catalyst komplett installiert. Danach Neustart und den Index durchlaufen lassen. Ich weiß dass der normal nicht viel wert ist, dass ich so viel weniger habe macht mich aber dann doch stutzig. Games hab ich noch keine drauf, muss mal gucken
ja, ich habe mich als admin angemeldet...
aber wenns jetzt immer noch nicht klappt, mach ichs halt über das nicht-admin benutzerkonto.
sollte es dann immer noch nicht klappen melde ich mich wieder, keine sorge :d
Hab grad mal mit Vantage getestet und hab im Performance Profil 8863 Punkte, und 8003 GPU Punkte. Scheint also alles ok zu sein.
Bin ich der einzige der seit 9.2 Probleme mit der Lüfterregelung hat?
Ich habe eine 4850 und XP, der Treiber (ohne CCC oder ATT) lässt den Lüfter jetzt immer unmotiviert zwischen 2200-2600rpm rauf- und runterdrehen und das ergibt einen extrem nervigen Geräuschteppich.
Ja. Zuerst dachte ich auch das der Kühler sich mit Staub zugesetzt hat. Karte mal ausgebaut aber die ist noch fast so sauber wie frisch aus dem Karton.
Das Phänomen hat genau nach Installation von 9.2 eingesetzt, mit 9.3 das gleiche. Der letzte Treiber davor war 8.12 mit CCC. Danach nur noch Treiber ohne installiert mangels Bedarf.
Die Karte regelt die Lüftersteuerung je nach Bedarf der Karte. D.h. je höher die Temps, desto höher dreht sich der Lüfter. Daß er sich "unmotiviert" zwischen diesen Upm dreht, weist daraufhin, daß er falsche Temps registriert.
Entweder ist der Treiber nicht richtig drauf, oder die Karte kriegt falsche Werte.
Die schnellste Abhilfe ist sich Profile zu erstellen und der Karte einfach einen festen Wert geben. Hilft das nichts, dann solltest du mal mit dem Gedanken spielen, dein Sys neu drauf zu machen.
Soviel ich mitgekriegt habe, hatten einige hier das Problem mit der deinstallation vom 9.2er.
Bei mir gabs keine Probs.
So, ich hab jetzt mal den 8.12, auch ohne CCC, installiert, allerdings auf die einfache Methode = drübergebügelt. Und was ist? Ruhe ist :fresse:
Es gibt Sachen, die muss man nicht verstehen aber wirklich befriedigend ist das auch nicht.
Es kann nicht sein, daß ein Treiber beim einen läuft und beim anderen nicht. Liegt viel mit dem BS zusammen und an den Treiberresten.
Wenn ich das selbe System hätte wie du und bei mir läuft der Treiber und bei dir nicht, dann hat das nichts mit dem Treiber zu tun.
Nur nebenbei!
Mal meine Installationsreihenfolge:
8.12 = normal
9.2 = Lüfterproblem
9.3 = Lüfterproblem
8.12= normal
9.3 = Lüfterproblem
Ich kann das noch stundenlang mit Installationen reproduzieren. Ergo kann es ja nur am Treiber liegen. Die Temps sind übrigens, lt. gpu-z, konstant.
Jungs
Ich hab ja meine 2x 2900XT @ Crossfire und hab jetzt mal auf den 9.3 updated. Was macht der Treiber er deaktiviert mir direkt die 2te Graka also Treiber wieder runter und den 9.1 installiert genau das gleiche.
So ein Dreck welches ist der beste Treiber der funzt für 2900XT @ Crossfire für Vista 64 bit ?
Thx Feichti
Ich kann seit 9.3 Crysis nicht mehr spielen. Es startet zwar aber nach wenigen sekunden stürzt der ganze PC ab, der Grakalüfter läuft auf voller kraft. ich kann dann nur noch den netzschalter betätigen und den pc neustarten.
Stalker CS läuft problemlos. ich gehe zurück auf 9.2
Hey Feichti :wink:
Versuch mal den 9.2, der hat bei mir funktioniert. Ansonsten der 8.11, der war auch nicht schlecht :) allerdings laufen meine 2 x 3870 mit dem 9.3 problemlos, mit dem 9.1 hatte ich auch meine Probleme.
Einmal komplett deinstallieren und neu versuchen...
Moin
Wenn man das so alles liest hier, bekommt man ja Augenkrebs.
Jeder hat mit den Treibern Probleme, egal ob es XP/Vista/Win7/ ist.
Vielleicht sollten die Grafikkarten Hersteller mal mehr Wert auf die Treiber legen. Egal ob man einen Fehler meldet oder auch nicht, so richtig Interessieren scheint das keinen. Sonst würde z.B. der PP Bug gar nicht mehr vorhanden sein. (Treiber 9.2/9.3). Schreibt man das dann AMD Deutschland, schreiben sie zurück von diesen Fehler wußten wir nichts. Wenn ich Ihnen nicht selber geschrieben hätte, würde ich das fast noch glauben.:hmm:
Alle drei Monate eine neue Grafikkarte bringen, damit ist keinem geholfen, viel mehr sollten die Treiber auch auf einem aktuellen Stand gehalten werden.
Vielleicht sollten die Grafikkartenhersteller mal ein Forum mit zwei Boards erstellen z.B. Bug/Fehler und Hilfe. In diesen beiden Boards könnten die User ihre Probleme melden und Mitarbeiter der Hersteller (Treiber Support) schaut sich die Meldungen an, und schafft abhilfe mit HotFix oder Updates.
Ich mache das an keinen der beiden fest, weil beide dieses Problem haben, aber immer einen Monat zu warten und dann fest zu stellen das der Fehler immer noch das ist, das dürfte nicht sein.
so ein board gibt es, aber den hochbezahlten leuten, die extra nur für die treiber verantwortlich sind, ist das anscheinend egal/nicht wichtig.
edit:
bei ati zählt geiz-ist-geil, top preise für die hardware, aber schlechter service.
Also ich verstehe es auch nicht. Der Treiber hat keine Probleme mitgebracht, die nicht schon bekannt wären (9.2).
Deinstallieren und neu Installieren möchte gelernt sein!
Habe den 9.3 auf drei OS (XP32bit, VISTA32bit, Win7 64bit) und nirgends Probleme alles stabil und schnell :)
Richtig. Versuche gerade das 3. mal nen Post zu verfassen, aber jetzt lasse ich es doch und halte mich mal wieder raus aus den Themen. Genau wie bei hardwarekenner und seinem dünnpfiff. Man redet eh gegen eine Wand.
Ja bawde, ati ist scheiße, die Coder von den Treibern verdienen Managergehälter und wenn man eine Problem-Mail an Nvidia schickt bekommt man eine Packung Pralinen, 100€, nen Bausparvertrag und nen Treiber der NUR für MICH gecodet wurde inklusive WHQL.
So siehts aus. SO UND NICHT ANDERS!
Jetzt hab ich mich doch nicht rausgehalten... egal^^
Habe auch schon etliche Systeme mit dem 9.3er versorgt. Alles bisher ohne Probleme. Ausgenommen, auf den Mobility-Chips. Trotz Modding keine Chance mehr. Bis zum 9.2er hat es immer funktioniert. :(
Heißt aber nicht, dass es auf allen auch so laufen muss. Man erinnere sich: mir und einigen anderen wollte man zuerst auch nicht glauben, dass der 8.12 ein paar schwerwiegende Probleme hatte (8GB/64Bit-Code43-Problem z.Bsp). Unfähigkeit nach Jahren immer noch nicht die simple Deinstall-Routine richtig zu benutzen etc. wurde uns unterstellt, sowie andere diverse Hardwareprobleme. Klar kann sowas immer mal sein, schließe mich ja selbst auch nicht davon aus. Aber wenn sich die gleichen Fehlermeldungen häufen, liegt doch die bittere Wahrscheinlichkeit näher, dass am Treiber wirklich was fehlerhaft ist.
Klar kann es problematisch sein einen Treiber richtig zu installieren bzw. zu deinstallieren, aber da muss man nicht gleich die Schuld bei ATI finden. Wenn die Leute den PP-Bug nicht hinbekommen oder so etwas in der Art, dann sind sie klar schuld, aber nicht für die Vorgehensweise von einem oder von ein paar, die den Treiber nicht "richtig" installieren.
Bei #1452 hab ich auch schon ein kommentar losgelassen, aber :wayne:
Viele haben doch nur mit mehreren Karten Trouble.
Bei mir eine HD4870 (Referenzmodell) lüppt alles (unter XP32bit Wars, DIRT, GOW, MaxPayne1 und Win7 HAWX DX10.1, CoJ DX10, Lost Planet Colonies DX10 zur Zeit) und beim HTPC mit HD3200 unter VISTA 32bit auch (2D und HD-Beschleunigung).
:d
Ja, hab auch schon mehrfach angesetzt... :bigok:
Aber sag mal, stimmt das mit den Pralinen, dem Hunderter und dem Bausparvertrag?:fresse:
Mir haben die nämlich nur dauernd die Standardantwort auf meine gezwungenermaßen in englisch verfassten Mails geschickt: *Netzteil zu schwach*
Und 2 Tage nachdem meine 9800gtx+ wieder beim Händler war gabs plötzlich neue Treiber, die das bis dato völlig unbekannte :hmm: Problem behoben.
Mal im Ernst, letztlich nehmen sich da beide Seiten nicht viel..und wohl jeder hat so seine eigenen positiven wie negativen Erfahrungen.
Ich find halt, daß man weit vorbei schießt, wenn man schreibt 'jeder hat mit den Treibern Probleme' und dann noch ATI die Schuld gibt.
Definitiv hat nicht jeder Probleme (Ich gleich 3x nicht) und definitiv sitzt bei einem Großteil der Endverbraucher mit Treiberproblemen das Problem vorm PC.
Natürlich ist es schwach, wenn ein Bug über mehrere Treiberversionen bestehen bleibt und angeblich unbekannt ist.
Aber den Vorwurf, daß es bald alle 3 Monate ne neue Karte gibt, die Treiber aber eher zur Nebensache zu verkommen scheinen, den müssen wir auch an uns selbst richten.
Wir sind der Markt..zumindest ein Teil davon..
Und wenn man in einem Forum nach einer Karte fragt, die man sich zulegen möchte, dann lauten 80% der Antworten: Warte noch nen Monat, da kommen die neuen Karten..
Also für mich hat es oft den Anschein, als schreit der Kunde nach der neuen Karte oftmals lauter als nach ausgereiften Karten+Treibern..
Ist der aktuelle 9.3 für die ati`s gut?
Hab heute meine 4850 bekommen,meine erste ati,und muss mich erstmal reinmachen da so^^
Lies den Thread :bigok:
Da gehen die Meinungen/Erfahrungen weit auseinander.
Bei mir funzt er bestens bei einer HD4850 und bei 2 weiteren ATI Karten.
Wichtig ist wie immer eine saubere Deinstallation alter Treiber.
warum beschweren sich die leute eigentlich über den poweplay bug? ich dachte die HD serie ünterstützt von werk aus eh kein powerplay, also müssen die trieber es doch auch nicht können müssen oder?
wenn alle am vbios rumwerkeln um die karte eigenständig runter zu takten ist das doch eigentlich nicht die schuld von ati das es nicht richtig funzt oder?
