folgendes System gilt es zu kühlen:
Midi Tower gehäuse mit einer Kühlmöglichkeit: an der Hinterseite.
da hängt auch ein noname Lüfter dran, der Frischluft reinzieht.
MSI K7N2 Delta-ILSR (ein kleiner Lüfter auf dem Chipsatz)
AMD Athlon XP 2400+ (neuer Kühler!)
512 MB Kingston Value RAM
GeForce Ti4200 128MB (AOpen)
80Gb Maxtor HDD mit 5800 rpm
Toshiba MD-1612 DVD Laufwerk
Mitsumi Brenner.
420 Codegen Netzteil
So...das einzige was an Kühlung vorhande ist, ist der besagte Kühler an der Rückwand, ein Kühler auf dem board (Chipsatz) und einer auf der Grafikkarte. Der Arctic Cooler Copper Silent 2 hat es geschafft, meine CPU zu braten, jetzt suche ich einen neuen.
Was für Komponenten bräuchte ich in meinem Gehäuse und angemessenen Temperaturen zu erhalten?!
Ich habe schon an einen PCI Lüfter gedacht, der durch ein Slotblech Luft aus dem gehäuse nach draußen zieht.
UNd dann natürlich neue Kühlung für die CPU, sie sollte nicht zu schwer sein, ich denke max. 550 Gramm, ich werde den Rechner schon ab und an bewegen.
Ich habe schon an einen Aeroflow HT-101 gedacht, aber auf Grund der Mainboardbeschaffenheit würde dessen Lüfter (seitlich angebracht) direkt gegen das Netzteil blasen, wäre das schlimm?
Danke schon im Vorraus
Mitsumi Brenner.
