Zivi
Die Wakü-Komponenten-Liste:
Um den kaufwilligen Usern einen einfacheren Zugang zum Thema "Wasserkühlung und Komponenten-Auswahl" zu bieten, haben wir diese Liste an empfehlenswerten Bestandteilen einer Wasserkühlung zusammengestellt. Man kann sich an dieser Liste orientieren und das heraussuchen, was für die eigenen Bedürfnisse passend ist. Weitere Links zu Threads und Anmerkungen werden gerne aufgenommen. Es wird versucht die Liste "aktuell" zu halten, soweit dies möglich ist.
Anmerkung:
Nützliche Links:
Die Liste:
Eine mögliche Beispiel Konfiguration:
Tipp:
Oft lohnt es sich bei Anbietern nach Rabatten zu fragen, gerade wenn man seine komplette Wakü bei einem Händler kauft sind oft Rabatte drin.
Danke für die tatkräftige Hilfe von Anarchy, Burnout, Mr.Mito, Silencium.
v 1.0b: neue Farbe vom Cape Cora hinzugefügt und den Guide von MB2000
v 1.0c: Links hinzugefügt.
v 1.1: Produkte hinzugefügt von Silencium, Links hinzugefügt von Zivi/Osmosis Jones
v 1.1b: Guide von Zappa hinzugefügt und kleine Preis Anpassung
v 1.1c: Den neuen Revisionen von alphacool Rechnung getragen. g1/4" nun für den HP pro und NB(x) .
(c) Zivi / Osmosis Jones
Anmerkung:
- Generelles:
Es muss nicht immer das das Größte, Beste, Tollste, Teuerste sein. Beispielsweise ist der Unterschied zwischen Dual und Triple nicht besonders groß, oft wird da gern von Usern übertrieben. Man kann den Unterschied zwar z.B. in der Temperatur messen, häufig hat ein Grad mehr oder weniger aber KEINEN Einfluss auf Übertaktbarkeit oder ähnliches. Man merkt den Unterschied zu etwas schlechteren Komponenten oft nur im Preis.
- Wahl der Radiators:
Die Kühleistung der Radiatoren kann mit dem Platz der ihnen zur Verfügung steht STARK variieren, daher sollte man immer einen Radiator wählen, der zu den Platzverhältnissen im Tower passt. In beengteren Umgebungen bieten sich also die schmaleren Radiatoren eher an.
Nützliche Links:
- Einbau Anleitungen
- Big-Tower, Sockel A budget System by Adrian[HWLUxx]
- Coolermaster Midi mit HTFX Dual by forumer
- Wasserkühlung - der Guide @Hardwareluxx.de
- Der Ur-Guide erstellt von Estide2002 und Goose beschreibt die WaKü-Grundlagen
- Wasserkühlung Guide @Silenthardware.de
- Guide erstellt von MB2000 beschreibt die WaKü-Grundlagen
- Wasserkühlung Guide @technic3d.de
- Kurz-Guide erstellt von Zappa beschreibt kurz die wichtigsten WaKü-Grundlagen
- henrik-reimers.de
- Grundlagen vieler Themen sind hier zu finden, unter anderem auch Wasserkühlung
- Kaltmacher Pumpen-Test
- Der Test wirft einen Blick auf fast alle gängigen Pumpen. Außerdem wird ein 10/8- und 8/6-Vergleich aufgezeigt.
- H²O-Shopliste @ Hardwareluxx.de
- Auflistung der bekanntesten Shops bei denen man WaKü-Parts bekommt
- Papst-Lüfterbezeichungen Entschlüsselt @ Hardwareluxx.de
- Entschlüsselung der teils kryptischen Bezeichnungen von Papst Lüftern
- Lüftersteuerungs Database @ Silenthardware.de
- Lüftersteuerungen machen gerade bei einer Wakü Sinn, damit es im Idle schön leise und unter Last luftig genug ist.
Die Liste:
- Radiator:
- High-End:
- Dual:
- HTF3-X Dual:
pro: leistungsstark, Lüftführung durch Edelstahl-Rahmen, gute Performance mit langsamen Lüftern
contra: teuer - BlackICE Extreme II:
pro: leistungsstark, flach
contra: sehr teuer, performen mit langsamen Lüftern etwas schlechter
- HTF3-X Dual:
- Triple:
- HTF3-X Triple:
contra: teuer - Black Ice Xtreme III:
- HTF3-X Triple:
- Dual:
- Midrange:
- Dual:
- HTF3 Dual Standard:
contra: teuer - BlackICE Pro II:
pro: leistungsstark, sehr flach
contra: teuer, performen mit langsamen Lüftern etwas schlechter
- Triple:
- HTF3 Triple Standard:
contra: teuer - Black Ice Pro III:
- Dual:
- Low-Cost:
- Dual:
- Airplex Evo 240:
pro:günstig
contra: Leistung nicht mehr zeitgemäß - NexXxoS HC 240-LE:
pro: sehr günstig
contra: Verarbeitung, Gewinde müssen selber geschnitten werden - Alphacool NexXxoS Xtreme II:
pro: sehr günstig, beidseitige Gewinde, flach
contra:
- Airplex Evo 240:
- Triple:
- Airplex Evo 360:
pro: günstig
contra: leistung nicht mehr zeitgemäß - NexXxoS HC 360-LE:
pro: sehr günstig
contra: Verarbeitung, Gewinde müssen selber geschnitten werden - Alphacool NexXxoS Xtreme III:
contra:
- Airplex Evo 360:
- Dual:
- Passiv-Lösungen:
- Innovatek Konvekt-o-Matic Reihe (KOM):
pro: drei Größen (Standard, Maxi, Ultra) ,vier Farben(Alu, Schwarz, Blau, Rot), inkl. Anschlüsse
contra: teilweise scharfe Kanten, teuer - Cape Cora:
pro: modular ,inkl. Anschlüsse, passiv gute Leistung
contra: nur drei Farben(Grau, Schwarz, Gold), die längsten Rohre haben nicht die länge des KOM Ultra - Mora 2:
pro: günstig ,auch als aktiver Radi nutzbar
contra: leider durch seine klasssische Radiator-Form, nicht optimal als passiv Radiator nutzbar, teilweise nicht so perfekt verarbeitet
Anm.: Einbaublende nicht vergessen!
Die Kühleistung der Radiatoren kann mit dem Platz der ihnen zur Verfügung steht STARK variieren, daher sollte man immer einen Radiator wählen, der zu den Platzverhältnissen im Tower passt. In beengteren Umgebungen bieten sich also die schmaleren Radiatoren eher an. Bei passiven Radiatoren gilt entsprechend ein sinnvoll gewählter Ort, wo viel sich Luft um den Radiator bewegen kann.
- High-End:
- 120mm Lüfter:
- Noiseblocker SX2 Pro:
pro: Lüfter läuft def. bei 5V an, hat noch Leistungs-Reserven
contra: teuer - Revoltec Dark Blue:
pro: recht günstig, relative leise, leuchtet, läuft bei 5V an.
contra: NICHT PWM-tauglich, Lüfter dreht bei 12V schon recht langsam, daher kann es bei größeren OC-Versuchen eng werden - Papst F/2GLL:
pro: lang lebig, läuft bei 5V an.
contra: teuer, häufig klackern, Lüfter dreht bei 12V schon recht langsam, daher kann es bei größeren OC-Versuchen eng werden - Xinruilian RDL1225S
pro: günstig, langlebig, relativ PWM-Verträglich, läuft bei 5V an, ist nach dem Anlaufen weit runterregelbar.
contra: oft schleifen(lässt sich mit Silikon-Öl behandeln) - YateLoon D12SL-12
pro: recht günstig, gute Leistung, langlebig, relativ PWM-Verträglich , läuft bei 5V an
contra: -
- Pumpe:
- Laing DDC/DDC+ Pro/Ultra:
pro: stärkste 12V Pumpe am Markt, für die gebotene Leistung sehr leise
contra: teuer, ohne Pro Deckel für ein Silent-System zu laut, nicht tauchbar - Innovatek HPPS 12V:
pro: basiert auf Eheim 1046, gesteigerte leistung auf 1048 Niveau, laufruhiger als 230V Pumpen
contra: teuer, nicht mehr tauchfähig, Leistung - Aqua-Computer Aqua-Stream:
pro: basiert auf Eheim 1046, laufruhiger als 230V Pumpen, tauchfähig, mittels Controller erhöherbare Förderleistung
contra: teuer,von Haus aus keine Leistungssteigerung im verhältnis zur Eheim 1046 - Eheim 1046:
pro: günstig, tauchfähig
contra: Leistung nicht mehr zeitgemäß, 230V Pumpe - Einsteiger freundliche Variante : Compact 600 Station:
pro: günstig, getaucht, kein AGB mehr nötig
contra: 230V Pumpe, für getauchte Pumpe relativ laut, Leistung
- Ausgleichsbehälter:
- Zum Aufstecken:
- Innovatec Eheim Alu
pro: extrem günstig
contra: wenig Kapazität, bescheidene Optik - Innovatec AGB-O-Matic
pro: günstig
contra: wenig Kapazität - Aqua-Computer Aquainlet
pro: -
contra: teuer, wenig Kapazität, g1/8"-Anschlüsse - Innovatek Tank-O-Matic PlugOn (145mm/200mm)
pro: zwei Größen, verschiedene Farben (Silber,Schwarz,Rot,Blau)
contra: teuer - Watercool AB-K (maxi, pro)
pro: zwei Größen, verschiedene Versionen (maxi, pro), komplett ohne Alu
contra: teuer
- Intern/Extern:
- Cape AGB2
pro: g1/4"-Anschlüsse, günstig, verschiedene Farben (Blau, Alu, Rot, kKupfer)
contra: wenig Kapazität - Alphacool AGB4 (200 & 380)
pro: incl. Halterung für interne/extrene Montage, seitliche Anschlüsse
contra: g1/8"-Anschlüsse - Cape Coolplex Serie (10, 25, 50, 75)
pro: incl. Halterung für interne/extrene Montage, g1/4"-Anschlüsse, viele Längen zur Auswahl, Anschlüsse am Endstück, Steigröhrchen
contra: - - Innovatek Tank-O-Matic / Tank-O-Matic Micro
pro: g1/4"-Anschlüsse, zwei Größen, verschiedene Farben (Silber,Schwarz,Rot,Blau), Anschlüsse an Endstück zur Seite, incl. Halterung für interne/extrene Montage
contra: teuer
- Cape AGB2
- Einbau:
- Aqua-Computer Aquatube
pro: Kultfaktor, verschiedene Farben (Silber, Blau, Rot, Schwarz, Titan),viele Montagemöglichkeiten
contra: teuer, Zubehör treibt Kosten nochmals in die Höhe, unprakisch beim Befüllen/Entfüllen (je nach Einbauort), geringe Kapazität, g1/8"-Anschlüsse - Innovatek Fass-O-Matic
pro: g1/4"-Anschlüsse, verschiedene Farben (Silber, Blau, Rot, Schwarz),viele Montagemöglichkeiten
contra: teuer, Zubehör treibt Kosten nochmals in die Höhe, unprakisch beim Befüllen/Entfüllen (je nach Einbauort), geringe Kapazität - Cape Bullseye
contra: teuer, unprakisch beim Befüllen/Entfüllen (je nach Einbauort), geringe Kapazität - Watercool AB-G
pro: g1/4"-Anschlüsse, 80mm Lüfter Format
contra: teuer, unpraktisch beim Befüllen/Entfüllen (je nach Einbauort), nur eine Montageblende im Sortiment, geringe Kapazität - Repack-Cooling Slot-In AGB Rev.2
pro: g1/4"-Anschlüsse, platzsparend, aus Kunststoff gefertigt, leichtes Befüllen über oberen Anschluss
contra: unprakisch beim Entfüllen, geringe Kapazität
- Zum Aufstecken:
- CPU Kühler:
- 1A-Cooling 1A-SL:
pro: g1/4"-Anschlüsse, gut handhabbar
contra: Halterung nicht die schönste - 1A-Cooling 1A-HV4:
pro: g1/4"-Anschlüsse, gut handhabbar(sogar Anpressdurck einstellbar), Leistung ohne HS sehr gut
contra: teuer, Halterung nicht die schönste, relativ hoher Durchflusswiderstand - Nexxxos XP (Bold):
pro: g1/4"-Anschlüsse ,gut handhabbar, sehr gute Kühlleistung
contra: - - Nexxxos XP light:
pro: günstig, kaum schlechter als der NexXxos XP
contra: Kunststoffdeckel - Aqua-Computer CuPlex XT:
pro: -
contra: g1/8"-Anschlüsse , sehr teuer - Zern PQ+:
pro: g1/4"-Anschlüsse, günstig, Messingdeckel(naja, kann auch als contra gesehen werden)
contra: schlechte Montage - CAPE KC42-X2:
pro: stylisch, geringer Durchflusswiderstand
contra: für den Preis relativ schlechte Leistung - Watercool Heatkiller 2.5:
pro: stylisch, g1/4"-Anschlüsse, , gute Kühlleistung, gut handhabbar
contra: relativ teuer
- 1A-Cooling 1A-SL:
- NB Kühler:
- Zern NB WAK:
pro: günstig, geringer Durchflusswiderstand, g1/4"-Anschluss
contra: Verhältnismäßig schlechte Leistung(trotzdem ausreichend), unansehnlich - CAPE NB 42-X2
pro: geringer Durchflusswiderstand, g1/4"-Anschluss
contra: - - Aqua-Computer TwinPlex
pro: geringer Durchflusswiderstand, kann oft günstige gebraucht erstanden werden
contra: g1/8"-Anschlüsse - Alphacool NexXxoS NB(X)
pro: sehr gute Kühleistung, kann oft günstige gebraucht erstanden werden, (neue Revision hat g1/4"-Anschlüsse)
contra: g1/8"-Anschlüsse (entfällt bei der neuen Revision) , recht hoher Neupreis - Watercool HK NB Rev2.0
pro: sehr gute Kühleistung, g1/4"-Anschluss, geringer Durchflusswiderstand, Intel-MB Halterungen verfügbar
contra: recht hoher Neupreis
- Zern NB WAK:
- GPU Kühler:
- Komplett-Kühler:
- Innovatek Komplettkühler
pro: g1/4"-Anschlüsse, flach (SLI-fähig), Kupferkern, auch für 6600 Karten erhältlich
contra: - - Aqua-Computer Komplettkühler
pro: leicht, Kupferkern nachkaufbar, auch für 6600 Karten erhältlich
contra: g1/8"-Anschlüsse, bei Umrüstung auf Kupferkern Garantieverlust, nicht für X800 Karten erhältlich, Leistung, Durchflußwiderstand - Watercool GPU-X Komplettkühler
pro: sehr gute Kühleistung, g1/4"-Anschlüsse, günstig, trotz Verzicht auf Alu leicht, Kühler theoretisch Umrüstung auf andere Grafikkarten-Designs möglich
contra: Anpassung relativ aufwendig, für SLI Bauhöhe beachten (30mm inkl. Karte) - Alphacool Komplettkühler
contra: schwer, hoher Durchflusswiderstand
- GPU-Only:
- Nexxxos Graka-Kühler GP2 oder GPX
pro: g1/4"-Anschlüsse(Gewinkelte Version), sehr gute Kühleistung
contra: im Verhältnis zu anderen Kühler durchflusshemmend (prinzipbedingt) - CAPE NB 42-X2
pro: g1/4"-Anschlüsse, geringer Durchflusswiderstand
contra: Bauhöhe (Winkel nötig), daher nicht SLI-fähig - AquaComputer TwinPlex
contra: g1/8"-Anschlüsse, veraltete Technik - Watercool HK GPU Rev2.0
pro: geringer Durchflusswiderstand, g1/4"-Anschlüsse, sehr gute Kühlleistung
contra: -
- Komplett-Kühler:
- Schlauch:
- Innovatek Spezial Schlauch PVC 8x1
pro: relativ elastisch, in verschiedensten Farben erhältlich
contra: hohe Verdunstung, nicht P&C-tauglich - Tygon R3603 11,2/8mm
pro: sehr elastisch (schluckt Vibrationen, enge Biegeradien möglich), geringe Verdunstung
contra: teuer, nicht P&C-tauglich, (Achtung passende 11mm-Überwurfmuttern nötig) - PUR 10/8
pro: P&C-tauglich, geringe Verdunstung
contra: sehr unelastisch, überträgt Vibrationen
- Anschlüsse:
- 8x1 bzw. 10/8 Verschraubungen
- für Tygon:
- 10/8 Verschraubungen aufbohren
- bei 1A-Cooling aufgebohrte Anschlüsse kaufen 1A-Cooling Shop
- bei Alphacool sind aufgebohrte Überwurfmuttern auch seperat erhältlich.
- Hersteller-Links:
- Radiator:
HTF3 Dual Standard - 120mm Lüfter:
Revoltec Dark Blue - Pumpe:
Eheim 1046 - CPU Kühler:
Nexxxos HP Pro - GPU Kühler:
Nexxxos Graka-Kühler GP2 oder GPX - NB Kühler:
Zern NB WAK - Schlauch:
Innovatek Spezial Schlauch PVC 8x1 - Anschlüsse:
Tipp:
