hm du suchst leise Lüfter die du "garnicht" hörst? gibts nicht, weil dafür musst du taub sein
ok, Spass beiseite, aber so ein Vorhaben hat immer gewisse Probleme:
- Nachvollziehbarkeit der Tests die man im Internet findet
- Vergleichbarkeit der Tests mit dem eigenen System
- Langzeiterfahrungen und Verschleisserscheinungen
- andre PC-Komponenten mit Störgeräuschen
- Gehäusevibrationen
- Schallreflektion an Wänden
- Eigenresonanzen bei mehreren Lüftern gleichen Typs
- Platzierung der Lüfter im Gehäuse
für viele meiner Punkte wirst du kaum Tests finden, da muss man einfach selbst probieren. Bestell dir von 2-3 deiner Kandidaten engerer Auswahl je einen und dann bau die mal an.
In meinem Gehäuse hab ich 3x bequiet silentwings 2 140mm drin, die aber mit niedriger Spannung/Drehzahl laufen. Wenn ich möchte kann ich die soweit runterregeln (ca 3.5v), dass man die kaum noch hört. Aber wenn man mit dem Ohr auf 10cm rangeht, hört man trotzdem etwas -> Luftzuggeräusche, die bekommt man eigentlich nicht weg. Kritisch an so weit runtergeregelten Lüftern, die Leistung geht derart in den Keller, dass man auch gleich ohne Lüfter den Rechner betreiben kann
