Hi
Der 6600er hat einen Multi von 10.
D.H. 266FSB X Multi 10 = 2660 MHZ.
Jetzt hast du den DDR2 800 Speicher der nominell mit 400MHZ arbeitet.
Der FSB beträgt aber nur 266 MHZ. Da wird nun mit dem Ramteiler gearbeitet.
Rein Theoretisch kannst Du den FSB auf 400MHZ stellen, hast somit
400 X 10 = 4,00 GHZ und der Ramteiler wäre 1:1, somit wäre auch der
RAM nicht übertaktet.
Ob der Prozzi nun 4GHZ mitmacht wage ich zu bezweifeln.
Aber im Grunde ist dies So. Solange Du den FSB nicht über 400 bemühen musst und den Speicher auch nicht mit über 400MHZ übertakten möchtest
kannste ohne probleme den günstigsten DDR2 800 mit deinen bevorzugten
Speichertimins nehmen.
OC RAM hat nun aber den Vorteil, dass man den auch mit z.B. nominellen 450MHZ arbeiten lassen kann also DDR2 900 und dies auch noch mit niederen
schnellen timing.
Bei 0815 Speicher Ist da oft schon bei etwas über 400MHZ schluss und die
Timings sind da auch nicht mehr so schnell einzustellen.
Bei deinem OC Vorschag auf 3500MHZ wäre das eine theoretische Mehrleistung von ca 30%, schaut ja alles auf dem Papier tadellos aus, nur
in der Praxis schmilzt der vorsprung dann doch oft zusammen.
Man kann diese 30% aa Mehrpower einfach nicht in 30% mehr an FPS in oder
an oder bei Games weiterreichen.
Dann ist ja auch der Preis der RAMS entscheident, wenn man normalen für 180€ bekommt und für OC nochmal 100€ draufpacken muss, dann finde es
nicht passend.
Aber momentan fallen die Preise ja wieder und für einen geringeren preisaufschlag würde ich dann auch lieber zu einem schnelleren RAM tendieren.
Frank.
PS: Die Sache mit dem FSB und den Ramteilern, betrifft nur den Intelchipsatz.
Der kommende ATI RD600 lässt das Overclocken unäbhängig vom Speicher
zu, das ist eine sehr feine Sache.
