ich hab mal hier in diesem forum nen thread eröffnen wo ich ne wakü bauen wollte an der ich nen heizungsradi anbauen wollte.
Einige von euch haben dann aber an der pumpe
(Eheim compact Pumpe 1000 230 Volt) gezweifelt das die nicht genug saft hat das wasser durch den radi zu pumpen und andere hingegen haben gedacht das vom radiator schwarzes wasser raus kommt und dann alles verstopft.
Der radi macht praktisch nix am wiederstand aus.
angeschlossen hab ich nexxos xp mit x2 3800 und nvxp MB Alphacool NexXxoS NB-SLI1 Northbridge und GFX Alphacool NexXxoS NVXP-3 ATI X1800/X1900
mit nvidia 7800 gtx
zusätzlich hab ich noch frostschutzwasser als wasserzusatz genommen (1:10)
Meine Wakü läuft nun ca 2 monate und ich kann bestätigen das alles noch funzt ich konnte bis jetzt noch keine ablagerungen oder so ähnlich feststellen.
Einziger nachteil ist halt das das sys grossen platz verbraucht und man damit ne lan streichen kann.
Das einzige was man beachten sollte ist das wenn man nen heizungsradi anschliesst dass man dann den ganz gut durchspüllt mit nem gartenschlauch bis kein schwarzes wasser mehr durchfliesst und dann sofort einbauen und mit destiliertem wasser betreibt bevor sich neuer rost bilden kann.
Ich hab jetzt nen relative kleinen radi so ca 40cm auf 2m einwandig. und das wasser hat +5 grad zimmertemp und cpu und co so ca 30 grad.
mit ner stärkeren pumpe und radi könnte man noch bessere werte ereichen.
zudem ist mir noch ne idee eigefallen den radi im garten zu vergraben und dann ne leitung zu mir an den pc zu machen. allerdings mach ich das nicht weil ich im 2. stock wohne und das ganze ein bischen kompliziert finde das braucht halt nen echten oc freek der das macht.
wenn man so nen radi im garten vergraben würde hätte man immer so ca 6 grad erden temperatur winter und sommer durch
Also ich würde meine wakü jedem vorschlagen der nicht die richtige geldtasche für ne kokü hat oder der nie an lans geht.
mit nvidia 7800 gtx
