Da hast du recht, aber wie kommst du wegen dieser Angaben darauf? Was ist so falsch daran?
Inwiefern leidet die Quali bei Funk? Doll?
Wegen Strom hatte ich gedacht, dass die Boxen mit Batterien funktionieren..?
LG
Wegen Quali und Funk! Das Problem ist, das zur Übertragung nur einige Frequenzbänder freigegeben sind und somit vieles über die Frequenzen läuft. Da kann es schon mal zu Störungen kommen.
Das mit der Batterie vergisst Du am besten wieder. Es sei denn, Du stellst dir jeweils eine Autobatterie neben die Box. Die brauchste nämlich, um zumindest für ne Stunde Musik hören zu können.
Desweiteren 100 € für 5.1 Lautsprecher....... Lass mich überlegen.......das wären dann in der Herstellung 4 € pro Box ( Laustsprecher, Gehäuse, Kabel, Elektronik ) und gut klingen solls auch noch...........kann nicht funktionieren.
Bei der Mukke, die Du hörst, sollte vor allem der Bass-Speaker schon von besserer Qualität sein. Ein anständiges Gehäuse drum herum sollte er auch haben. Es sei denn, Du willst dem Teil beim:" durchs Zimmer hüpfen " zu sehen.
Da Du ja schon Techno angesprochen hast, solltest Du hier auf Qualität achten. Nachdem der meiste Klang synthetisch erzeugt wird, verlangt die Mukke den Lautsprechern (Dauer - Bass ) schon einiges ab.
