Drei Monitore, einer flackert neuerdings
Nationalheld
ich habe drei Monitore an eine GTX 660 von Gigabyte angeschlossen. Zwei Jahre lang hat das Ganze gut funktioniert, doch nun gibt es Probleme. Nach einem Neustart oder dem Aufwachen auf dem Standby-Modus flackert der mittlere Monitor für etwa zwei Minuten. Es bilden sich halbtransparente Rechtecke, jedoch nur auf der rechten Hälfte des Monitors. Nach einer Zeit von ein paar Minuten hört das Flackern auf. Dann arbeitet der Monitor wie gewohnt. Der linke und rechte Monitor laufen ohne Probleme.
Was könnte das sein? Eher ein Problem mit dem Monitor oder eher mit der Grafikkarte? Treiber habe ich neu installiert, das half aber nicht.
Mit welchen Schritten könnte ich testen, worauf das Problem zurückzuführen ist? Leider habe ich gerade keine andere Bildquelle als den PC zur Verfügung, so dass ich den mittleren Monitor nicht ohne größeren Aufwand anderweitig prüfen kann.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Hi, vielleicht wäre das durchwechseln der Monitore ne Idee? Also den "defekten" mittleren mal ans "rechte" Kabel anschließen und umgekehrt.
