DRINGEND: 2 hitachis an der ich5r
InSCHDinKT
Semiprofi
Österreich
hab folgendes problem
board abit ic7-g
wenn ich auf die ich5r beim board 2 festplatten als ide drauf packe und mein sys installiere kann ich von keiner festplatte booten
wie stelle ich das da ein ?????
ich habe folgendes im system
master: dvd laufwerk
slave: nichts
master: dvd brenner
slave: cd brenner
ich5r: hitachi festplatte
ich5r:hitachi festplatte
dann habe ich noch ein problem ich habe noch ne 160 gig platte ald ide die würde ich gerne als datensicherungsplatte nehmen wo baue ich die ein, die is in nen wechselrahmen ???
denn wenn ich die samsung zb statt dem dvd auf master rein hänge und das dvd laufwerk auf slave hänge dann will windows immer bei installieren das ich die samsung platte formatiere !
wer kann helfen ?
board abit ic7-g
ich kapier nicht was du meinst ??
erklär mal genauer, weil ich auch 2 hitachis im raid0 und das ic7-g habe :d
naja ich habe 2 hitachis an der ich5r im ide betrieb kein raid
wie stelle ich es ein das er bootet von einer der beiden platten, wenn ich hdisk nehme geht er einfach net zum booten
wenn ich ein raid nehme zum booten wie stelle ich es ein das er bootet ?
und die wichtigste frage is wie baue ich das alles ein das es richtig ist
habe folgende hardware die ich einbaun muss
dvd laufwerk
dvd brenner
cd brenner
samsung platte in nen wechselrahmen
master
slave
master
slave
ich5r = hitachi
ich5r = hitachi
@SilverWizard
Machen deine 2 hitachis auch so komische Geräusche im Betrieb ab und zu ?
Wieviel stripsize is denn am besten im raid0 mit den hitachis
wenn du ein raid 0 hast wo würdest du nen wechselrahmen mit ner ide samsung platte hingeben ?
ich schlag dir mal eine config vor:
(gut für onthefly-brennen)
pri.master: samsung festplatte
pri.slave: cd-brenner
se.master:dvd-brenner
se.slave:dvd-laufwerk
so könntest du auch mit 2 brennern auf einmal brennen, mach ich auch öfter mal, das spart zeit
im bios solltest du die boot-order folgendermaßen einstellen:
erstmal alles auf disabled
bei integrated peripherals stellst du die sata-onchip auf only-sata und raid ein
damit sollte es klappen
wenn nicht, dann stell die 1. bootorder auf hdd ein
@SilverWizard
ja ist total normal, da gibts auch nen aktuellen thread zu
das ist das kalibrierungsgeräusch der schreib- und leseköpfe zur erhaltung der längeren lebensdauer der platte
was machst du so am rechner, videobearbeitung, mp3s hören oder nur briefe schreiben ???
meinst du im gehäuse ?? auf jeden fall nicht noch in die nähe des raids, das muss nicht sein dass 3 platten so dich beisamen sind, ich hab vor meine beiden hitachis 2 80mm lüfter
Wegen der stripsize
naja auf diesen pc zocken mp3 hören briefe schreiben webdesign dvd authoring einfach alles ein bisserl
wieviel schaffst du mit deinen raid0 an der ich5r mit hdtach 2.61 im durchschnitt ? hab bei meinen test 99mb im schnitt geschafft is das ok für die platten
Wenn ich 2 hitachis auf der ich5r habe und die samsung am primary master is es dann normal wenn ich windows auf die hitachi installieren will das er die samsung auch formatieren will ?
er meint halt das diese platte mehr priorität hat in meinen worten gesagt.
ich will ja das dann so ungefähr machen
C:/ auf hitachi und noch andere partitionen auf die 2 hitachi auch noch partitionen und die samsung festplatte wird gesamt mit 160 gig als die letze partition im wechselrahmen nur zum datensichern sein.
wie mach ich das am besten ?
