Dual-Link / DVI-I, DVI-D, DVI-A
Jodan
So, da mir es gerade wieder in den Kopf kam, hier ein paar Fragen. Ich habe auch schon das Forum durchsucht und sonst wo gegooglet, 100% sicher bin ich mir dennoch nicht was nun Sache ist. :confused:
Also, wie funktioniert Dual-Link? Die Grafikkarte kann es und mal angenommen ich hätte ein entsprechend großes Display, so wäre das für entsprechende Auflösung auch Vorraussetzung.
Muß ich nun an das Display 2 Kabel zu den beiden DVI-Anschlüssen meiner GraKa legen?
Gibt es ein Kabel mit jeweils zwei Anschlüssen an beiden Enden?
Oder ist die Sache ganz anders? Hier aus einem anderen Thread:
Es geht hier eigendlich nur um die Bandbreite des Kabels. Dual-Link Kabel haben eine doppelte Bandbreite als Single-Link Kabel. Wodurch höhere Auflösungen möglich sind! Für den genannten 30" Zoll TFT braucht du lediglich ein einziges Dual-Link fähiges Kabel. Schau dir zum Vergleich nur einmal die maximale Auflösung die der TFT darstellen kann und vergleiche diese mit der Bandbreite des Dual-Link Kabels. Du wirst feststellen das diese identisch sind, somit reicht ein einziges Dual-Link fähiges Kabel aus.
Also nur ein Anschluss an der GraKa und einen am Display und somit duch nur ein Kabel; allerdings mit mehr belegten Pins? Welches Kabel braucht man denn nun dafür und wie viele?
Ich erinnere mich noch sehr gut daran als ich Anfang Dezember 2005 ein DVI Kabel kaufen wollte und dann darauf gestoßen bin, dass mein Display einen DVI-D, die GraKa aber einen DVI-I Anschluss hat. Damit konnte ich erst mal nichts anfangen. (Das Display hat 24+1, die GraKa 24+5 Pole - wie ich mittlerweile weiß.)
Also habe ich mit dem Grafikkarten- sowie dem Display-Hersteller telefoniert, aber weder die einen noch die anderen konnten mir Unterschiede erklären, noch welches Kabel ich denn nun brauche (die es ja auch in vielerlei Ausführungen gibt was die Polzahl betrifft.).
Damals hatte ich am Ende durch selbstinitiierte Recherche einen guten Überblick was wozu ist - heute ist das aber auch so gut wie vergessen. Und wenn ich dann einen Artikel bei Wikipedia zu DVI lese den es auch erst seit Januar '08 - also diesen Jahres - gibt, weiß ich auch nicht mehr als zuvor.
So heißt es dort
Der lange, flache Kontakt eines DVI-I-Steckers ist etwas breiter als derselbe Kontakt eines DVI-D-Steckers, sodass ein DVI-I-Stecker nicht an eine DVI-D-Buchse angeschlossen werden kann, indem die vier Analogkontakte entfernt werden. Umgekehrt kann aber ein DVI-D-Stecker an eine DVI-I-Buchse angeschlossen werden.
; liest man das, will man ja auch sicher das Richtige kaufen bevor man am Ende das falsche hat.
Ich hatte mir letzten Endes bei Reichelt ein sehr günstiges 24+1 DVI-Kabel mit 3 Meter länge gekauft, was damals schon nur unschlagbare 5,10 Euro kostete. Damit ging es auch bisher wunderbar glatt - aber eben mit 17 Inch und damit einer Auflösung von nur 1280x1024.
Was ist nun bei einer Auflösung von 2560x1600 und Dual-Link? Ginge da mein Kabel auch? Bräuchte ich ein Zweites? :stupid:
So, ich bin sehr gespannt auf eure kompetenten Beiträge. Und Danke auch im Voraus. :)
Ja, dein Kabel (24+1) ist ein DVI-D Dual-Link Kabel. Du brauchst keine weiteren Kabel mehr.
Erkennen kannst du ein Dual-Link Kabel an der Pinanzahl. Während DVI-D Single-Link Kabel 18+1 Pins besitzen, haben DVI-D Dual-Link Kabel 24+1 Pins.
Grafikkarten besitzen einen DVI-I Anschluss. Das bedeutet, das der Anschluss digitale,- und analoge Signale ausgeben kann.
Wichtig ist dies, da man so auch analoge Endgeräte (z.B. CRT-Monitore) am DVI-I Anschluss der Grafikkarte betreiben kann.
Aha. Danke.
Und wozu sind dann 24+5 Kabel - falls es diese gibt?
GraKas haben DVI-I damit dann per Adapter von VGA auf DVI das Signal direkt abgegriffen werden kann?
Und wie ist das nun mit dem breiten (oder eben schmalen) waagerechten Pin zwischen den vier anderen?
Und was weiterhin unklar ist: Gibt es die Variante mit zwei Kabeln zwischen einer GraKa und einem Display? Oder setzt eine hohe Auflösung schlicht ein entsprechendes Kabel voraus und der zweite DVI-Anschluß der Grafikkarte ist nur in Verbindung zu einem zweiten Wiedergabegerät zu gebrauchen? Sozusagen nicht Dual-Link sondern Dual-Screen eben.
Korrekt - hier liegt ein analoges RGBHV Signal an.
IBMs T221 (3840x2400 Pixel) hatte in der letzten Variante 2 LFH-60 Anschlüsse, die nichts anderes als 4x SingleLink DVI waren. Hier waren entsprechende Szenarios denkbar.
Denis
Jodan schrieb:
Und wozu sind dann 24+5 Kabel?
Das Kabel ist dann in der Lage digitale,- und analoge Signale zu übertragen.
Die 4 zusätzlichen Pins (oberhalb und unterhalb des waagerechten Pins) sind ausschließlich für analoge Signale zuständig.
Wichtig hierbei ist zu beachten das nicht jeder TFT-Monitor auch einen DVI-I Anschluss besitzt.
Die meisten besitzen einen reinen digitalen DVI-Anschluss - also DVI-D.
Deshalb passt der DVI-I Stecker des DVI-I Kabels zwar in den der Grafikkarte aber halt nicht den des Monitors.
Wenn du vor hast ein analoges Endgerät anzuschließen, musst du natürlich auch die analogen Signale abgreifen, die der DVI-I Anschluss der Grafikkarte zur Verfügung stellt.
Ob das nun mit oder ohne Adapter geschieht ist egal.
Mir ist nicht bekannt das es da Größenunterschiede gibt. Wozu auch? :confused:
Und wozu braucht man das Beispielsweise?
Also machen DVI-I Anschlüsse eigentlich nur an GraKas Sinn, nicht jedoch an Anzeigegeräten...
Gibts die denn überhaupt mit DVI-Anschluss?
Tja, das ist ja die Frage die durch den Auszug aus Wikipedia aufgeworfen wurde.
Also es ist ja nicht so, dass ich im Moment irgendwelche technischen Probleme hätte - GOTT SEI DANK NICHT MEHR :hail: ich frag nur ob der Verwirrung wegen und damit rein Interesse halber. Darüber hinaus hilft der Thread vielleicht auch anderen Hilfesuchenden dabei nützliche Erkenntnisse zu erlangen.
Auch an Monitoren macht ein DVI-I Eingang Sinn. Du hast dann z.B. den Vorteil, dass du den TFT-Monitor auch an älteren Grafikkarten OHNE DVI-I Ausgang betreiben kannst.
Es geht einfach nur darum die Möglichkeit zu haben, (analoge) Geräte anschließen zu können, welche du mit einen DVI-D Eingang nicht könntest.
Der Typ des Anschlusses ist sekundär. Wichtig ist das Signal. Den Anschluss kann man sich mittels Adapter zurecht schneidern... ;)
