Dual XEON...Brauche Hilfe
URSUSundATOM
Hamburg
HI Leute !
Ich habe folgendes Problem: Ich bastele an einer Video-Workstation mit Dual-Xeon 2,2Ghz.
Meine Frage ist, was brauche ich für eine Power-supply und welche Kühler sind top für XEON-Processors? Für Hilfe/links wäre ich sehr dankbar.... so long :-)
500 watt sollten es schon sein, oder? sonst würde ich einfach zwei NTs nehmen, manche tower erlauben das ja.
besondere kühler braucht man glabue ich auch nciht.
hallo
schön ein xeon user zu treffen.
hab auch eine xeon dazu ein PIV.
naja jetz zur sache:
ich benutze ein gehaüse von supermicro.com
und die xeons hab ich von alternate (boxed) die kühler reichen aus.
wenn du ein gut durch lüftiges system hast (SILENT!!!)))
ich benutze meine Xeons für Bergberechnung (typische ausrechnung f. bergsteiger)
und musik
der PIV auch
PIV: 1,8A
Xeon 1&2:1,8
<IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
hi URSUSundATOM,
prinzipiell solltest du auf die von den xeon boardherstellern tyan, msi und iwill freigegebenen xeon netzteile zurueckgreifen, das heisst entweder das 430 watt xeon netzteil von nmb oder das 460 watt xeon netzteil von zippy beziehungsweise alternativ das an allen boards funktionierende xeon netzteil von enhance. das nmb und das zippy netzteil vertreibt happyware.de, eventuell auch fumda.de; zippy und enhance netzteil hat alternate in der preisliste.
fuer supermicro boards sind meines wissens nur die von supermicro vertriebenen netzteile bzw ein netzteil von pc power & cooling freigegeben, wobei die supermicro netzteile laut und das pc power & cooling netzteil meines wissens nach nur in den usa erhaeltlich ist.
wegen typenbezeichnungen der netzteile siehe die websites der boardhersteller.
p4 netzteile und xeon netzteile haben unterschiedliche stecker und unterschiedliche sonstige spezifikationen, so dass p4 netzteile nicht fuer xeon systeme in betracht kommen.
die bei den boxed cpus von intel mitgelieferten xeon cpu kuehler sind sehr gut, koennen auf den meisten xeon boards jedoch designbedingt (vrm s im weg) nicht montiert werden. in den retail boxen von supermicro, tyan und msi sind ihren zweck gut erfuellende xeon kuehler enthalten.
alternative kuehler fuer sockel 603 gibts meines wissens nicht, lediglich von swifttech eine wasserkuehlungsloesung, die sehr gut sein soll und auf die ich eventuell fuer mein meine in planung befindliche xeon workstation zurueckgreifen werde.
freundliche gruesse
charlie
