Dual Xeon System
BadDevil schrieb:
Alles Boxed Kühler, da ich noch auf die anderen Lüfter warten muss.
Ich hoffe ja das die bald kommen, damit das System leiser wird.
Die CPU's sind 2,8 533MHz und nicht übertaktet.
bei der Luftkühlung wirst du dich an Temparaturen um die 50-60°C gewöhnen müssen. Mein 3,06er läuft unter Volllast in einem sehr gut belüfteten Big-Cube gerade so bei 53°C, mit offenem Deckel gehts auch auf 50°C runter.
Eine Wasserkühlung bringt dir 35-45°C, kühlt also deutlich besser, ist aber teurer. Dem Xeon machen aber die 55°C nichts, er hält damit immer noch einige Jahre. Nur übertakten ist ohne WaKü schlecht möglich...
Ab welcher Temperatur sollte man das Sys per Software runterfahren damit nix anbrennt?
laut intel können die Xeons doch ca 75° ab aber das ist mir zu heikel, habe jetzt
eingestellt das das sys ab 65° Abschaltet oder kann ich da noch ohne Probleme
hoch gehen. Als Gehäuse habe ich ein FS-150 Gehäuse mir besorgt was von den
Abmessung in die Richtung eines Cubes geht. Im Gehäuse arbeiten 8 80mm
Gehäuselüfter mit je 56cbm/h.
kannst du mir mal einen Link von dem Gehäuse geben?
Der Xeon sollte keinesfalls über 68°C heiß werden. 72°C ist für alle Varianten das Maximum. Aber normalerweise sorgen die Boxed-Kühler dafür dass in Umgebungen bis 40°C Gehäusetemparatur nichts passieren kann, sie werden dann nur unerträglich laut.
Wenn du die Swiftechs hast, wird sich das Problem aber lösen, denn dann hast du mit guten 80mm Kühlern rund 4-5°C weniger...
gruß
w@w
Zu dem gehäuse gibt es leider keinen link da ich das von nem befreundeten
importeur bekommen habe der mir das besorgt hat.
ich kann ja mal die pix und die daten schreiben
nach dem ich die lüfter gedreht habe also das intel logo zum kühlkörper sind die temps im idle bei konstant 38°
So hier die Daten vom Gehäuse.
die 3 Frontlüfter sind mit diesen Gumminippeln
entkoppelt. Die 3 Lüfter die auf den HDD
Käfig pusten kann man komplett entfernen
wenn man noch Platz braucht.
Abmessungen: 461 x 466 x 534 mm
Laufwerke: 9 x 5.25" ext.
Hauptplatine: bis 330 mm Einbautiefe
Steckplätze: 7/8+4/14 Slots
1 externen 3.5" Einbaurahmen
8 Lüfter (80 mm), 56cbm/h
LED-Funktionsanzeige für Netzteile und Festplatten
Herausziehbarer Hauptplatinenträger
Modularer Aufbau der Frontblende
abschließbares Bedienfeld
Deckel & Seitenteile abnehmbar
Rollensatz (optional)
Bilder sind im Anhang
Hey, sieht ja gut aus. Wieviele von den Lüftern sorgen denn im Mainboard-Teil für Frischluft und wieviele saugen hinten die warme Luft wieder raus?
gruß
w@w
Also vor dem Motherboard sind 3 Eingebaut,
dann 3 Für den HDD Teil und 2 die
über dem Netzteil raussaugen.
Desweiteren kannst du ja den 2ten netzteil Slot umbauen
so dass du dort auch nochmal was einbauen kannst.
Dafür musst du dir nur ne blende Bauen.
Für die Front gibt es verschiedene Blenden so das
du keine Löcher hast. Standardmäßig sind die alle
zu aber du kannst auch welche für 5 1/4 " Laufwerke und
Festplatten bekommen ( jedenfalls habe ich ihn so verstanden)
Das Motherboard ist auf einem Schlitten befestigt so dass
man das ganze komplett rausziehen kann ohne das MB ausbauen
muss. Genauso wie die Netzteile und die Hinteren gehäuselüfter.
Die 8 Gehäuselüfter werden mit einer eigenen Regelung gesteuert
leider kann man die nicht auf ein MB aufstöpseln aber ich finde das
ist ein guter kompromiss.
Ist auf der Mainboard-Seite HINTEN kein Lüfter mehr?
gruß
w@w
Oberhalb des Mainboards ist kein Lüfter, dort sind für 25 PIn oder Centronics
Buchsen aussparungen vorgesehen.
Über dem Mainboard ist aber Gehäuse offen sodass die Warme Luft von der
anderen Seite mit 2 Lüftern abgesaugt wird.
das reicht nicht. Um hier noch genug Wärmebewegung hin zu bekommen müssen Lüfter die warme Luft in der Zone hinter den CPU-Lüftern (beim PC-DL zumindest!) nach draussen schaufeln.
BTW: hab bisher noch kein (!) wirklich perfekt durchdachtes Gehäuse gesehen, welches auf wenig Lärm und gute Durchlüftung ausgelegt ist.
gruß
w@w
Aber ich denke das ist aber ein Problem der Firmen die die Cases Herstellen
das da keiner Richtig überlegt und selbst Cases zu entwickeln und in Produktion
zu bringen ist wohl ein irrealistischer Gedanke denn KleinSerien kosten
ein Vermögen. Für eine kleine Box die nicht größer als ein Schuhkarton ist mit
Anschlüssen für 4 Temperatursensoren mit einem Display wollen einige Blechverbieger
schon über 200 € haben.
Das ist weniger das Problem, denn für ne gute Workstation bin ich auch gerne bereit 300-400€ für ein gutes Case zu investieren, wenn es keine Kompromisse mehr bedeutet. Das Chieftec AR-2000 ist schon nahe dran, aber immer noch nicht perfekt, denn hinten wird auch keine warme Luft rausgesaugt Für ein Gehäuse welches die üblichen Problemstellen wirkungsvoll beseitigt und dabei nicht an einen Staubsauger oder an eine Turbine erinnert würde ich schon viel geben...
gruß
w@w
Hmm 300 - 400€ für ein Case finde ich fast übertrieben aber jedem das seine.
Es gibt die Firma Schäfer oder so die bauen dir Cases nach deinen Vorstellungen
auch einzelanfertigungen. Leider musst man da immer noch selbst zeichnene aber
wenn man ne Fertige konstruktionszeichnung hat bauen die es einem.
Oder man muss auf den Asiatischen Markt dort gibt es viele Varianten von
z.B. Cube server die mit Lüfter nur so Protzen doch ist dort das Problem des
Rankommens denn die verschicken bestimmt nur Containerweise die Cases.
Oder man nimmt sich ein 19" Rackgehäuse und baut das um da die meistens
direkt vor dem MB eine Staffel Lüfter hat die die Hitze durchs Gehäuse pusten
Die sehen aber wiederrum etwas dumm aus und die kann man nicht so gut
auf den Boden stellen.
du hast mich gerade auf eine Idee gebracht. Andere modden ihr Gehäuse bis es ihnen gefällt, warum sollte man dann nicht ein Standard-Gehäuse ebenfalls so modden bis es den Anforderungen gerecht wird ?!? Muss mal meinen Bruder anhauen, der ist in der Metallverarbeitung...
w@w
Naja ist ne idee Wert, würde mich über ne Rückmeldung freuen wenn du
dein Gehäuse fertig hast. Ich denke aber das es einfacher ist
wenn man ein Gehäuse kauft die ganzen Nieten rausnimmt und z.B. die
Rückwand neu macht und die dann wieder einnieten. Anders wird es wohl
schwieriger wenn man das von Grund auf neu aufbaut.
Ja, jetzt brauche ich nur noch ein Gehäuse auf dessen Basis es sich lohnt aufzubauen. Ich möchte einen Vorschlag aufgreifen den mir ein User bei meinem ersten Thread hier gemacht hat: Die Prozessorkühlluft möchte ich mir direkt von "draussen" holen gehen, d.h. ich brauche ein Gehäuse wo ich über den Prozessorlüftern eine Art Trichter setzen kann durch den die Prozessorföns sich dann die kalte Umgebungsluft ansaugen können. Dieses Prinzip wird in verschiedenen Prescott-CPU Gehäusen (bsp. Microstar) angewendet, warum sollte es bei einem Xeon nicht auch funktionieren?!?
Irgendwelche Vorschläge für das Gehäuse? Die Konstruktion soll zusätzlich zu der normalen "vorne-kalte-luft-rein-hinten-warme-luft-raus - Belüftung angebracht werden, d.h. das verwenden der vorhandenen Gehäuselüfter in einem Standard-Gehäuse ist keine Lösung. Die Prozessor-Seite-Gehäusewand muss sich bearbeiten lassen...
w@w
Also ich würde dir ein 19" Gehäuse empfehlen da die thermischgesehen echt gut sind,
dann oben über den cpus löcher rein und die dann mit einem schlauch verbinden.
der vorteil an so einem gehäuse ist das es in der mitte meistens schon 3 halterungen
für Lüfter hat die dann die wärme weiter transportieren. desweitern könntest du wenn
du ein cube gehäuse nimmst diese Intel Retentionframe dinger nehmen, die haben so einen aufsatz womit du die wärme dann wieder abtransportieren kannst.
ist vielleicht ne idee aber ich werde nochmal weiter denken
Was sind denn "Intel Retentionframe dinger"? Hast du einen Link wo ich mir sowas anschauen kann?? 19" wirds wohl nicht werden, habe schon darüber nachgedacht meinen YY-0420 zu modden, allerdings ist der recht teuer und ein Fehler wiegt mir hier zu schwer...
w@w
BadDevil schrieb:
Thx, diese Art Prozessorkühler wurde in HP-Workstation (Kajak) schon früher benutzt. Sowas in der Art meinte ich, nur eben mit einem Lüfter in der Gehäusewand und einer Luftführung direkt richtung prozessor. Die notwendige Lüfterdrehzahl hängt ganz wesentlich von der Lufttemparatur ab. Bei einer Temparatur <20°C braucht man erheblich weniger Drehzahl um einen Prozessor zu kühlen als bei einer Gehäuseinnentemparatur von 35°C.
gruß
ww
So die Swiftech Kühler sind drin und ich habe nun die ganzen Lüfter,
mit Gumminippeln vom Gehäuse entkoppelt, das System ist jetzt schön
leise und bleibt kalt, bei Last ca 55°C und Idle ca 34°C. Kann man beim
Asus Board das RaidLevel Online ändern ohne Datenverlust ?
Raidleveländerungen immer nur mit vorheriger Datensicherung, wenn was schief geht sind alle Daten weg. Ein Raid ist kein Ersatz für ein Backup!
gruß
w@w
Backup ist da doch wollte ich fragen ob es funktioniert da ich sonst,
alles neu installen müsste und das doch sehr ärgerlich ist da das alles
Zeit kostet.
Zeit kostet.
Dann würde ich ein Image ziehen und dieses nach der Raidlevelmigration bei Bedarf zurückspielen.
gruß
w@w
Anarchy schrieb:
Seit wann kann die ICH5R RAID level migration ?
Kann er nicht...sorry, habe überlesen dass er die Onboardkomponenten meinte. Meine Antworten waren eher generell zu sehen und nicht als bejahung dass ICH5R Raidlevel im Betrieb verändern kann..
Naja hat sich erledigt, erste pladde gestorben wohl Montagsproduktion oder so,
muss erstmal warten. Gibt es nen vernünftigen Controller der Raid5 unterstützt
und nen PCI 64Bit Bus hat?
Muss ich dann den OnBoard Controller deaktivieren?
1. Alle anständigen RAID5 controller haben 64bit PCI ;)
2. Nö.
BadDevil schrieb:
Welcher ist denn anständig ?
Der 4 Kanal Intel (~250€) is gut, ICP Vortex is das gleiche nur viel teurer und in blau + 64MB mehr Cache ;)
RAIDCore is auch schön schnell und recht günstig wenn man die Möglichkeiten berachtet ... aba schwer zu bekommen ...
Wie die leistung der LSI, Adaptec und 95**er 3Ware is kann ich net sagen ...
