nach meinem Umzug hab ich die Radiatoren meines Kreislaufs erfolgreich in/unter den Schreibtisch verfrachtet.
Sie sind jetzt ca 3,5m vom PC entfernt, der Kreislauf besteht aus:
1xAMS 420
1xAMS 420 mit compact 600 Pumpe
Kyos
Aquaero Kühler
Durchflussmesser AC Highflow
Aquagratix7970
2 90° Winkel
Nur 1 AMS mit der compact mit Kryos und (anderem) 7970 Kühler hat es vorher auf >160l/h geschafft
Schläuche jeweils Plug&Cool -> 8/6mm
Der Durchfluss liegt aktuell bei ~25l/h, temps sind im grünen Bereich -> 7970@1,2Ghz@1,225v <45°
Jedoch ist mir die Pumpe @12v dann doch zu laut, nur bin ich vom Durchfluss her eh schon am unteren Limit...
aktuell habe ich 2 Theorien,
entweder ist die Pumpe zu schwach
oder der doch dünne Schlauch bremst auf die Länge extrem
Der Ausgleichsbehäler vom AMS ist ziemlich praktisch, da er 1. die Höchste Stelle im Kreislauf ist, und sich bequem von der Schreibtischoberseite befüllen lässt.
Wenn ich mich entschließe die Pumpe zu ersetzten, kann ich den AGB des AMS auch bei ausgesteckter Compact vewenden? Die kleine Pumpe sollte ja nicht viel "bremsen".
1xAMS 420
Kyos
Aquaero Kühler
Aquagratix7970
2 90° Winkel
